Celkem je zde 473 lidí (5 přihlášených)
Návštěvníků: 468
Celkem: 473
Registrace: 22.5. 2016
Příspěvků: 9 | Témat: 2
26.05 2016 14:02
Čaute,
chtěl bych si nainstalovat spínač světel s funkcí AUTO. Našel jsem tento (http://www.pietro-eshop.cz/katalog/cz/levne-autodi [zkrácená url]). Stačí jen vyměnit můj spínač bez AUTO za tento s AUTO a nebo jsou potřeba další úpravy?
Příspěvků: 5147 | Témat: 33
26.05 2016 14:19
musíš mít světelný a Dešťový senzor* aby to fungovalo
Registrace: 5.9. 2015
Příspěvků: 134 | Témat: 18
26.05 2016 15:29
a dá se dopojit ten senzor? přitelkyne ho ma u zrcátka na okne ale konektor neni zapojený.
26.05 2016 16:09
Četl jsem na jednom německém Audi fóru poznámku o tom, že když vyměním jen spínač, tak se mi budou automaticky zapínat a vypínat pouze potkávací světla. Mlhovky prý budou furt manuální. Ale nikde dál už nebylo nic o tom, že by to byla pravda.
Nevíte někdo, jestli je to možné?
Nebo kde ty snímače koupit a jak je namontovat?
26.05 2016 16:21
Tak mě funguje na principu ,,auto" že přes den svítí ve předu klasický denní svícení uprostřed a když se setmi tak se rozsvítí BiXenon*.M am teda na předním okne senzor na světlo a na déšť no. Ale přítelkyně třeba koupila b7 kde bylo měněny přední okno a někdo na to okno namontoval zatmavovaci zrcátko i s téma senzorama.tak by mě zajímalo jak to dopojit aby to fungovalo. Jestli je to mozny
26.05 2016 16:22
jako že má senzor někdo nezapojený ? to nejde je to za zrcátkem nebo jsem ted nějakej vedle
jednoduše napsaný funkci auto plní senzor který je společně s dešťovím senzorem v předním okně za zrcátkem zpětným pokud není desťák není senzor světel tudíž nikdy nemůže fungovat funkce auto protože není podle čeho rozpoznat světlo tma
a dodělání jde jiné okno,dešťák,zrcátko jiné a gel zapojim nakodovat
26.05 2016 16:28
Já tam nemám denní svícení. Takže mi jde jen o to, aby se mi při nastartování automaticky rozsvítili potkávačky a po vypnutí motoru zhasly.
Jinak dodělání způsobem vyměnit okno, atd, nepřichází v úvahu a budu raději manuálně zapínat a vypínat světla.
26.05 2016 16:31
No to je že na b7 co sme koupily je jiný okno,asi někdo použil okno z jinyho auta a to má na sobě ten senzor co píšeš,ale její auto tohle asi nikdy nemělo tak proto to není zapojeny. Tak mě zajímalo zda se to dá dodělat nebo ne
26.05 2016 16:33
Burčák (26.05 2016 16:28) orig :
to by ale mělo jít na kodovat zajeď k někomu kdo má vag a u b7 by to mělo jít nakodovat
26.05 2016 16:34
OK, díky
26.05 2016 16:35
Lukyn7 (26.05 2016 16:31) orig :
všechno se dá dodělat pokud máš Dešťový senzor* kterej není zapojenej tak to jde udělat ale musíš mít schéma co kam vede tušim že to jsou tři dráty ale kam vedou atd to už nevim
26.05 2016 16:39
Jjo teď jsem.na to koukal a mám dva konektory jeden jde od zatmavovaciho zrcátka tak je hodně drátu a pak druhej konektor a ten kde od toho čidla co je jakoby pod tím zrcátkem na okně. Tk zkusim sehnat někde schéma zapojeni
26.05 2016 16:48
pokud to máš takhle už dá se říct připravený tak to nebude nic hroznýho natáhneš kabel nakoduješ a bude to frčet a třeba to tu někdo předělával když si něco přečteš možná na to i narazíš
26.05 2016 16:51
Schéma pro zapojení zatmavovaciho zrcátka už mám takže ještě senzor a pohoda.
26.05 2016 17:00
A jeste si najdu schema ovladace svetel protoze s funkci auto ma o jeden drat vic kterej je napojenej do jednotky central el.
26.05 2016 19:09
Lepší koupit už auto v plný výbavě než všecko dodelavat
26.05 2016 19:53
Tak jako taky sem neco dodelal ale jsou veci ktere uz musi bejt v zakladu protoze to se neda kolikrat a nebo se to ani nevyplati
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
