Celkem je zde 180 lidí (5 přihlášených)
Nejnovější: kubaa1
Uživatelů celkem: 48 416
Návštěvníků: 175
Celkem: 180
Registrace: 13.8. 2009
Příspěvků: 99 | Témat: 12
13.08 2009 21:48
Zdravím chlapi. Mám A8 asi pul roku. Do teď vše ok, ale dnes se mi začla přehřívat voda. Jel sem normálně (do 120km/h)a teplota se mi pohybovala od 100 do 120 stupňů. Celou dobu co ji mám byla ručička teploty přikovaná k 90 a ted tohle. Voda mi neubývá, není v oleji ani olej ve vodě. Večer mě napadlo něco vyzkoušet: nastartoval jsem a nechal motor běžet aniž bych zapnul klimu. Teplota se držela stabilně na 90. Pak jsem zapl klimu, tuším že na 18 a do dvou minut teplota stoupla na 110! Neví někdo čím to může být? Předem děkuji za rady.
Registrace: 7.9. 2007
Příspěvků: 8770 | Témat: 42
14.08 2009 8:52
bobrA8: No nevím nevím. Podle toho co popisuješ, tak bych to viděl na výměnu termostatu. Ještě je otázkou, v jaké je kondici vodní čerpadlo.
14.08 2009 8:58
Vodní pumpa je 5 mesíců stará . . .
14.08 2009 9:06
A termostat mě právě napadl - co taky jiného že , ale když to dělá jen při zapnuté klimě...Nevím právě co to má společného.
Příspěvků: 7374 | Témat: 56
14.08 2009 9:31
Mily bobre, vitej tu a mej se dobre )))) - ani termostat ani cerpadlo,to by to zlobilo i pri popojizdeni v kolone trebas.Ja bych to skoro tipnul na zarostlej chladic vody.Kolik to ma tak zhruba najeto???
14.08 2009 9:41
Děkuji za přivítání . Auto má najeto prej 240.000 km
14.08 2009 9:44
takze plusminus pul mega.....ohrej to a dlani prejizdej po chladici jestli je rovnomerne teply - pokud ne, bude nutna jeho vymena. Proplach pomuze jen docasne - trvale reseni to neni.
14.08 2009 15:54
Takže: auto sem zahřál a chtěl zkusit ten chladič...Jenže když otevřeš kapotu a stojíš před autem, tak ten první chladič je myslím na klimu a na ten druhý se šáhnout nedá. Takže tvůj test sem bohužel nemohl provést. Nicméně při normálním chodu motoru a bez zapnuté klimy, se stále točí levá vrtule (když stojíš jak říkám před autem a díváš se do motoru) a pravá se zapla až při 110-ti stupních. Tak nemůže to být přECI* jen termostat? Popř. čím můžu udělat ten proplach a kde to můžu koupit? (13.000,- na chladič ted fakt nemam ).
Registrace: 24.4. 2009
Příspěvků: 283 | Témat: 29
17.08 2009 13:56
Neviem presne ako to je u A8 ale typujem ze tam bude nejake pomocne obehove cerpadlo pre vodu, skus zistit ci je v poriadku.
BTW: myslis ze 110 stupnov je zle? lebo uz som pocul o akomsi BMW co ma pracovnu teplotu 110 stupnov...
17.08 2009 17:09
Tak ted uz tomu vážně nerozumím. Dneska sem si nechal změřit teplotu v chladiči a ukázalo se, že je normální a že tedy pouze ručička ukazuje špatně. Jenomže ventilátor je asi závislý ne na skutečné teplotě, ale na ručičce, protože sem celý den jezdil stím zapnutým ventilátorem a to dela teda neprijemny hukot. Mimoto to má vliv i na klimu, protoze kdyz uz ručička ukazovala 120, což byla konstantní teplota za jízdy, tak najednou při zapnuté klime zacal foukat vzduch jakoby z pralesa - teplý, smradlavý a vlhký...
udelejte diagnostiku z jizdy a sledujte hodnoty z cidla pro ECU* v porovnani s cidlem teploty pro budiky...pokud se to rozjede, je jedno cidlo ko nebo nekde problem, pokud jsou udaje stejne, bude to termostat nebo neco takoveho...
Registrace: 5.10. 2006
Příspěvků: 1275 | Témat: 49
10.09 2009 17:14
já měl na 6ce v prdeli teplotní čidlo na vodu, budík ukazoval píčoviny a klima nespínala...
Registrace: 18.3. 2007
Příspěvků: 3254 | Témat: 84
19.09 2009 8:05
No já řešil loni podobný problém a nebylo to nic jiného než visko spojka na větřáku. Prostě se sice točil, ale ne tak jak měl a nestačil ochlazovat chladič. Takže bych doporučil zvážit i tuto možnost. Jinak je celkem logické, že ty problémy máš při zaplé klimě, protože chladič klimy je před chladičem vody a všechno teplo z chladiče klimy ohřívá chladič vody, takže to vůbec nemá jednoduché.
Registrace: 5.5. 2016
Příspěvků: 84 | Témat: 9
26.05 2016 13:04
Jak to tedy dopadlo? Čím to bylo?
26.05 2016 13:07
Jako před těmi 7 lety??? to už si fakt nepamatuju sory
26.05 2016 13:09
A6 C5 mi začala dělat to samé, vážně bys mi hooodně pomohl
Registrace: 31.12. 2008
Příspěvků: 538 | Témat: 62
26.05 2016 16:37
Sorry, ale A6 C5 je uplne jine auto.
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
