Celkem je zde 332 lidí (4 přihlášení)
Návštěvníků: 328
Celkem: 332
Registrace: 3.3. 2016
Příspěvků: 3 | Témat: 1
18.05 2016 22:31
dobrý den včera jsem si koupil A4 avent s-line r.v 2005 v automatu ale auto jsem schoval do garáže ale se mi pres noc totálně vybila baterie proste nesvítili žádné diody. Zkoušeli jsme to i startovat přes kabely ale nic ale to mohlo bít i káblem. Nevíte čím by to mohlo být. V autobazaru kde jsem to koupil mi řekli že je tam citlivý alarm. Nevíte, kde se alarm nachází prí by se mělo dat citlivost alarmu nastavit. A ještě při tom hledání a obhledání jsem potom zjistil že nevím jak se dá otevřít kufr tlačítko jsem nemohl najít protože když jsem chtěl otevřít kufr a vlastně jsem tam neměl baterku tak jsem ho prostě nemohl otevřít. Předem děkuji a promiňte, že otravují
Registrace: 2.3. 2015
Příspěvků: 218 | Témat: 13
19.05 2016 0:31
Keď sa podarilo mne vytrieskať baterku, tak po výmene za novú mi tiež nešiel alarm a ani dialkove ovladanie na kluci. Otvoril som kľúčom, strčil ho do zapalovania a začal stláčať gombíky na kľúči a zrazu to zareagovalo. Zrejme to treba takto spárovať, zdá sa mi že je toho na fóre dosť napísaného. Kufor sa dá normálne otvoriť kľúčom, zámok je kolmo nad poznávacou značkou.
O nejakom nastavovaní citlivosti alarmu nemám ani páru.
Registrace: 16.1. 2016
Příspěvků: 359 | Témat: 3
19.05 2016 19:46
Je to přesně tak když odpojím baterku tak po zapojení musíš strčit klič do zapalování a pomačkat knoflíky aby se to spárovalo pak vše funguje.
Příspěvků: 14651 | Témat: 52
19.05 2016 20:31
t85m: u B7 u kufru zamek na klic neni to ma pouze B6.
19.05 2016 21:40
tak sorry, to som netušil.
19.05 2016 22:12
A nevite co by me to mohlo vybijet tu baterku proste pres noc me ji to celou vybylo a jeste se chci zeptat ze mi porad sviti ESP* a kdyz i mackam tlacitko tak proste nic
19.05 2016 22:29
chybu ESP* odstrániš tak, že sa pôjdeš s autom previesť, pár krát zabočíš, zabrzdíš a prestane to svietiť.
Bohvie v akom stave máš baterku, s tým ti neporadím, do elektriky som kkt.
Registrace: 3.5. 2014
Příspěvků: 291 | Témat: 7
20.05 2016 1:24
Chceto odpojit baterku nabít do plna a prubezne voltmetrem chodit merit jake dava napeti. Pokud je spatna a vybiji se samovolne bude po tech 24 hodinach nekde okolo 11v , 10v a min. Pri nastartovanem motoru by melo byt napeti nejakych 14V a pri vyplem by mela davat 12v dlouhodobe. Ale chvili po vypnuti treba este 13v. To je nejjednoyussi zpusob jak v domacich podminkach zjistit alespon orientacne stav baterky. Nejlepsi reseni je ji zavest do servisu kde ti reknou s jistotou co ji je. Pokud to neni nejaka extra super gelova baterie muze v ni byt jen malo elektrolitu. A kdyz ho nechyby moc lze dolet destilku tak aby clanky byly ponoreny ale jen tolik at to nevytece odvetravacim otvorem. Ovsem pokud je nekery clanek praskly je treba poridit baterku novou.
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
