Celkem je zde 401 lidí (3 přihlášení)
Návštěvníků: 398
Celkem: 401
Registrace: 5.6. 2012
Příspěvků: 120 | Témat: 3
23.12 2012 21:41
Tak jsem dnes večer vyrazil do kina na Hobita a ihned po vyjetí z garáže se mi rozsvítila kontrolka opotřebení brzdových destiček. Docela k vzteku večer pred vánoci, kdy jsou servisy zavřeny a ja planuji docela dost cest po vsech moznych příbuzných. Mam dve otazky: kolik se na ty brzdy da jeste najet? Vite nekdo o nekom idealne, ale ne nutne praha vychod, kdo by mi to co nejdriv dal do pucu i pres svatky? Auto mam v profilu. Diky.
Příspěvků: 14651 | Témat: 52
23.12 2012 21:45
CharlieMK:
Buď v klidu ještě najedeš několik tisíc km a to asi do konce roku asi zase nestihneš co?
23.12 2012 21:53
Jestli je to pravda, tak je to super. Pocitam ze najedu max 600km do noveho roku. Popravde jsem nervozni kdyz to na me zlute sviti a ja brzdim . S tim autem citim...
Příspěvků: 7374 | Témat: 56
23.12 2012 23:11
Posli mi na sebe telefon, mozna budu nucen jet mezi svatky do prace, taky bych ti to vymenil..
Registrace: 31.1. 2010
Příspěvků: 236 | Témat: 6
24.12 2012 9:07
CharlieMK: Neni problém najet ještě cca.3-5 000 km.
Příspěvků: 11015 | Témat: 89
24.12 2012 9:19
Stalo se mi to same na a6 4f. Mamka vjela do louze (nedovedu si predstavit, co to muselo byt - "videla jsem ji z dalky,jela jsem pomaloucku, straaasne to cakalo")
A taky se rozsvitila kontrolka.
Akorat se to stalo 4tis km po servisu - sice se desticky nemenili, ale urcite kontrola probehla, tak si spis myslim, ze zrada je jinde.
Příspěvků: 1493 | Témat: 38
24.12 2012 12:52
min 5k jeste vydrzej, obcas se jen utrhne cidlo
Registrace: 12.12. 2009
Příspěvků: 210 | Témat: 6
16.04 2016 15:04
Taky mi začala svítit kontrolka výměny destiček. Nedá se pomocí VAGu zjistit, jaké čidlo tento problém hlásí (abych nemusel kontrolovat všechny kola)? Ve výpisu chyb nic není.
Příspěvků: 1791 | Témat: 44
16.04 2016 17:39
myslím že vagem to nezjistíš, ale čidlo je jen na předních brzdách tak to není zas tolik práce.
Registrace: 9.9. 2015
Příspěvků: 170 | Témat: 15
16.04 2016 20:09
A nekontroluje náhodou zadní destičky ten elektromotor na rucku. Podle vysunuti pozná jak jsou desky sjeté. Jednotka by pak mohla taky hodit hlásku na desky
Registrace: 26.1. 2015
Příspěvků: 348 | Témat: 8
17.04 2016 13:41
To pochybuji...
Registrace: 20.4. 2009
Příspěvků: 280 | Témat: 34
17.04 2016 14:03
Ano kontroluje se i zadek podle vyjetych motorku elektricke brzdy. Pri kazde vymene desticek se musi udelat zakladni nastaveni kde si to cca 10 zajede a vyjede a propocitava vyjeti po nastaveni novych desek. My po nasazeni novych zadnich brzd, kdyz jsme koukali na zadni motorky jak jsou vyjete tak na jednom bylo 7 a na druhem 11. Celkove vyjeti po instalaci novych desek je 14 asi to bude v mm po zakladnim nastaveni. VCDS ma i funkci na kanale ze si nastaveni novych brzd apod. Jen je problem presne ze tohle lidi moc nevi a tim padem to ani nedela, proto to ve vetsine pripadech nehlasi.
17.04 2016 14:20
A to je dobře nebo špatně? Nemuselo by to až tak vadit.
Příspěvků: 5147 | Témat: 33
17.04 2016 14:22
a není lepší zajet do servisu at kouknou které jsou ko a vymění ?
Registrace: 20.8. 2014
Příspěvků: 70 | Témat: 8
09.05 2016 22:46
Taky se mi to rozsvítilo, najel jsem na tom ještě cca 3000km... žádná změna, bez problému. Dnes mi to měnil mechanik a byly špatné na obou nápravách, tak tam mám nove. Sice celkem ranec - 4500,- s prací za přední zadní TRW, ale je klid. Jen to teď brzí trošku jinak než před tím. Ten pedál musím víc sešlápnout - tak se to snad srovná až najedu aspoň 200km....?
Registrace: 21.6. 2014
Příspěvků: 98 | Témat: 16
10.05 2016 0:20
Unihero (17.04 2016 14:03) orig :
hrubka platniciek sa zadava iba na a8 a nie na a6 4f vo vagu prisposobenie kanal 06 a tam sa zada hrubka platniciek na 4f to nejde takze hrubku zrejme soft nevie snimat
Registrace: 25.7. 2011
Příspěvků: 678 | Témat: 40
10.05 2016 16:39
Potvrdzujem, ze platnicky sa nastavuju len na A8. Na A8 sa len vymienia, diagnostika sa pouziva na odtiahnutie parkovacej brzdy, pripadne to niekto robi len autobateriou a dvomi kanlikmi, pripadne to roztiahnu hasakom. Ked mas makky pedal, tak si daj vymenit brzdovu kvapalinu a aj odvzdusnit, chyba moze byt prave tam.
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
