Jste anonymní uživatel! Přihlásit se nebo Registrovat, Dnes je sobota, 23 února 2019
Celkem je zde 18 lidí (13 přihlášených)
Nejnovější: Stappful
Uživatelů dnes: 4
Uživatelů celkem: 42 765
Návštěvníků: 5
Uživatelů: 13
Celkem: 18
téma: ABS + ASR svieti
tagy: wiki: ASR, ABS...
Registrace: 6.2. 2010
Příspěvků: 16 | Témat: 4
27.02 2010 14:49
Zdravim,
viem ze na tuto temu sa tu uz nieco o tom popisalo no nic konkretne co by mi pomohlo som sa nedocital.
Mam problem s tym ze pocas jazdy sa mi rozsvieti ABS* a ASR* a tym sa automaticky vypne.Rozvieti sa to hocikedy.niekedy po 100 km niekedy po 5 km jazdy.a ked vypnem motor a znova nastartujem tak to zmizne.
Mal som pocit ze to robi ak prejdem po nejakej velkej jame, alebo naraz pridam alebo vytocim plny s volantom no uz sa mi zda ze to robi nezavisle od toho.proste sa to z nicoho nic rozsvieti.
Neviete mi povedat co to moze robit?
Je na odchode ABS*? alebo cidla otacok kolies? kde by som ich nasiel aby som ich precistil.ked by som mohol poprosit niekoho o nejake obrazky a navod ako to rozobrat a precistit.
Na Vagu to bolo.popisalo nejake sporadicke chyby no vymazalo ich a uz ich nenacitalo a potom to chvilku nerobilo.
Dakujem pekne za odpoved.
Příspěvků: 22004 | Témat: 578
27.02 2010 16:06
Registrace: 27.1. 2010
Příspěvků: 7 | Témat: 1
27.02 2010 16:12
Ahoj mel jsem zto na moji a4 2.5 TDI* a delalo mi to kdyz jsem zapnul svetla tak se rosvitilo ABS* a ASR* a bylo to cidlem na ABS* na zadnim kole.Tak jsem nechal vymenit a je to O.K.Snad jsem ti pomohl.
27.02 2010 17:06
ABS* a ASR* mi funguje normalne ako ma pokial nesvietia kontrolky.
Ako nahle sa rozsvietia ABS* a ASR* sa vypne.po zhaenuti motora a opetovnom nastartovani kontrolky zhasnu a vsetko zase funguje ako ma. niekedy prejdem 200 km a kontrolky sa nerozsvietia.a niekedy po 2 km sa rozsvietia.
Na vagu to ukazalo len sporadicky problem s cidlom otacok kolesa.po odstraneni chyb bolo vsetko ok nejaku chvilu.
Příspěvků: 7372 | Témat: 56
27.02 2010 17:53
Len sporadicky problem? Vzdyt to je ono chlape. Ty tu zavadu nemas trvalou,ale taky spaoradickou. Takze vymen cidlo a budes mit klid.
Registrace: 15.6. 2009
Příspěvků: 135 | Témat: 6
28.02 2010 9:27
Robilo mi presne to isté. Bola vadná RJ ABS*. Nech sa ti niekto na ňu pozrie.
Příspěvků: 12619 | Témat: 226
28.02 2010 12:23
u ABS* jednotek muze vadnou jednotku symbolizovat jak sporadicka chyba tak i trvala....na to neni pravidlo...
diagnostiku, nacist chyby, udelat live diagnostiku a budescchytrejsi...
Registrace: 24.10. 2008
Příspěvků: 551 | Témat: 8
28.02 2010 12:33
Pajko:
mal si aj ASR* alebo len ABS*/EDS* ? ASR* jednotky uz tak moc nekapu ako ABS*/EDS* ktore kapali jak muchy.
toxii: vymen cidlo a neries eventualne mozes mat uhnile/zaoxidovane konektory
28.02 2010 16:59
tomiisp neviem presne, musel by som skočiť pozrieť do auta, ale zdá sa mi, že ASR*.
01.03 2010 0:30
Pajko:
cudel ASR* mas na palubke ci nie ?
01.03 2010 7:14
tomiisp:
Veď ti píšem, že sa mi zdá, že áno mám tam ASR*, ale musel by som sa ísť pozrieť do auta v garáži. Chápeš? Pôjdem sa pozrieť a napíšem ti ešte raz, čo tam je na isto. OK?
01.03 2010 18:50
Chlapi pre upresnenie teraz mi to vypina iba ak prejdem rychlejsie po nejakej vecsej jame. napr. zrobi mi to pri 50 ked prejdem po zeleznicnom precesti alebo ked je prechod asfaltu.ked cez to prejdem 30 tak mi to nezrobi.
ani nijak inak sa to samo nevypina napr. pri prudkom vytoceni kolies alebo prudkom pridani pripadne ubrati alebo same od seba. iba ked prejdem po jame cize pri vecsom otrase.A ked sa mi to rozsieti tak vypnem motor znovu natocim a zase sa to rozsvieti az pri rychlejsom prechode nejakej jamy.
Takze ak by bol niekto tak dobry a poslal mi nejake obrazky a navody ako sa k tomu cidlu otacok dostanem a ako to vyzera (pripadne ako ho rozmonutujem).
Chcel by som skusit pre tym nez ich vymenim ich rozobrat, vycistit pripadne postirekat VD-ckom ci by to nepomohlo.Ci tam nieje len nieco uvolnene alebo nejake spina ktora to robi.
Dakujem vsetkym
Registrace: 8.4. 2016
Ahojte mám podobný problém ale s ESP* a ABS* sa mi rozsvieti aj kontrolka elektronickej parkovacej brzdy. Dnes idem meniť brzdový spínač tak uvidíme či to pomôže. Kontrolky sa mi rozsvietia ako kedy... ale vsimol som si to pri akceleracii pri vytoceni kolies na max ale niekedy mi to naskočí len tak.
Registrace: 16.5. 2010
Příspěvků: 727 | Témat: 138
08.04 2016 10:55
ENDO: nie som z tych mudrych,ale podla mna spinač brzdy to nebude. skor to bude ten kablik pri zadnom kolese čo ide do park.brzdy. mal som ho nalomeny od jazdenia,vraj sa to stava často. tak tom ho preštikol,spojil a odvtedy pokoj asi 4 roky
[vyřešeno] 1 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6i 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 103 kw 130 kw 140kw 175kw 1999 2.0 tdi 2.0 tdi 130 kw 2.0 tfsi 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 2.8 benzin 2005 2009 2din 3.0tdi 3.3tdi 4 16v 4.2 4.2tdi 4b 4f 4g 75kw 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a6 vstřiky podložky rachtání a7 a8 a8 d2 4.2 1996 a8 d3 aat abs aditiva ael afs agu airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad allroad 4g rozvody servis alt alternátor alu kola alz ami ami 2g a6 4f antiradar anténa asr audi audi a3 8l audi a3 8p audi a4 audi a4 b6 audi a4 b6 concert ii audi a4 b7 2005 audi a5 audi a5 r.2012 2.0 tdi avus 130 audi a6 audi a6 4f 3.0 tdi a pre všetky vozidlá vw audia4b6 audia8 audiklub audio audo chorus autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio autorádio hudba b2 b3 b4 b4 80 razeni klb b5 b6 b7 b8 baterie bazar benzin bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bns bose bov bpj bpp 2.7tdi 132 kw brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy brzy bsa bsd bsm budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio cana_klapky canbus cd changer centrál centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fiscon fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hadice hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree heandsfree hid hlasi nizkou hladinu vody hodiny homelink hp2 hučení hydroměnič hydroštel ignition lock defective imobilizér insp intercooler interier ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepani klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kodovaní řidici jednotku motoru kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kontrolky kotouče kouřivost kroužek pod volant kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg lpg 4.2 manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 nakodovanie kuca bez vagu napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje nesvítí netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náhradní díly náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana oprava ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek podřazování pojistka pojistky pojištění poloha pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku priprava pružiny pylový filtr párování klíče pískanie hukot náprava prevodovka přední nárazník přehřívání přepínač přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro r.2012 radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro retrofit rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s tronic s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód sahary vrtule pořád se točí bkd audi a3 8p 2.0 tdi schéma sd karta sds seat sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu skubani za studena a4 2.0 fi smart key snímač teploty spojka sportback sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka spínač sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér sterače stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svetlá svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tazne tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tiptronic 2.0 130kw tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trhani trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo ukazatel usb v55 v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa voice control volant volnoběh vp44 vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojeni zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zhaveni zimní pneu značka zpátečka zpětné zrcátka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšená spotřeba zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidla pdc čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škoda je proces rovnaký. - common rail systems škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavíc svíčka žhavící svíčky žárovky
