Celkem je zde 423 lidí (5 přihlášených)
Návštěvníků: 418
Celkem: 423
Registrace: 1.2. 2016
Příspěvků: 105 | Témat: 15
16.02 2016 13:18
koupil jsem před nedávnem Audi A6 (C6) typu 4F s motorem ASB (171 kW).
Bez DPF*.
Mám s autem jediný problém a to silný zápach, který auto vydává. Štiplavý a kyselý smrad je to o čem mluvím. Teplý / studený nehraje roli. Auto startuje studené / teplé na brnknutí.
Možná jsem přecitlivělý, ale silně mi to vadí. Toto auto je moje první nafta po opravdu hodně letech.
Mám podezření na vstřikovače (každej mi to více méně radí, ale víte, jak to je). Pridávám aditivum od VIFu, ale nevím, co dával předchozí majitel. Auto má na tacho 211 tis., kilometry jsou ověřené (ne CEBIA, ale opravdu ověřené).
Poznám nějak vadné vstřikovače bez demontáže (VAG?). 211 je už dost, a mohly by mít nárok. Diagnostiku mám a spoustu věcí si zvládnu udělat sám.
Díky všem za typy.
Registrace: 13.9. 2009
Příspěvků: 780 | Témat: 14
16.02 2016 14:24
Isachs: Nazdar. Katalyzatory tam jsou?
16.02 2016 15:29
Když kouknu pod zvedakem, tak tam jsou.
Registrace: 6.7. 2010
Příspěvků: 631 | Témat: 34
16.02 2016 16:14
Skus popisat viac. Smrad je v aute alebo iba mimo, co tak dymenie pripadne chod motora. Ja som mal napriklad prasknute tesnenie na trubke EGR* ventila a smrdelo mi to do kabiny.
Příspěvků: 2586 | Témat: 73
16.02 2016 16:33
Řekl bych že kyselý smrad je u moderních dýzlů běžný jev. To co tak kysele smrdí jsou NOx, oxidy dusíku. Dýzl používá na zpracování HC a CO oxidační Katalyzátor*, ale ten na NOx neplatí. Ty se redukují recirkulací spalin do sání - EGR*. A nebo moderně pomocí SCR - selektivní katalytické redukce (močovina Adblue do výfuku). Což určitě nemáš protože to má až C7.
Nech si zkontrolovat jestli nemáš odstavenou funkci EGR*.
Registrace: 20.4. 2009
Příspěvků: 280 | Témat: 34
16.02 2016 18:44
jinak hodnoty vstřikovačů jsou na kanále 13 a 14
ale pokud hezky startuje a nekope do starteru při startu tak by to vstřikovače být nemuseli.
ale když vezmu jak mě smrdí golf se 130 tis PD 74kw tak to je taky brutus
mě 4F 3,0 TDI* 176kw s DPF* taky tak nějak smrdí z výfuku, ale nějak to teda neřeším.
19.02 2016 15:05
No...
Smrad je vně auta. Ale když dlouho stojím, tak proniká i dovnitř zkrz sání. Puch je fakt hroznej. Rozlitá kyselina. Nesmrdí to jako klasická nafta. Ale faktem je, že je to první common rail, takže možná ani nejsem zvyklej. Ale tahá mě to za NOS* fakt hodně.
Auto startuje úplně normálně. Měl jsem předtím benzína a necítím rozdíl. Chytá okamžitě teplý i studený. Na studený je lepší 2x otočit klíček kvůli žhavení, ale pak chytne na brnk. Pokud to neudělám 2x se otočí a chytne pak. Bez kopání, hned na všech 6 válců.
Na ten VAG kouknu, jaké mají být cca hodnoty?
Ještě mě napadá, že takhle může smrdět aditivum od VIFu, co tam opravdu bohatě přidávám (4 odměrky na plnou nádrž), ale je to doporučená hodnota.
Jak říkám, můžu bejt jen přecitlivělej, ale taky dost dobře může být něco v nepořádku.
Jinak ten EGR* projdu, jestli není zaslepenej.
Registrace: 10.9. 2013
Příspěvků: 658 | Témat: 25
19.02 2016 15:53
Me naftak smrdi trosku, kdyz neco nakladam do kufru, a stojim u vejfucku, ale neni to nic silneho, jen ne uplne ciste mam EGR* off v jednotce. Ale jak rikam, zadna tragedie.
Registrace: 13.2. 2014
Příspěvků: 114 | Témat: 7
19.02 2016 16:55
A4 1,9 TDI* 96 kw nafta euroil bez bio + vif a taky smrad zlatej benzín..
Příspěvků: 5147 | Témat: 33
19.02 2016 16:59
Resil jsem neco podobneho smrdelo mi to do auta kdyz jsem stal za jizdy ne ale kdyz jsem stal tak smrad mel jsem ko tesneni na svodech neode bych vyhrabal fotky jak do dopadlo ted nemam v aute ani kapku zapachu jenom vuni z vonavky
Registrace: 7.8. 2009
Příspěvků: 1501 | Témat: 32
19.02 2016 17:02
Ono většinou ten co přejde z benalu na naftu,tak má pocit,že mu nafta smrdí.Já přešel na naftu po 5 letech jízdy na benzín a taky mi to smrdělo.Po čase jsem si zvykl a říkal si,že je to ještě vůně oproti starým nafťákum jako byly Avie atd...
24.02 2016 17:14
Tak jsem se dostal k premereni a výsledek je na VCDS hodnoty vstřikování od +0,28 do -0,28 maximálně. Nevím, jestli je to dobré, či ne.
Registrace: 27.7. 2008
Příspěvků: 10802 | Témat: 208
24.02 2016 19:04
Stridam benzin s naftou denne a rozdil nak necejtim. Ale u stare 4F sem resil ze mi obcas smrdela regulerne po hovnech. Bylo to neco jako muj prd po dvoudenni kalbe, ale tentokrat prisambohu vim jiste ze sem se neusral stejne se to delo. Proste jednou za cas, cca 14 dni najednou obr kandel. Nikdy sem to nevyresil a do servisu s touhle zavadou se mi nechtelo. Stacily ty kecy od znamejch.
A nejhorsi na tom je ze se mi to ted nekdy deje i u dieslovyho medveda. Treba v RS4 nikdy. nechapu.
belmondo (24.02 2016 19:04) orig :
Poirot: Voilà, existuje snad něco, s čím by si Poirot neporadil?
Hastings: Belmondův smradlavý automobil..
Poirot: Do té igelitové tašky pod sedadly jste se díval?
Hastings: Nikoliv
Poirot: Pak byste věděl, že to co se zdálo býti záhadou má mnohem prozaičtější vysvětlení. Případ byl dávno vyřešen.
25.02 2016 19:44
Mrknu se, vole:-)
Registrace: 19.1. 2013
Příspěvků: 64 | Témat: 3
25.02 2016 20:10
Skus nastartovat, otvorit kapotu a posvietit si ci sa ti tam nedymi. Moze ti presakovat nafta cez podlozku vstreku a kvapkat na horuce zvody kde sa spali a smrad z toho ti nazenie do interieru.
Zazil som
01.03 2016 12:53
Spíš mi šlo o to, zda budou vstriky v pořádku. Nevím jestli +/- 0.28ms je OK.
01.03 2016 12:55
Jj je pres 1 uz jsou napokraji ale pokud chces uplnout jistotu dej na stolici tohle spis tak nejak baj oko
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
