Celkem je zde 442 lidí (0 přihlášených)
Návštěvníků: 442
Celkem: 442
Registrace: 15.10. 2015
Příspěvků: 113 | Témat: 19
21.12 2015 21:35
Ahoj, mám několik dotazů, budu vděčný za jakoukoliv radu, či názor
1. Kolik stojí nové silenbloky pod motor, kolik jich tam je, jak dlouho může trvat výměna? Jaká je jejich životnost?
2. Jaký typ oleje pro můj motor? Se kterým máte nejlepší zkušenosti?
3. Je u mého auta filtr pevných částic? (nesmějte se, opravdu nevím )
4. Jaký typ svíček, je výměna složitá, na kolik km cca jsou?
5. Když máte nastavené rozsvěcování kabiny po otevření dveří, rozsvítí se vám i když otevřete přední dveře spolujezdce? Reaguje mi to na všechny dveře, jen ne na přední, nevíte, jestli je to normální?
6. Když otáčím volantem, zdá se mi, že posilovač nefunguje pořádně, je to takové tužší, spíš gumové, volant se ani pořádně nevrací při dotočení. Nevíte čím to může být? Kolik stojí nové "servo"?
Díky moc za vaše vyjádření
Registrace: 25.5. 2008
Příspěvků: 500 | Témat: 14
22.12 2015 10:11
Tak v první řadě, ten bod 4 myslíš opravdu vážně? .
Teda pokud nemyslíš žhavící. Ty vyměnit pokud nežhaví. Výměna 20min+
Jinak:
1. Jeden na každé straně, 1x obyčejný, 1x hydrolůžko. Je prasklý nebo hlásí chybu na diagnostice, že je chceš měnit? Výměna poměrně jednoduchá, životnost nějak omezená není. Nový originál cca 2500ks
2.Olej 5w40 s normou 505.01 nebo 507. Značka je jedno.
3. Pokud nebyl dodatečně montovaný v DE, tak není.
5. Špatný mikrospínač ve dveřích, nebo přelámaná kabeláž v průchodce do dveří.
6. Vzhledem k ceně auta hodně. Někdo by musel posoudit jestli je opravdu špatné servo, nebo jen subjektivní pocit. U širších kol to jde lehce z tuha.
Registrace: 9.6. 2011
Příspěvků: 574 | Témat: 62
22.12 2015 11:43
Na tu jednotku - ja som mal len uvolneny silent a robilo to hluku(praskania, buchotu) viac nez dost. Z coho mas pocit ze ti treba menit ? Ak to trasie tak to moze byt dvojhmota alebo vstreky.
2. Ja davam 5w40 ako pise kolega norma 505.01 Castrol Edge Turbo* diesel a zatial ziadny problem s olejom nebol
3. Davali si to len nemci dorabat koli nižšej dani a to tiez zalezi kedy bolo auto dovezene ale vacsina tychto aut DPF* nema (od vyroby sa tam nedavali )
4. Neviem čo myslíš tými sviečkami ale ak myslis žhaviace sviečky tak tie som zatial nemenil a nevidim dovod to menit kezde auto startuje na brnk ci je vonku +20 alebo -20 . Ak ti to pekne startuje podla mna nema cenu toto riesit.
6. Mne raz odisiel motor na serve a to neslo otacat volantom na mieste skoro vobec zalezi co tym myslis ze je to gumove. Pokial to nejde moze to byt motorcek serva ako sa stalo aj mne ten zozenies na vrakaci pomerne lacno a pokial by to bolo servoriadenie tak repasovane kolo 130 eur aj ked nemylim ze by si snim nieco mal. Skus skontrolovat stav oleja v nadrzke a aky tam mas olej. Mne to tiez ide kusok tuhsie ale niekto mi tam nalial cerveny servoolej namiesto zeleneho G00200 . Vraj je ten cerveny riedsi .
PS ak si myslis ze mas v TDI* sviečky iné ako žhaviacie tak radŠej v aute na nič nesahaj
22.12 2015 19:38
honza.biker (22.12 2015 10:11) orig :
Jinak:
Bod 4 - myslel jsem samozřejmě žhavící Koupil jsem auto a je to první můj diesel, u benzínu jsem vždy při koupi zkontroloval svíčky a vyměnil, tady nemám zkušenosti.
1. Ano, diagnostika hlásí chybu a při neutralu se auto klepe a slyšel jsem, že by to mohlo mít souvislost. Kvůli výměně se bude muset ale nadzvednout celý motor ne?
5. Dík za typ, zkontroluji průchodku do dveří.
6. Kola tam mám teď 15", když to porovnám s jinými auty, tak mi to jde opravdu z tuha. Kolik by tedy mohl stát ten posilovač a z čeho všeho se to skládá?
22.12 2015 19:40
Babrak77 (22.12 2015 11:43) orig :
Já ti asi zvednu mandle za tu poslední větu
22.12 2015 20:17
A chybu silentu to pise ? lebo veeeela chytrakov tam daju obycajny silent ktory nieje hydrolozko a potom to moze klepat pretoze ten hydro je makky na studenom motore kedy auto viac klepe a ked sa nahreje tak elektrolizov stuhne a je pevnejsi aspon tolko co som cital. Pozri zhora na silent ked je auto pred tebou tak ten pravy ci od neho ide konektor alebo je len volne niekde upnuty paskou pripadne ho prechytaj ci nie je prasknuta guma a nie je vyteceny. a hej treba nadvihnut motor idealne nejaky zdvihak zospodu trosku to nadvihnut vymenit silent a spustit
A k tomu posilovacu no to su tie dve veci pokial viem servomotorcek a servoriadenie a potom uz len hadice . Zacal by som kontrolou tej kvapaliny a potom ked tak zacal riesit motorcek ci nie je vadny
22.12 2015 20:53
jasan, diagnostika právě chybu píše, pošlu ti zítra fotku motoru, jestli tam správně vidím silenblok
Registrace: 25.2. 2013
Příspěvků: 34 | Témat: 5
29.12 2015 11:00
mne trasie celým autom keď mám neutrál, výkon má dobrý, spojka alebo silenbloky? ja mám pocit že oboje
29.12 2015 12:50
přesně tak, když je neutrál, tak to celé třese, nikdy jsem diesel neměl, tak mě to zaráží ale pokud to je normální, tak to nechám být, není to samozřejmě jako u traktoru
29.12 2015 13:44
Ako som pisal moze to byt dvojhmota vstreky alebo tie silentbloky. Mne to trasie ked sa zohreje motor dakedy ale silenty su dobre radi mi to dobre spojka nesmyka zeby som to zacal riesit spojkou a vstreky na vagu su v norme teda jeden kus viac davkuje niekedy ale mam na haku uz to neriesim to tasenie .mi to robi minimalne 30tisic km a viac ale pred 30 som so to vsimol ze sa dost trasie a mozno sm na tie nase auta moc precitliveli
31.12 2015 13:07
na tomto modely som už nabehal 80t, bol som spokojný tak som znova to isté a to trasie rýchlosti idú horšie, myslel som že to bude olejom v prevodovke. teraz mám vážne pochybnosti
Registrace: 18.11. 2015
Příspěvků: 352 | Témat: 8
04.02 2016 15:13
9frenky0 (31.12 2015 13:07) orig :
pokial mas dobru spojku, tak vacsinou sa to mení vsetko naraz,ale pokial nevies historiju vozu tak sa oplatí aj to pozret.
Mne napriklad tiez trase jemne a spojka zabera na vrchu tak uz sa hlasia vybracie dvojhmoty ten to moze robit ked prenasa vybracie z motora je zeslahaný a ma volu.
05.02 2016 21:31
Mám již odpovědi na mé dotazy
1. Silenblok stojí okolo 3000 - 3500,-
5. Přetrhaný kabel ve dveřích, proto to nefunguje.
6. Napínací kladka musela být vyměněna, uděláno společně se silenbloky a rozvody a už je to lepší, i vrzání při otáčení volantem přestalo.
Díky moc za vaše vyjádření k ostatním otázkám
Registrace: 8.2. 2016
08.02 2016 7:45
Ahoj všetci.
Chcem sa spýtať. Neviete mi nahodou poradiťbkde by sa dali zohnať CD do navigacie? Ale nejaky presny tip CD ktory by to prehraval? Mam rok vyroby 2003. Tip navigacie vam nepoviem lebo neviem..... ale radio vyzerá tak že na pravo od obrazovky sa ovláda navi, a na ľavo radio. Ďakujem za kazdu radu.....
08.02 2016 18:04
Saradzin (08.02 2016 7:45) orig :
Ahoj všetci.
Ako ze od veci k teme pises to uplne inde!!!! najdi si temu navi plus mapy navigace, ked uz,ale RNS*-d tipujem ze mas, tak na to uz aktualne mapy nenajdes podpora skoncila. jedine stare z roku pana 2004 uz iba na RNS*-e sa daju to je to s vacsou obrazovkou a ma jedno koliecko na pravo.
Registrace: 29.12. 2015
Příspěvků: 27 | Témat: 2
22.02 2016 21:14
jaké jsi nakonec koupil ty silentbloky?
Taky mě to asi čeká, v diagnostice to prej nepsalo, ale vibrace jsou dost silný a už mě to se*e.
Dá mi někdo dobrej tip kde a jaký koupit?
Mám taky A4 B6 1.9 TDI* 96kw AVF
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
