Jste anonymní uživatel! Přihlásit se nebo Registrovat, Dnes je pátek, 20 září 2019
Celkem jsou zde 2 lidé (0 přihlášených)
Nejnovější: Michal03
Uživatelů včera: 7
Uživatelů celkem: 44 017
Návštěvníků: 2
Celkem: 2
Registrace: 24.10. 2008
Příspěvků: 551 | Témat: 8
19.09 2012 22:10
avantplus: bobrika za pozorovaci schopnost ? nebo pivo na nejake ventil akci ak se nekdy dostavim ?
Registrace: 14.11. 2010
Příspěvků: 204 | Témat: 6
19.09 2012 22:27
v pohode ale mas to fakt krasny
mam taky jeden plan v hlave ale kdo vi
Příspěvků: 4799 | Témat: 77
21.09 2012 19:32
nářez
jestli jsi to děláš skoro vše sám tak jsi frajer
svářeč,natěrač,klempíř,elektikář,motorář..
a taky to vse vymyslet,sehnat a zapojit aby to fungovalo
21.09 2012 19:59
Kovi: vse sam, nemam nikoho na vypomoc ale i tak bych byl asi nervoznej kdyby nekdo jinej neco udelal na mojom aute samozrejme nemuzu opomenout Suldu ako zdroj dilu a informaci (a casto mne proklina za to ze ho otravuju i kdyz jenom cez ICQ ale i tak umim lezt na nervy )
23.09 2012 1:01
jeste jedno foto, sem to dal dnes na zdvihak a inspekce po 200km ci to drzi pokupe a kontrola dotazeni sroubu a tak se dostalo i na jednu foto
07.10 2012 23:34
jen tak zbezne, konecne sem vymenil topeni/klimu za C4 model, ted mam v aute mini tornado
14.10 2012 14:36
venku je spatny pocasi tak byl aspon cas na dokonceni ,,uprav,, HP2 brzd
04.11 2012 22:11
HP2 uz konecne slozene, zlicovane a vypada ze funkcni a pripravene na prohozeni
ale tenhle udaj mne moc nepotesil (je to bez tlumice,pruziny a vrsku) a to je 2 generace HP2 co ma trmen z hliniku a ne z litiny...
Registrace: 20.11. 2008
Příspěvků: 6147 | Témat: 64
04.11 2012 23:32
co naděláš...
Příspěvků: 15676 | Témat: 299
04.11 2012 23:41
ummm jaky maj bejt optimalni hodnoty a jaky jsou seriovy?
04.11 2012 23:43
Satan Coupe: nj, ved to ze nic...ale 26kg/jedna strana mne vcelku prekvapilo, ono se to v rukach ani nezda ze je to tolik....kdyz k tomu pripoctu vahu zadni Q napravy, tak vychozi udaj 1250kg (s PD motorem bez V8 face) je uz uplne mimo misu, asi to bude zas chtit trocha pridat na nafte a vzduchu
04.11 2012 23:49
2Pix: optimalni asi co nejmin, ne ? a v podstate todle je serie 52kg bez tlumicu a pruzin (+4kg urcite), dalsich aspon 15kg kola je aspon 70-80kg a to je jen cast napravy...ten 321 kotouc je brutus tezkej, hadam vyslednej efekt bude stat za to pro tu srandu kdyz to budu prohazovat tak zvazim ten samej kus ale s brzdama 288x25 kolik tam bude rozdil.
22.11 2012 19:02
konecne jsou ty HP2 uz na aute a konecne je predek rovnako sirokej jak zadek na 16" sedli pekne, je tam mezera mezi diskem a drzakem asi 10mm (na vnitrnim obvodu disku), ale bez podlozek je to bez sance tam nasadit klasickej disk.
*EDIT: jeste poznamka, i kdyz jeste nejsou ty brzdy uplne zabehnute tak i tak to brzdi jak cert ale nemuzu si pomoct ale proste bias brzd je uplne jinej (neni se co divit, ze) a i feeling na pedalu, ale puvodni kombinace 288x25+269x20 mi prisli co do komfortu lepsi, pri brzdeni to auto nemnelo tendenci tlacit predek k zemi, spis sel predek i zadek tak nejak stejnomerne ,,k zemi,, , ted se to zas stavi na predne a i ABS se nechava slyset ale nestezuji si, jen konstatuji zmenu
30.11 2012 18:27
takze po tom vsem blbnuti s napravama pocinajic zadni Q a koncic prednimi tehlicema z V8 a HP2 brzdama sem uz konecne zasel i na geometrii, a vysledek je zde (data pro geo byla zvolena ,,V8 quattro,, a kupodivu puvodni hodnoty nahore byli nastaveny ,,od oka,, a podle ,,pocitu z jizdy,, a kupodivu sem se skoro strefil) (ten zaklon na PP je kousek mimo ale to ted neresim, vim proc ale resit to budu az pozdeji)
a pro vsechny co tvrdi ,,ze to nejde predelat na quattro,, nebo ,,vysledek nic moc,, odkazuji: (bez urazky )
Naposledy upravil tomiisp dne 09.05 2015 9:28, celkově upraveno 1 krát. (14% původního příspěvku)
22.08 2013 11:57
takze zas mensi update, auto dostalo ,,novej,, podvozek a ve vysledku to vypada takhle (H&R a Koni) (a Sulda bude zas pindat )
a taky konecne uz mam Q prevodovku (A6 C4 AEL 6q) a nezbytnosti (kardan, spojku atd..) takze prace na zapasovani uz zacali
22.09 2013 1:43
ta dodelavka/prestavba nam pekne zacina....
z foto je asi zrejme what's a go...(proste uz zadne jokl-plech zlataniny podle moznosti uz nechci ani videt...)
pokracovani priste.....
25.09 2013 22:35
29.09 2013 23:26
06.04 2014 1:10
trocha se bavím medzi časem
Registrace: 15.3. 2012
Příspěvků: 483 | Témat: 51
06.04 2014 17:44
tomiisp:
cool
16.04 2014 8:18
zas trocha zabíjeni času
21.09 2014 22:20
po čase zas menší update RNS-D, vše podsviceni LED (blbe se to fotí),žárovka zústala je v zapalovači a loketka C5 která vcelku pekne sedí do interieru (ale plug&play to nebylo)
03.10 2014 20:41
už žádne boule na hlave od kufru a pružiny co vedi akorát drnčet
(a ne, nejsou to tlumiče z V8 )
26.10 2014 11:19
tentokrát mi trocha preplo, trocha dost i na moje pomery a to na začátku byl jen nápad zmerit kolik litru by se dalo dostat z prostoru blatníku a taky už mne trochu štvalo že to repro (resp. 2ks) už mám asi 6-7let a jen se na ne koukám...a na konec se to zvrhlo do této podoby
ja vím, neni to úplne ono a origo ale občas človek uletí víc než je zdrávo a taky je to jednoduše vyndavací.
ve výsledku hrubej objem asi 45litru + cca 8l ,,navíc,, díky výplni, teoretické Qtc asi 0.82 ale ješte sem to nemeril v reálu, poslechove po vyladení LPF je to super a zvenku docela neslyšitelné ale vevnitr zemetresení
Registrace: 6.10. 2006
Příspěvků: 6869 | Témat: 179
26.10 2014 12:01
Bláááázne Pěkný to máš!
Registrace: 3.7. 2009
Příspěvků: 3818 | Témat: 22
27.10 2014 19:26
tomiisp: pěkně jsi uletěl...
Registrace: 8.6. 2014
Příspěvků: 691 | Témat: 12
14.12 2014 20:05
tomiisp (21.09 2014 22:20) orig :
jak moc velká mrdačka byla s tím rádiem? Jenom jsi upravil plasty u climatroniku, nebo jsi tam musel nějak čachrovat i s plechařinou?
27.01 2015 19:31
SwitchCZ:
tezko rict ale napoprve to byla mrdacka (hlavne to zamerit), vyrezat puvodni plastove sachty z panelu, udelat plechovej 2DIN ramik tak aby se dal uchytit na zbytky plastu v panelu + drzak klimy kterej je soucast toho ramiku, vyhodit popelnik a predelat predni panel klimy...jinak zbytek je puvodni. V mem pripade jsem jeste musel predelat predni plast te NAVI protoze byla z C5 a predni panel mnel tvar V, takze boky odrezat, ohnout plexi podle tvaru navi, zlepit dokopy a prelakovat Nekde mam i foto vnitrnosti kdyby byl zajem ale to je asi zbytecne, zas az takova veda to neni
09.05 2015 9:45
zas mensi update... ten kryt kolem pacek/krouzku dal trochu zabrat ale zadarilo se
btw, po 250km po okrskach s tymhle volantem, nikdy bych nikomu neveril kdyby mi rekl ze pouha vymena volantu muze tak razantne zmenit ,,feeling'' od rizeni, az je to divny
[vyřešeno] ...... 1 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 110kw 120kw 132kw 2.0 tdi 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 250kw 2din 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 5570 8e 8l 8p 8tfsi a2 a3 a3 8p a4 a4b6 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak akn alarm allegro allroad alternátor alu kola ami ank antiradar anténa asn asr audi audi a3 8l audi a4 audi a5 audi a6 audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 b8.5 ban barva baterie bau bene_302 bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio cana_klapky canbus carplay cd changer cdhb centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home common rail common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s d3s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dovírání dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree hid historie hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to jednotka tiptronicu quattro k-jetronic kabel kabely kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor key keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísá kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor motorizace mp3 mtm multifunkční volant multitronic málo tlaku měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odhlučnění odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana omezovač oprava ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phaeton phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek poistka diag. zásuvky pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku prověření pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio radiátor ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s tronic s-line s-tronic s2 s3 s4 s5 s6 s8 safe safe kód sahara schéma sd karta sedan sedačky senzor senzor světla service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skrytá kamera skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spz spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrač stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer sundavaci svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tazne zarizeni tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo ulomena šróba update usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec vnitřní voda vodní pumpa volant volnoběh vp44 vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výbojka výfuk výkon výměna výměník vývěva větrák w12 wastegate wate leak webasto xcarlink xenon zadní lampy zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztekanie vody ztráta oleje zvuk zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje únik tlaku čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru šiber škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
