Celkem je zde 202 lidí (3 přihlášení)
Návštěvníků: 199
Celkem: 202
Registrace: 3.8. 2010
Příspěvků: 59 | Témat: 21
05.10 2012 7:36
Zdravim , prosim o radu. Mam audi A4 B7 1.9TDI (BKE). Po nedavnej vymene termostatu mi auto netopí.Ked zapnem topenie ide horuci vzduch ale
po par sekundach sa ochladi az sa mi zda ze sa zapne chladenie, pritom topenie mam na max. Ked topim s (ekon) tak teply vzduch nejde vobec.
cim to moze byt? mal uz niekto taky prooblem? Kamarat mi povedal ze treba odvzdusnit radiator ale to sa mi nezda , na forach sopm cital ze sa
to ma samoodvzdusnovanie.
dik za radu
moderováno Walk3r:
název
Registrace: 24.1. 2012
Příspěvků: 288 | Témat: 18
05.10 2012 7:51
Máš Climatronic* ? U mého ex vozu se mi stalo , že mi nešla klapka , která v topení překlápí studený/teplý vzduch.
Kolik ti ukazuje ručička teploty motoru ?
05.10 2012 8:03
v poslednych par dnoch som zistil ze rucicka teplomeru sem tam padne z 90 na 50 v priebehu par sekund potom sa to upravi.Mam Climatronic*. Kde najdem tu klapku?
05.10 2012 10:02
A to ti to udělá když jedeš dlouho , nebo po nějaké chvilce ?
05.10 2012 10:29
asi po 20km, niekedy ked zacinam jazdu tak mi z pristrojovky ide nejaky zvuk podoba sa to na myš ako keby tam sramotila
05.10 2012 13:49
teraz som bol na diagnostike, hlasy ze snimac G2 sporadicky prerusenie... je to snimac teploty pre budik teploty vody v motore. Moze to mat s tym spojitost alebo je to dalsia porucha? Kde je snimac G2? mozete mi tu poslat snimku z etky? lebo nemam predstavu kde je. Dik
Registrace: 15.12. 2009
Příspěvků: 1121 | Témat: 21
05.10 2012 14:04
jestli ty "sramoti mys" tak mas nahovno servomotorek nebo popripade vice servomotorku - uplne bezna zavada.urcite ten co nastavuje teplotu bude KO kdyz ti to tak blbne.cena noveho motorku kolem 2500 je jich tam tusim celkem pet
05.10 2012 20:56
bol som na diagnostike kde davali testovat akcne cleny climatroniku aj tie klapky vsetky su ok. Na diagnostike mi vyhodilo chybu s cidlom :
1 Nalezeny chyby:
01039 - Snimac pro ukazatel teploty chladici kapaliny (G2)
010 - preruseni / zkrat na plus - Sporadicky
Nemoze to byt tym?
Registrace: 21.9. 2010
Příspěvků: 4086 | Témat: 32
05.10 2012 21:09
stojí myslim kolem 500 Kč, tak ho vyměň, klidně to může být tím
Registrace: 31.12. 2010
Příspěvků: 815 | Témat: 28
06.10 2012 19:32
já bych se nedivil kdyby ti to dělalo to čidlo na teplotu vody...protože auto přece dokud je studený když ho nastartuješ tak taky hned nefouká větrák,ale fouká až když se ohřeje motor...tak by to teoreticky mohlo dělat že si auto myslí že je studenej motor tak ti ubere větrák nebo třeba i zavře klapku na teplej vzduch....
Ale možná se pletu jistě to nevím...spíš bych to taky viděl na tu ten motorek klapky
Registrace: 8.3. 2015
Příspěvků: 3 | Témat: 0
16.01 2016 21:01
Cau kluci,take bych prosil o radu,nebo aspon co bych mohl zkusit....auto me topi jen kdyz jedu nebo mam nohu na plynu...sundam nohu z plynu a auto do minuty netopi.Termostat byl meneny.audi a4 b7 3.0tdi
Příspěvků: 14651 | Témat: 52
16.01 2016 21:06
Co radiátor nebude zarostlej? Může mít snížený průtok a na volnoběh to vodní pumpa neprožene.Nebo je zavzdušněný okruh do topení. Ale spíš bych to viděl na ten přicpanej radiátor.
17.01 2016 2:42
Diky Acku za odpoved...jeste bych se zeptal:je normalni ze mi klesa rucicka vody? Jedu po meste tak mam 90°C a mimo mesto mi klesne na 70? Venku bylo minus,ale nemyslim si ze by mel motor klesat ....v servise mi rekl mechanik ze je to normalni
17.01 2016 13:58
Normalni to je jenom kdyz jeste neni plne ohratej motor na provozni teplotu to potom kdyz motor neni v tahu tak se neohriva a topeni ochlazuje vodu plus napor vzduchu chladi motor. Vetsinou to dela kdyz hodne mrzne a jedes z kopce. Jinak po zahrati na provozni teplotu by to nemelo delat to uz by muselo byt hodne dlouhy klesani.
17.01 2016 16:22
Aha...no me to delalo i na dalnici jel jsem kolem 160 a teplota mi klesla na 50st,tak jsem to hodil do servisu a tam mi vymenil termostat a zase to obcas klesne a servis mi rekl ze je vse ok...Nemuze to byt pumpa?ta je soucasti rozvodu?Jinak jeste jednou DIKY MOC Acku
Registrace: 16.1. 2016
Příspěvků: 359 | Témat: 3
17.01 2016 16:46
Čau mě to takhle dělalo vyměnil jsem čidlo teploty a OK
17.01 2016 17:35
Muze to delat i novej termostat nebo cidlo teploty jak zde bylo zmineno . Pokud mozno nech dat termostat znacky wahler. Nic lepsiho neni.
Kazdopadne to kolisani to delat nema hlavne kdyz to jede takhle rychle to se musi ohrat a drzet. U neznackovejch termostatu muze byt slabsi pruzina a nedovre to a propousti to, vodni pumpa to pretlaci.
Téma
Autor
Audi Fórum
Odpovědi
Zasláno
Žádné nové příspěvky
3
22.říjen 2023 Zobrazit poslední příspěvek
0
14.říjen 2023 Zobrazit poslední příspěvek
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
