Celkem je zde 453 lidí (8 přihlášených)
Návštěvníků: 445
Uživatelů: 8
Celkem: 453
Registrace: 5.10. 2015
Příspěvků: 2 | Témat: 1
05.10 2015 11:53
Chcel by som sa informovat čo ma za funkcie multifunkčny volant na Audi A4 B7 viem že na pravej strane je VOLUME + - a na lavej ?.A chcem sa informovat či auto je vybavene predpripravou na volant multifunkčny či stači kupit nahodit ho pozapajat na pripravene konektory a bude fungovat ?.Dakujem vopred za odpoved.
Registrace: 27.7. 2012
Příspěvků: 1281 | Témat: 19
05.10 2015 17:51
Na levé straně je přepínání písniček / stanic rádií + jsou tam tlačítka na hlasové ovládání a telefon
Příspěvků: 14651 | Témat: 52
05.10 2015 18:12
Pokud to nemáš objednaný z výroby tak ti pouhá výměna volantu stačit nebude.Musíš k tomu sehnat podvolantovou jednotku podporující multifunkci dál podvolantový kroužek s indexem A nebo B za číslem dílu a volant se svazkem a taky zda chceš sportovní 3 ramínko nebo 4 ramínko.Pak záleží zda budeš ještě chtít Tempomat* když už by si dělal multifunkční volant máš to při jedný montáži navíc plast pod volant a páčku tempomatu.
Registrace: 10.1. 2013
Příspěvků: 147 | Témat: 14
06.10 2015 11:26
Takovej blbej dotaz, furt se tu řeší volanty z B7 do B6 s multifunkcí a se všim možnym. Co když chci pouze volant z B7 tříramínko bez všech těch čudlíků, stačí to jen přehodit a předělat konektor na bag a hotovo, nebo je tam nějaká blbost navíc?
06.10 2015 15:38
kardamsa:
Jo staci vymenit ten svazek nebo ho upravit a pujde ti to tam.
07.10 2015 15:39
Mam Audi A4 B7 Je tam 4 ramenny volant s malym airbegom opriti b6 mam tam aj Tempomat* original tam je audiosystem bose chcel som prehodit aj volant za multifunkčny ale asi je to zbytočne ak tam nieje kabelaž a treba nanovo tahat kable od radia k volantu ...
07.10 2015 18:28
Ta komunikace jede po canu tam není potřeba dotahovat kabeláž.Jen pokud budeš dávat multifunkční volant tak uvnitř pod airbagem musí být kabeláž od rolovacích tlačítek a pokud se nepletu i jiný svazek co je k airbagům.A musí se dát jiný podvolantový kroužek protože není osazený piny a převodníma páskama do podvolantové jednotky ta se taky musí vyměnit aby uměla komunikovat s tím multifunkčním volantem.Rovněž není osazená patřičnýma součástkama.
Pokud máš Tempomat* je tu šance že ta podvolantová jednotka bude umět i multifunkční volant.Ale to záleží na čísle dílu tý podvolantový jednotky.Pak už by to nemuselo bejt tak nákladný na dodělání.
Registrace: 6.7. 2015
Příspěvků: 45 | Témat: 0
30.12 2015 13:48
zdravím audiňácidávám multifunkční volant kvůli autorádiu který má funkci ovládání kvolantu a taky se mě líbí! Rádio je perfekt pan HEMIC mě poradil čtyřramennej asi jsem koupil blbej kroužek no nekup to byl za čtyři stovky volant je rv.200461334160B proto jestli někdo můžete poradit jakej kroužek bybyl shodnej nebo co dál díky za každou radu Vlasto
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
