Celkem je zde 444 lidí (2 přihlášení)
Návštěvníků: 442
Celkem: 444
Registrace: 22.3. 2008
Příspěvků: 5 | Témat: 1
28.12 2008 9:19
Pozdravujem všetkých a prajem do nového roka veľa úspechov a zdravia!
chcem sa opýtať,či nemá niekto skúsenosť so zatekaním do auta.Mám A4 r.1996 a zistil som,že keď prší,alebo padá sneh,tak sa na podlahe pred zadným pravým sedadlom nazbiera voda,ktorú musím po každej jazde povysávať.Je to len na tomto mieste a nikde inde.V servise mi to pozerali,nie je vidno žiadnu dieru od spodu.(myslel som si,že je to od niektorého pravého kolesa)Môže mi niekto poradiť?
Vďaka.
Registrace: 10.10. 2007
Příspěvků: 2827 | Témat: 37
28.12 2008 9:26
B5 audi neznám,ale u B5 passata tohle dělalo teěsnění mezi dveřma a montážním plechem co tam je...oprva byla jednoduchá tapec dolu a ten plech obtáhnout silikonem a byl klid
Registrace: 11.5. 2007
Příspěvků: 157 | Témat: 8
28.12 2008 20:21
Aj keď to veľmi nemá logiku, nie je to z toho výduchu kúrenia pod sedadlom spolujazdca ?
05.03 2009 14:05
Vladusko,naozaj to nemá logiku a predsa si mal pravdu !!!!
V motorovom priestore,kde je batéria,boli upchaté odtoky a odtiaľ voda tiekla po hadiciach až pod zadnú sedačku !!!
07.03 2009 17:36
Aj keď si to neviem predstaviť, hlavne, že si to vyriešil
Registrace: 31.1. 2009
Příspěvků: 15 | Témat: 1
07.03 2009 23:16
nazdo nazdo. Ja mam podobný problém až na to, že mne tečie presne pod vodičove nohy.Vie my niekto poradiť čo to je.
Registrace: 20.8. 2007
Příspěvků: 143 | Témat: 18
12.03 2009 20:50
Máš šíber? Tesní ti predné sklo?
12.03 2009 21:11
šíber nemám a myslím že predné sklo tesní aspoň dúfam
Registrace: 4.6. 2008
Příspěvků: 2401 | Témat: 38
12.03 2009 22:50
Mišinko:
A ten odtok u baterky jsi zkoušel prozkoumat?
Mišinko: máš avant?
15.03 2009 11:29
nie nemám avant a ten odtokový otvor pod baterkou mi vyčistili v servise a tvrdili že bol zapchatý.Tak teraz čakám či to bude robiť ďalej alebo nie.Dá sa to vyčistiť aj doma?
Registrace: 24.2. 2008
Příspěvků: 8905 | Témat: 74
15.03 2009 11:52
Mišinko:
no neviem, u mna stacilo dat nove gumene koberce a vysusit fenom. Tiez som maval podlahu morku a nikdy to nuschne lebo to je zakryte ale vymenil som koberce a vysusil fenom a bolo
15.03 2009 12:59
SCRORPION myslíš že to je len z mokrých topánok?
15.03 2009 13:50
Mišinko:
neviem ako to mas mokre, ale ja som tiez myslel ze mi tam tecie brzdova kvapalina, alebo zateka z vonku ale hovorim. Vysusil som to a hodil som koberce s vysokym okrajom, voda je na koberci gumenom a podlaha je suchucka
15.03 2009 13:59
práve že je to dosť mokré keď zatlačím rukou na koberec tak voda normálne vystúpi hore.mám tam ten koberec originál čo sa prichytáva na tie cvoky a na tom mám gumený koberec.
15.03 2009 14:02
Mišinko:
tak vela som tam nemal, ale original som mal aj ja, no ked tam mas este jeden tak to tym asi nebude. Podvozok a blatnik vsetko v poriadku, ziadne poskodenia ?
15.03 2009 14:10
blatník a podvozok O.K.dokonca viem na isto že auto nebolo ani búrané, lebo niekto mi tvrdil že aj tým to môže byť.musím vysušiť koberec a vyskúšat či to bude robiť znova.
Mišinko: pokud sundáš koberec, a zatlačíš na ten tapec a voda prostupuje přes to ven, když zatlačíš, tak ti tam někde teče... můžeš to mít ještě z toho, jak jsi to měl ucpané a ta voda teď nemá kam prchnout. musíš sundat ten tapec a vysušit to... pak uvidíš...
17.03 2009 14:33
A viete mi niekto poradiť ako sa čistí odtokový otvor?
Mišinko: odšroubuješ baterku a ten bordel co tam je vyndáš...
17.03 2009 14:43
Takže ak som to pochopil správne tak baterka musí ísť von
ne. jen povolíš ty šrouby a odsuneš ju kousek bokem. mně to tak šlo...
Registrace: 21.12. 2008
Příspěvků: 264 | Témat: 9
02.04 2009 20:14
Prosim o radu kudy by to melo odtekat ja tam mam asi tak 2 cm vody pod baterkou ale zadny bordel tam nemam jen cistou vodu....
02.04 2009 21:10
žeby bol na spodu otvor??
..ak tam máš čisto, žiadny bordel, listy, čo ja viem čo, tak máš upchatú tú odtokovú hadicu.
02.04 2009 21:16
a ta odtokova hadicka je videt nebo je v te dire?
02.04 2009 21:19
spis bych potreboval vedet jestli se voda ztrati uplne protoze se me zda ze ta odtokova dirka neni nejnizsi misto v tom celem udoli....
05.04 2009 20:04
Tak je to vyresene, presne jak jste radili stacilo procistit oba dva odtokove kanalky a je po problemu..
Registrace: 5.11. 2015
Příspěvků: 4 | Témat: 0
27.12 2015 20:21
Chlapi chcem sa opýtať ako sa dostanem k zadným odtokovým kanálom pri panoramatickej streche? Je to audi b8. Dík
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
