Celkem je zde 399 lidí (0 přihlášených)
Návštěvníků: 399
Celkem: 399
Registrace: 4.10. 2008
Příspěvků: 223 | Témat: 48
29.12 2012 11:28
zdravim asi po roku
potreboval by som kontakt na niekoho kto by vedel opravit/vymenit tu suciastku na choruse I ktora ma na svedomi ze ked pridam volume tak to je hned naplno ....
dakuem za rady
Příspěvků: 14651 | Témat: 52
29.12 2012 11:32
martiner18: Třeba lumpiq ten to dělá
29.12 2012 15:01
Já mam taky nějaký ty procaky tady ješte...
30.12 2012 9:54
niekto zo SR ?
Registrace: 2.11. 2011
Příspěvků: 22 | Témat: 5
03.02 2015 17:22
Potřebuji poradit,jestli se dá něco dělat.Po vybití baterie naskočilo Safe,to by nebylo nic neobvyklého,ale na displeji je značka jako pauza a když mačkám RDS* A TP,tak mi to nejde přepnout k zadání kódu.
Registrace: 28.10. 2014
Příspěvků: 79 | Témat: 4
03.02 2015 17:36
šelma (03.02 2015 17:22) orig :
Nech přibližně hodinu zapnutý radio a až ty 2 čárky zmizí, tak TP+RDS* a mužeš zadávat kod.
03.02 2015 18:57
zajoch: pěkný,nevíš co to způsobilo,že se nedá zadat kód hned?
07.02 2015 8:00
Odpojeni baterky
07.02 2015 8:13
Jenomže hned po odpojení baterky tam kód zadat šel akorát jsem nevěděl jak to potvrdit a na druhý připojení k baterii už tam byla ta pauza.
Příspěvků: 5271 | Témat: 68
07.02 2015 9:11
šelma: skusal si ho zasa odpojit trebars na celu noc aspon a potom pripojit?
07.02 2015 9:25
Ten SAFE mod znamená, že musíš zadat kod, aby tě to pustilo dál. Když zadáš jednou chybně, objeví se čárka. Když 2x blbě, tak 2 čárky, ta tvoje pauza (II). Potom je asi 10 min. pauza, kdy nemužeš zadávat, po pauze čárky zmizí a mužeš. Když zadáš zase blbě, tak se pauza prodlužuje myslím na 20 min. a při každým dalším špatným zadaání kodu se ta pauza násobí, nebo sčítá, to nevím, každopádně zvětšuje. Ale když odpojíš baterku na delší dobu, v radiu se vymaže ROMka, na kterou se počet pokusů ukládal. To znamená, že se automaticky nastaví ten nejdelší interval, hodina. Stačí jen čekat no
Registrace: 16.4. 2015
Příspěvků: 4 | Témat: 1
16.04 2015 9:01
Zdravím všechny,
koupil jsem ojetinku A3 a máme problém s Chorusem. Nechce se mi měnit radio z nostalgie a chtěl bych se zeptat zda ještě někdo má ten čip, příp. jak to vyměnit. Jsem od Zlína. Díky moc za info
ten cip v dnesni dobe vychazi nekde kolem 3 tisic:( uz se davno nevyrabi, skladovky uz jsou minimalni...
existuje takova metoda, ktera to na chvili umi zlepsit, ale neni 100 procentni a taky muze ten procesor uplne dorazit, je to hop nebo trop...
mam infra stolici na letovani cipu, kdyz ji nastavim na 10 minut na 200+ stupnu a prohreji jej, nekdy to pomuze...aspon 2 ze 3 radii sem takto ozivil na nejakou dobu
Registrace: 10.2. 2008
Příspěvků: 1294 | Témat: 117
21.04 2015 21:34
A nebo popripadne primo nechat reballnot cely cip. Cili sundat, ocistit od cinu, dat nove cinove kulicky a cele zpet dat do kupy.
Dost firem se na to specializuje, hlavne u zakladnich desek na notebookach kde maji problemy s VGA. Stoji komplet reball se zarukou okolo 1000,- kc.
pletes si trochu patice, todle ma klasicke PLC32...bga v te dobe tezko:) toto je poblem nezvratneho poskozeni MCU prekrocenim poctu zapisu, na to neni trvaly lek
22.04 2015 8:37
Tak oni umi nejenom BGA patice ale i "obyc" svaby. Ale jestli to neni "studenym spojem" kteremu pomuze nahrati co rikas (taky se pouziva na BGA - rika se tomu reflow) a je to nejakymu omezenemu poctu zapisu, tak to je asi konecna no...
ja mam v podstate to same vybaveni na rebolling, jako maji oni, takze kdyby to bylo tim, tak bych to zvladl, ale takto je to smula...
02.05 2015 7:07
Díky za odborné odpovědi nicméně šel by sehnat čip za nějakou slušnější cenu než 3000Kč ? Chtěl bych nechat vozidlo v původním stavu, jelikož se jedná o zachovalý kousek... Díky moc
02.05 2015 8:46
Este je moznost zohnat concert plus, zachovas vzhlad, budes mat lepsie radio, ktore by na tuto zavadu nemalo az tak trpiet
ono existuje jeste reseni pomoci externiho modulu volume, vychazi to levneji
03.05 2015 20:37
to Hemic: Díky
to Lumpiq: viděl jsem to na polském videu je to nějaký adapter. Máš prosím tě přehled na kolik to vyjde? Díky moc
Registrace: 1.11. 2015
Příspěvků: 3 | Témat: 0
20.12 2015 1:17
Našel jsem borce v polsku který dokáže za 500 zlotých cca 3500 opravit rádio takovým způsobem ,že nebudete chtít jiné demontuje kazetovou mechaniku a nainstaluje vstup na SD kartu,usb,dá tam blutu,pro telefon a dokáže to přenášet i video je to naprostá pecka.Video je i na you Tube postačí zadat oprava chorus.Dělá to v několika verzích,opravuje pouze hlasitost a přidá vstup AUX,nebo přidá USB a blutu,a nebo komplet.Já mu zaslal rádio do Polska čekal jsem cca měsíc zaplatil něco kolem 3000.-a je to pecka.Dám na kartu film malej se dívá v zadu na tablet na pohádky a když mi někdo volá přes blutu zvuk jde do repráků máto svuj mikrofon a i dálkové ovládání atd.
Registrace: 10.10. 2007
Příspěvků: 2827 | Témat: 37
20.12 2015 14:02
taková technická, procesory do tohohle rádia se už nedělají a už je to docela problém je sehnat
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
