Celkem je zde 426 lidí (4 přihlášení)
Návštěvníků: 422
Celkem: 426
Registrace: 3.2. 2010
Příspěvků: 18 | Témat: 2
03.02 2010 23:02
Prosim o pomoc, mam A4 avant 1.8 quattro* 1996.
Vybila sa mi autobateria, kupil novu, vymenil. Pri zapojeni huka alarm a DO nefunguje.
Da sa nastartovat pri spustenom alarme, elektrika ide. Nereaguje DO na alarm ani na zamykanie.
Alarm GETRONIC je namontovany predpokladam pri kupe auta v IT.
Ovladanie alarmu je niekde v aute ale nemozem najst. Ziadny servisny kluc od alarmu nemam.
V motore je alarm (sirena a zalozne bat.) takze ovladanie je niekde vo vnutri auta.
Prosim o pomoc. Diky
Registrace: 26.11. 2009
Příspěvků: 2532 | Témat: 43
03.02 2010 23:10
Mrknul bych k pojistkové skříni nebo někam do elektriky pod volantem...
03.02 2010 23:12
Skusim pozriet len neviem kde je poistkova skrina. Som amater. Pred rokmi som mal Mazdu 626 a tam som vedel kde su poistky ale s A4 mam prvy krat problem.
03.02 2010 23:15
Mimo to som pozeral pod volantom aj priestor spolujazdca ale su tam vsade kryty a ziadna znamka ze by tam bolo nieco navyse namontovane.
Registrace: 9.10. 2006
Příspěvků: 1913 | Témat: 87
03.02 2010 23:20
Pojistky jsou vlevo z boku palubky...
03.02 2010 23:21
Musí se sundat ty plasty. Pojistky by mohly být vlevo u řidiče po otevření dveří vyklopit plast z boku palubky. Někdo to snad upřesní, tohle auto nemám, tak jenom tipuju.
EDIT: Tak jsem to tipnul dobře...
03.02 2010 23:27
Dobre skusim sa pozriet ci tam nahodou nebude nieco z alarmu. Ked som sedel s hukajucim alarmom vo vnutri auta tak som sa snazil zistit podla pocutia tykajuce relatka v ovladani ale tazko povedat ked mi tam tykali aj smerovky. Mam cervenu kontrolku alarmu vedla radia v lavo.
Skusim pozriet tie poistky. Ak najdem tak nahodou neviete co s tym? Dakujem
Registrace: 17.8. 2007
Příspěvků: 1217 | Témat: 16
04.02 2010 0:03
asi nejjednodužší je si přečíst návod
http://www.levnealarmy.cz/get_file.php?did=93&lang=cz&download=0
04.02 2010 19:33
Ďakujem za rady.
Dnes som skúšal znovu pripojiť autobatériu, po pripojení alrm zostal ticho ale bol aktivovaný, cez DO sa nedal deaktivovat. Po otvorení klúčom sa spustil alarm.
Preštudoval som návod, pozrel som miesto s poistkami.
Nad poistkami je pravdepodobne alarm. Nema žiadne tlačidko. Ma tam nastavovanie citlivosti, potom 4x svič a miesto rpe napojenie nejakeho konektoru. V časti pod kapotou je siréna so záložnou bat. (foto dodám tak za hodinu).
Premýšlal som odpojiť alarm v palubnej doske ale je tak šikovne umiestnený, že sa k nemu nedostanem.
Otázka znie, dá sa nejakým spôsobom deaktivovat alarm, alebo nastavit DO?
Prosím o kontakt ak niekto pozná šikovného servisáka na tento problém v Prahe.
Ďakujem
04.02 2010 20:13
A co ten návod? Tam je to celkem jasně popsaný...
04.02 2010 20:28
Návod som prešiel celý. Je to návod na novšie typy. V kolonke Nouzová deaktivace:je mozne deaktivovat alarm vlozenim integrovaneho elektronickeho klice dalkoveho ovladace...
Lenže ja nemám integrovaný elektronický klúč
Ak som niečo prehliadol v návode tak mi prosím daj vedieť.
Ďakujem
04.02 2010 21:16
Pridávam fotky:
[/URL]
06.02 2010 12:19
strč ten klíček do spínačka na kontrolky a zmáčkni(podrž) otevření alarmu na ovladači nebo zavření prostě musíš to znuvu spárovat na stránce levnealarmy.cz si stáhni nějakej návod a tam si to pročti tohle většinou je u většiny alarmu stejné
07.02 2010 18:34
Zdravim vas, tak zatial som to vyriesil tak, ze som demontoval riadiacu skrinku alarmu a mozem auto pouzivat bez alarmu.
Od dovozcu GT som sa dozvedel ze to bude na 99 percent poskodenie pamate alarmu a treba vymenit pamat a nakodovat DO.
Takze zatial nejake riesenie. DAM* vedeit ako to dopadlo.
Registrace: 2.7. 2012
Příspěvků: 62 | Témat: 9
05.12 2015 14:24
Zdravím chcem sa opýtať.
Vymenil som bateriu a zostalo mi teraz stále svietiť ESP* kontrolka. Neviete čo to može byť ?
Registrace: 2.3. 2015
Příspěvků: 218 | Témat: 13
05.12 2015 16:21
bolo to tu rozoberané minimálne stokrát. Sadni do auta a sprav 500 metrov, kontrolka prestane svietit.
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
