Celkem je zde 431 lidí (5 přihlášených)
Návštěvníků: 426
Celkem: 431
Registrace: 5.6. 2011
Příspěvků: 24 | Témat: 4
27.01 2013 22:06
Zdravím všechny A dvojkaře chci se zeptat jak Vám ted v zimě topí A2, já mám 1,4 TDI* a je to teda hodně slabý, zajímá mě jestli to nemám náhodou rozbitý, nebo jestli topí všechny tak špatně. Díky moc všem za odpovědi.
Registrace: 21.12. 2012
Příspěvků: 10 | Témat: 2
27.01 2013 22:31
nemohu si stěžovat tak po 3-4 km začne topit a pak další 3-4 km než je auto vytopené
29.01 2013 19:42
a máš na autě open sky? (skleněnou střechu)
29.01 2013 22:38
tak to nemám
Registrace: 7.5. 2007
Příspěvků: 918 | Témat: 2
30.01 2013 7:12
co jsem viděl tak všechny a2 měli příhřev - máš ho a funguje ?
já mám příhřev i PTC* článek a topí okamžitě
30.01 2013 8:53
příhřev mám v motorový části, jak poznám, že funguje? a jak vypadá takový PTC* článek a kde ho najdu?
30.01 2013 19:16
zespodu před poravým předním kolem je výfuk od příhřevu
pokud není seplé ECON a venkovní teplota je pod 5st.C měl by se cca 30s po startu rozjet.
PTC* článek je součástí topení spodní část nad středovým tunelem
30.01 2013 19:17
pokud je příhřev tak by neměl být PTC* článek
Registrace: 10.1. 2015
Dobrý den,jsem nováček a chci se zeptat,mám A2 1.4tdi,auto mi připadá že topí,neztrácí se voda,vyměnil jsem už čidla teploty obě dvě a kontrolka teploty vody mi stoupne na max 70stupňů a pak spadne dolu...Chci se zeptat jestli to je termostat,nebo spíše vada budíku,děkuji
11.01 2015 7:44
v okamžiku kdy teplota padne načíst diagnostikou budíky a zjistit jakou mají hodnotu
pokud ti to udělá na místě
70 - vadný budík
0 - vadné čidlo, vedení
pokud teplota klesne třeba vlivem jízdy z kopce tak bud termostat nebo je velká zima a motor produkuje málo tepla (mě se i zahřátý motor z dlouhého kopce bez kvaltu v -10 uchladí na cca 60st. termostat OK)
Registrace: 18.11. 2015
Příspěvků: 54 | Témat: 6
28.11 2015 17:40
zdtavim to vebasto prosim pekne funguje i ve verzi ECON.. nebo pouze v AUTO..
28.11 2015 21:52
pokud je ECON tak webasto nejede
nemusí být AUTO
01.12 2015 16:05
hmm dekuju za info s timto a ted muj velky problem uz 14 dni ad je venko 0 ci +15 tak se mi rucicka teploty nezvedne ani po 20 km az po 30 treba stoupne na 70.. a na volnobeh hned spadne.. mam 1.4tdi s webastem. ale webasto mi jednou chytne jednou nechytne... ma toto neco spolecneho z ohrevem motoru.. chapu kdyz je pod 5stupnu ze webasto dohriva ale proc kdyz je +15 se mi motor nezahreje?? cidlo i termostat vymenen.. doufam ze tady je jen jeden termostat tedy
Registrace: 10.2. 2008
Příspěvků: 1021 | Témat: 67
02.12 2015 9:59
tazzmanek: Už by som pokračoval tu :
https://audiklub.cz/forum/tema/84824-neohreje-se-motor
nech nemusíme klikať do dvoch vlákien
02.12 2015 22:48
ok ok omlouvam se..
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
