Celkem je zde 179 lidí (7 přihlášených)
Návštěvníků: 172
Uživatelů: 7
Celkem: 179
Registrace: 16.10. 2014
Příspěvků: 32 | Témat: 2
03.08 2015 20:10
Zdravím klubáky, tak mám podobný problém. Na své A6 c4, a sice, že mně to teď v létě "mrazí" tedy stále pokud mám zaplou klimu jede studený vzduch i když dám teplotu na 29°C. V zimě to zase hodně špatně topí, ale motor se ohřívá rychle, termostat mám nový. Potřeboval bych asi někoho, kdo už to kdysi dělal a mohl mně na to kouknout. Rád si přijedu. Klimatroniky už jsem zkusil 3 a ani jeden nepomohl(mám doma). Diagnostika (na klimatroniku) aktuálně hlásí chybu 08.5 - Temperature Regulator Flap, static block a 11.5 Central Flap, static block. Nikomu ze známých autoelektrikářů se do toho nechce...
Registrace: 23.5. 2010
Příspěvků: 857 | Témat: 6
10.08 2015 21:49
Vždyť Ti to diag píše, závada na motorku klapky směšování teploty vzduchu a na centrální klapce. Obě by měli být pod palubkou, za rádiem a klimatronikem.
Testem akčních členů je můžeš vyzkoušet a budeš se dívat jestli se hýbou.
Popř. další je z mot prostoru vprostřed pod stěračema na boxu ze strany. Motůrky mají všechny klapky stejné, jen se liší převody a přepákování. Takže přinejhorším se dají prohodit...
Registrace: 1.11. 2015
Příspěvků: 3 | Témat: 0
01.11 2015 20:12
Ahoj řešil jsem podobný problém čudlíky si dělali co chtěli a nešlo mi přepínat jak jsem potřeboval VAG a nic nehlásil
zdemontoval jsem celý panel komplet a zjistil jsem ,že rámeček, který drží knoflíky pro ovládání je prasklí a při mačkání nic nereagovalo nedomáčklo se to k těm mikrospinačum zalepil jsem to tavnou pistoli a je pokoj klima i čudlíky fungujou.Vtěřinové lepidlo nedrželo ani jiná lepidana plast protože jak je to staré a vyhřáté nic na tom nedrží použil jsem tavnou pistoli.
04.11 2015 21:28
Tak je to opravdu tak,že klimatronic nelhal, odešel mně motorek Temp flap control motor 443820511A, už mám nový, ještě ho namontovat, udělat adaptaci a hurá, snad to bude regulovat teď klapku co přepíná teplo studeno nastavuju růčo, je to sranda, ale topí to.
Registrace: 5.8. 2009
Příspěvků: 6397 | Témat: 126
04.11 2015 22:52
fiksusx: je divný že na vagu se ty motorky točili všechny.
05.11 2015 14:15
radar354: No on se točí, ale pak se prý někdy sekne v nějaké poloze a neví kde je. Je na něm vydřený potenciometr, ale problém stále trvá...trošku v autě mrznu když si klapkou neotočím ručně. Není tu někdo z okolí Jablonce nebo Liberce co by mě dokázal tento motorek vyměnit (nový mám) a následně provést adaptaci klimatroniku? Winter is coming
Registrace: 4.11. 2013
Příspěvků: 186 | Témat: 2
21.05 2021 17:22
potreboval bych poradit, prestal mi fungovat ovladaci panel Klimatizace* a venkovni teplota, ani po vymene jinych 2 ks panelu stale nefunguje jenom sviti podsviceni,
Registrace: 5.2. 2017
Příspěvků: 220 | Témat: 8
21.05 2021 20:52
Jaká venkovní teplota na panelu Klimatizace*? No asi jsi se špatně vyjádřil, co ti to udělalo a dělá, zmizela čísla a symboly a svítí jen podsvícení displeje?
21.05 2021 20:53
Nebo nejde stupně tlačítky nastavovat?
22.05 2021 7:34
Jde jenom boční podsvícení tlačítek, jinak nic nejde.......ukazatel teploty na palubce
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
