Celkem je zde 337 lidí (3 přihlášení)
Návštěvníků: 334
Celkem: 337
Registrace: 5.9. 2015
Příspěvků: 134 | Témat: 18
01.11 2015 14:24
čuss kluci,kdo mi pomuže,v kastliku mé a4 jsem si všiml takovéhohle konektoru,nebo-li vystupu,nevíte někdo co by tam mělo puvodně být?nebo k čemu to slouží? Diky
01.11 2015 14:38
výstup v kasliku..
Příspěvků: 14651 | Témat: 52
01.11 2015 15:09
Ipod interface.
01.11 2015 15:32
Zajímavé a to tam někdo asi dodělal teda? K čemu mi to může posloužit? Nebo spíš jak to mužů já využít?
Příspěvků: 2586 | Témat: 73
01.11 2015 15:40
No koupis si Apple iPod a muzes si poustet hudbu.
01.11 2015 15:41
A když si to koupit nechci tak je mi to k ničemu asi co?
01.11 2015 15:52
Tohle je origo zástavba.
01.11 2015 15:53
Tak aspoň že je to origo. A poradit mi co přesně teda si mám koupit můžete?
01.11 2015 15:57
Je několik variant kabelů a to taky musíš podle toho co s tím chceš propojit. Nejlépe se zastav někde v autorizáku a vyřeš to s nima abys nekupoval něco co ti potom bude k prdu.
01.11 2015 16:27
Rozumím,zkusim ten autorizak,ale nevím jestli jsou dostatečně schopni mi pomoct. Ani Tempomat* neuměli opravit. Že vag nehlásí žádnou chybu,tak nevědí con s tím. To jsem si taky musel opravit svépomocí.
01.11 2015 16:48
U tempomatu to bejvá problém na spínačích spojky nebo brzdy to bohužel chybu nenapíše.
Tak to zkus v jiným autorizáku když ti neumí poradit a ani opravit auto. Jestli chceš dám ti číslo k nám tam mi vždy vyšli vstříc.Podle vinka se podívají co tam je a měli by bejt schopný ti poradit co tam má bejt za kabel podle toho s čím to chceš spojit.
01.11 2015 16:50
Jjo spojkovej spínač to byl,propojil jsem ty dva piny z konektoru kabelem a Tempomat* fungoval..no já ani netusim co s čím spojit, je to pro mě úplná novinka že už je ten kabel z vyroby.
Registrace: 7.5. 2007
Příspěvků: 918 | Témat: 2
01.11 2015 17:11
pokud se nepletu tak na tohle jde napojit jen iPod
USB/miniUSB/AUX na to nepojede
někde mám ještě iPod na kterém jsem zkoušel funkčnost a nic moc
ale bylo pěkný, že se po vložení objevilo logo AUDI
01.11 2015 17:14
Možná jednodušší koupit ten USB adaptér pro rádio,kteréj zvládá 2flashky a kartu. Než kupovat iPod..
01.11 2015 17:19
Poptej se a uvidíš měli by bejt schopný ti nabídnout to co s tím jde propojit.
Jinak mám v plánu dodělat aux což v origo věcech bez kabelů a pinů vyjde cca 850kč. Konektor do RNS*-E, aux zásuvku, konektor do aux zásuvky.Ty tři kabely někde vyhrabu a piny koupím samostatně za úplně jiný peníze než nabízí autorizák.Jen si ještě musím rozmyslet kam to umístím aby to bylo přístupný ale nepřekáželo to.No a koupím jen kabel na propojení telefonu do auxu.Což je kabel kolem 65kč-2x3,5 jack.Případně pořídím redukci na 3,5jack a usb.
01.11 2015 17:20
je tam trošku nepraktické nahrávání zvlášt když není doma není nic aple
01.11 2015 17:23
No koukal jsem na ceny iPodu a nic moc,to lepší objednat do 2000 ten USB adaptér a mám klid asi. Kdyby aspoň origo rádia uměli mp3 pak ještě teda řešení origo navi co umí aspoň karty. Přípravu by to mělo mít.
01.11 2015 17:38
Navi do B7 lze dodělat to je to nejmenší ale za 2 litry to asi nebude
Hele ten aux by měl jít i na jiný rádia případně budeš muset koupit něco takovýhohle osobně jsem to tam měl a makalo to super.
nebo tohle
01.11 2015 17:41
Jo to je mi jasný že navi nabude za 2000. Zapeklita situace,jestli teda investovat to toho adaptéru nebo navi. A hlavně nechci tu navi co má obrazovku uprostřed ale tu co ji má vlastně od prostředí do leva,jestli mi rozumis
01.11 2015 17:41
A nebo se tam možná dá dodelat i něco jinyho,to ale nevím jaký přesně druhy.
01.11 2015 18:10
Origo pro b7 je RNS*-E ta je funkčne jinde než zastaralá RNS*-D
Nebo je varianta dát neorigo navigaci zenec nebo dynavin tyto dvě značky jsou kompatibilní a fungují v autě jako origo navigace.Dají se ovládat přes multifunkční volant a ukazují vše na na maxidotu komunikují s audiosystémem bose.Jiné navigace o tuto možnost přichází ale za to si řádně připlatíš.cca 26 tisíc. To origo zástavba RNS*-E je levnější varianta.Jen nesmíš koupit levnou hujdu která má laser po smrti.
01.11 2015 18:15
Zase jsem o kousek chytřejší,tak ten laser stejně při koupi nepoznam. A pochybují že mi to nějaká soukromá osoba vyreklamuje. Ale jako líbí se mi to a vypadá to líp. Aspoň to origo rádio nikdo neukradne,oproti navi
01.11 2015 18:21
Oprava-výměna laseru je otázka 3-3500kč to by zvládnul lumpiq v práglu taky mi ho měnil a od tý doby to maká suprově jako za mlada. Příznaky jsou jasný navi se přehřívá DVD se seká přestane to navigovat nejde načíst DVD prostě to je příznak konce laseru.
01.11 2015 18:22
Jasny, aspoň vím na co se zaměřit, kdybych to kupoval.
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
