Celkem je zde 536 lidí (3 přihlášení)
Návštěvníků: 533
Celkem: 536
Zdravim vcera vecer se mi stalo z nejakeho neznameho duvodu ze jedu si tak poklidem po ulici z niceho nic mi auto zadne brzdit az uplne zastavi, rozsvitily se kontrolky ABS* a ESP* a auto stale brzdilo.... brzdovy pedal je tvrdy jak kamen zkousel jsem vypnout a zapnout motor a nic brzda stale tvrda jak zamrzla nebo co ... zkousel jsem VAG ... vypsalo mi to
chyba 01435 - snímač tlaku brzdy (G201)
27-10- neverohodny signal - sporadická
chyba 00526 - Spinac brzdovych svetel -F
27-10- nesmyslny signal - sporadicky
rano jsem zkousel znovu auto nastartovat brzdovy pedal zmeknul kontrolky zhasly... ujel sem tak 50 metru a znovu to same kontrolky se rozsvitily a brzda opet ztvrdla a auto proste zabrzdilo... nevi nekdo co s tim ?!
Příspěvků: 10997 | Témat: 89
19.01 2013 19:12
STEINAR: ode dneska plati v CR povinnost provozovatele vozidla zajistit, aby s autem nebyli pachane prestupky. Tve Audi to zaridilo takto
Sorry za OT
jee .. delas jako bych nejake prestupky pachal ... uz davno ne
Registrace: 8.10. 2006
Příspěvků: 5847 | Témat: 177
19.01 2013 19:50
STEINAR: Vytahni pojistku ABS* a jezdíš jak za stara. Odborníci tvrdí, že všeobecně se na all sere elektrika. Projdi relátka a věci s tím spojené.
sniper: no orle toz od tebe bych cekal nejakou profesionalnejsi radu nez vytahnout pojistku ale tak zkusim to aspon budu moct zatim jezdit nez na to dojdu cim to je
19.01 2013 20:05
STEINAR: Nejsem vědma. Pokud se něco posralo na elektronice ABS*, tohle je nejrychlejší cesta jak zprovoznit auto a mezitím pátrat. Je to dost netypický jev, pokud je funkčně ABS* v pořádku, zjevně dostává špatné signály a teď je otázka proč. A jak jsem se již zmínil, allroad je pověstný totální destrukcí elektroinstalace. Brzdový sdpínač s tím nebude mít nic společného.
Jinač tohle je už mimo můj rajón...
U starých Audin porucha ABS* má opačný jev, pedál je tvrdý a auto nebrzdí, tady došlo zjevně k pokroku
Náskok díky technice ... Ach jo ze já se na to nevyseru :/
jinak nikdo nevi cim by to mohlo byt ?!
20.01 2013 19:55
Toz zkus vyndat tu pojistku ABS* jestli se neco zmeni.
Ja myslim ze nezmeni, protoze ABS* brzdy povoluje
Takze to musi byt nejaky problem v hydraulice, kde ti to pretlaci posilovac.
20.01 2013 20:04
tecka: To jsi trošku mimo, i když uvažuješ správně ABS* má svoje vlastní čerpadlo a umí jak snížit, tak i tlak zvýšit. Jinak by nemohlo fungovat ESP*
STEINAR: Už jsi vyndal tu pojistku sakra? Dneska jsi měl dojet, měl jsem tady po garáži komplet roztaženou elektriku z A6 C4 2.5 TDI*, takové 3D schéma a hledali jsme co a kam vede, aby jsme přišli na závadu auta, co stálo venku...
Kemo jak sem měl dojet když me to brzdí furt když sem vyndal tu pojistku tak to brzdit prestalo ale ne uplne :/
20.01 2013 22:19
STEINAR: Počkej, jak ne úplně? Povolil jsi ruční brzdu
Neznám elektrické okruhy ABS*, ale mám za to, že pojistka na relé ABS* deaktivuje komplet celý systém. Vytáhni ještě relátka z tělesa pumpy, jsou pod tím deklem. Je možné, že je někde jen spečený kontakt. Já znám ABS* akorát po C4 bez ESP* u tebe jen střílím od pasu, je možné, že to bude podobné.
Registrace: 6.10. 2010
Příspěvků: 180 | Témat: 10
21.01 2013 13:06
sniper: a co odpojit vahu vzduchu ta taky deaktivuje ABS* ?? NE ??
Misawimmer: to si delas srandu ne ?!
21.01 2013 16:17
STEINAR: vaha vzduchu dealtivuje cele vozidlo
to je fakt no .... ale ted bez prdele chlapy ja fakt auto potrebuju a nejede mi tak cim to muze byt
Registrace: 4.11. 2010
Příspěvků: 1585 | Témat: 28
21.01 2013 18:59
STEINAR:
testnul bych odpojit hadici podtlaku od posilovace brz, jestli nejni nejak proslehnuta membrana, kazdopadne kdyz mas i na pedalu "fyzicky" jiny stav nez standard, nebude to jen eletrika, mozna je v haju brzdovy valec (eventuelne posilovac...)
Registrace: 29.12. 2011
Příspěvků: 188 | Témat: 5
22.01 2013 20:08
zdar, už jsi to vyřešil? ptal jsem se známého a že na to byla i svolávací akce, odcházely řídící jednotky ABS*
23.01 2013 21:00
STEINAR: Tak co, pořád brzdíš?
Kurňa, tolik odborníků a servismanů AK a různých guru tady a nikdo ti neporadí
No jo, je jiná doba, asi budeš muset šáhnout do šrajtofle, zadarmo ani kuře nehrabe...
Tož to brzy vyřeš
Registrace: 8.12. 2008
Příspěvků: 453 | Témat: 25
26.01 2013 6:18
Je otázka jestli jsi něco dělal s brzdama??// ovzdušnoval,či měnil třeba brzd válec či posilovač?? Myslím že tvůj problém může být v posilovači brzd, nebo špatně odvdušněné ABS*..popřípadě samotné ABS*,, Ted jsem řešil a4 8E 2001,, Zamrzla voda v posilovači a tím to všechno začlo!! Také se nám a4 zabrzdila natvrdo a hlasilo to čidlo tlaku ABS*
Registrace: 18.10. 2009
Příspěvků: 20 | Témat: 2
24.06 2015 18:44
Zdravím všechny přítomné..
Chtěl jsem se optat jak to tady dopadlo ..
Mám totiž ten samý problém a jezdi to jen pokud odpojím jednotku ABS*.
Díky za informaci a za radu.. :
Registrace: 28.10. 2015
Příspěvků: 9 | Témat: 1
28.10 2015 17:11
Ahoj kluci prosím o radu svítilo mi ESP* + ABS* napichl
Jsem to na vag byl špatný snímač úhlu řízení pod
volantem. Vyměnil jsem ho a ESP* zhasla a teď mi stále
svítí ABS* a vag nic neukazuje nějaká ráda děkuji
Jedna se o a6 3.0 165 kW Bmk
Registrace: 5.2. 2015
Příspěvků: 107 | Témat: 12
30.10 2015 16:28
Snímač brzdného tlaku g 201 je problem oprava buď 8,5 tis nebo nový za 54 tis psycho no olympiáda je olympiáda ;( začínám se s tím smirovat.jedna se o ABS* jednotku.
Registrace: 6.5. 2012
Příspěvků: 488 | Témat: 123
01.11 2015 17:29
tomko222 (21.01 2013 16:17) orig :
No možem potvrdit ze na C5 2.5tdi po odpojeni vahy nefunguje ESP** ani ABS**...
Registrace: 6.7. 2015
Příspěvků: 45 | Témat: 0
30.09 2016 16:36
Mám ty samí problémi koupil jsem váhu vzduchu na vagu dobrý ale stále špatný. Ještě přístrojovka bliká a lítá při nule a míň oprava v německu Žitau 6000kč. tak že jak vidím tak ty německý auta stojí za pendrek možná i míň měl jsem lagunu 1,9 do dnes jezdí bez problému a S tímhhle AUDI 2,5 TDI* A4 V6 rv.2000 je ke vzteku mějte se a vztekejte se Vlasto
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
