Celkem je zde 495 lidí (4 přihlášení)
Návštěvníků: 491
Celkem: 495
Registrace: 28.10. 2009
Příspěvků: 3 | Témat: 2
07.12 2009 19:13
Ahoj, nevíte někdo, v čem by mohl být problém, když se mi čas od času rozsvítí za jízdy najednou kontrolky ESP*, ABS* a pneumatického zvedání světlé výšky na A6 Allroadu (rok 2004, 2,5TDi 132 KW)? Nevypozoroval jsem v tom žádnou logiku, jednou se to stane za jízdy na dálnici, jednou v zatáčce ve městě.Jednou na rovině, jednou na hrbolech. Zhasne to po novém nastartování motoru a je od toho zase na nějakou dobu klid. Intervaly jsou různé, ale mám trochu pocit, že teď to dělá častěji. Měl jsem to už i v servisu (dokonce autorizovaném), ale nic nezjistili... Ani jim to samozřejmě jak na potvoru nezasvítilo...Nepřijde mi, že by byly špatné měchy, protože se nevypouští, nestojí to ráno křivě, prostě nic...ani za jízdy když to svítí, tak z toho nemám pocit, že by se jízdní vlastnosti měnily (žádné škubán, naklánění), ani hučení. Fakt nevím. Nechci vyhazovat peníze za servis, ale taky nechci jednou skončit ve svodidlech nebo někomu v zadku, nedej bože hůř...
Budu rád za každou radu (dobře míněnou)
Registrace: 4.11. 2009
Příspěvků: 5 | Témat: 0
09.12 2009 20:48
Měl jsem ten samý problém nakonec to bylo ložisko v předním pravém kole dal jsem nové a od té doby klid
Registrace: 3.4. 2008
Příspěvků: 6 | Témat: 0
13.01 2010 0:17
už jsi to nějak vyřešil, mám úplně stejnou závadu a nikdo neví co to je. děkuji za info
Registrace: 26.5. 2009
Příspěvků: 432 | Témat: 4
13.01 2010 0:38
u me vcera rano to samy, po nastartovani zustala svitit kontrolka ABS*, asi po minute ale znicehonic zase zhasla. chvili na to, uz pri plynuly jizde po dalnici, se kontrolka ABS* rozsvitila znovu, tentokrat soucasne s ESP*, ktery uz po zbytek jizdy neslo zapnout. pri zpatecni ceste uz po nicem podobnym ani pamatky, tak uvidime, jestli me rano auto zase necim neprekvapi
Registrace: 12.5. 2009
Příspěvků: 206 | Témat: 15
14.01 2010 12:11
tato závada bývá způsobena vadným spínačem brzdových světel. Má spínací a rozpínací kontakt, které se občas u starších aut nesejdou a vznikne tato závada. Samozřejmě se to najde ve VAGu, takže by to v servisu měli odhalit.
05.12 2010 13:29
Ahoj, nakonec to byl asi fakt vadný brzdový spínač. Byl jsem teď na servisu, vyměnili mi ho a od té doby je klid...(doufám, že to nezakřiknu:-))
Registrace: 6.7. 2010
Příspěvků: 631 | Témat: 34
16.12 2010 13:02
Ja mam rovnaky problem, akurat ze mne to u svieti stale pri kazdom stoceni kluca, a ked som bol na VAS tak mi nevedelo nadviazat spojenie s riadiackou ABS*. ako keby som ho tam ani nemal. teraz neviem co dalej.
Registrace: 13.3. 2010
Příspěvků: 186 | Témat: 4
16.12 2010 15:47
tak ten samí problém cca půl roku zpět s nesmyslným rozsvěcením ABS*,ESP*,Podvozku pomohla diagnostika a výměna spínače brzd.světel , jak se píše níže . cca komplt oprava 550Kč (pasuje tam z Fóbie )
Registrace: 30.7. 2007
Příspěvků: 363 | Témat: 1
20.01 2011 17:52
podobný problém jako OJE za jízdy se náhodně rozsvěcí a zhasínají kontrolky ABS* a ASR* nebo obě najednou. Dnes v servise napíchnuto na diagnostiku - když to nesvítí tak nikde žádná závada a když se povedlo navodit závadu tak se nešlo spojit s jednotkou.Elektrikář usoudil na špatný kontakt někde cestou či hlodavcem poničené vedení.Máte někdo podobnou zkušenost ?
Dnes pouze vyndal řj že občas konektory za ní zlobí a zkontroloval konektor u ABS*, na zbytek mám přivézt auto v pondělí a na dlouho se sním rozloučit.
Registrace: 13.5. 2014
22.08 2014 13:30
nevěděl byste někdo náhodou čím by mohl být způsobený tento problém? Mám Audi A6 Allroad 2,5 TDI*, rok 2005. Začalo se mi stávat, že při jízdě se mi zničeho nic vypne motor a rozsvítí se kontrolky ABS*, ESP*, a zvedání a všechny převodový stupně na maxidotu svítí červeně a auto nejde nastartovat, motor točí, ale nechytne. Vždy musím odpojit baterku tak na 10 sekund, znovu připojit a je po problému, auto pak normálně nastartuju a jedu dál bez problému. Teď se mi ale začalo stávat, že po znovunastartování mi zůstane svítit oranžová kontrolka motoru a auto se vypíná dost často. Nemá někdo nějaký nápad? Moc díky za jakoukoli informaci.
Příspěvků: 7374 | Témat: 56
27.08 2014 14:57
To bych skoro zacal diagnostikou...
Registrace: 3.10. 2012
Příspěvků: 921 | Témat: 16
27.08 2014 16:18
vlasta:
vlasta:
A zase jsi mně rozsekal
08.09 2014 8:16
banditos: Na jak male kousicky?
Registrace: 10.1. 2013
Příspěvků: 4 | Témat: 1
09.09 2014 19:59
Taky se mi obcas od času rozsvítí za jízdy najednou kontrolky ESP**, ABS* diagnostika pise špatné čidlo otáček tak jsem dal nové a dělá to samé
Registrace: 22.3. 2014
Příspěvků: 51 | Témat: 10
14.09 2014 12:23
me tento problem delal spatny podvolantovy krouzek
Registrace: 16.10. 2015
Ahoj i rozsvítila se mi kontrolka motoru motor beži ...ale nechce zhasnout nevíte co to mužebyt dekuii
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
