Celkem je zde 335 lidí (4 přihlášení)
Návštěvníků: 331
Celkem: 335
Registrace: 26.7. 2014
Příspěvků: 7 | Témat: 1
02.04 2015 21:38
Zdravím všechny a prosím o drahocenné rady, mám audi A6 C5 2,4 121kW. Mám problém s multitronikem, rozjezd za studena je plynulý(sundám nohu z brzdy a pomalu se rozjíždím), ale když se zahřeje tak škubne(sundám nohu z brzdy a stojím na místě, přidám pomalu plyn škubne a jede). Za jízdy je to bez sebemenšího problému. Diagnostika je bez chyby. Když se udělá adaptace spojek, tak se to rozjíždí i za telpa úplně suprově, ale po cca 1-3 dnech to začne opět škubat a diagnostika píše, že adaptace probíhá. Setkal se s tím někdo? Poraďte děkuju
Příspěvků: 6664 | Témat: 72
02.04 2015 23:26
Na motore ziadne chyby cez diagnostiku? Nie je motor lemravy za studena??? Ak nie, renovacia rozbehovky
03.04 2015 9:29
Občas se rozsvítí kontrolka motoru, když se to napíchne tak to píše, malá účinnést katalizátoru. Ikdyž kontrolka svítí, nebo ne, tak se to chová úplně stejně-nemá vliv na rozjezd, ani na pružnost motoru. Motor mi za studena nepříjde líný, když na to šlápnu tak vystřelí jak za tepla:-) Nemůže být problém někde v elektrice ř.j. převodovky? když po adaptaci to je chvíli v pořádku.
Děkuju za odpověď
03.04 2015 10:27
Nemoze. Sice adaptacia na chvilu pomoze, ale kedze je rozbehova spojka uz zodrata, elektronika prisposobuje tlak na lamely a uz nedokaze ist za hranicu nastavenych hodnot, preto sa to rozbabre. Spojku mas mimo toleranciu. To uz neurobis stratu materialu ziadnou elektronikou.
03.04 2015 10:28
Keby bola vadna RJ prev., blikalo by PRND
03.04 2015 13:06
Chápu, že když se vymění spojky tak se sníží velikost tlaku potřebná na rozjezd. Ale vyřeší to i to, že jednotka zapomene tu hodnotu? Teď když udělám adaptaci tak se nastaví na ca 350 mA. Jestli není možné že je špatná paměť ř.j. kam se tyto data ukladají. Protože se pak ukáže že adaptace probíhá jak pro jízdu vpřet tak i vzad.
Děkuju za odpověď
03.04 2015 14:02
Neviem ako robis a cim adaptaciu. Ak ju urobis spravne, ostane ulozena ale RJ si ju stale doladuje. A kedze Ty mas hodnoty mimo toleranciu, rozhasi zo. Tak preto. Ziadna elektricka chyba. Ale neveris, tak never. Nebudem Ta presviedcat
03.04 2015 14:07
Ok tak jestli ji to dokaze az takhle rozhazet tak pak chapu. Moc dik za uzitecne rady a ozvuse jak to vse dopadlo:-)
03.04 2015 14:08
03.04 2015 14:37
Bez opravy rozhasis este aj variatory a potom to uz bude drahsie...
04.04 2015 15:40
Ještě dotaz. Jde vydělat jen Převodovka*, nebo se musí vytáhnout i s motorem?
04.04 2015 15:44
Iba prevodovka. Ale ak sa do opravy chces pustit sam, tak amen tma
18.06 2015 6:36
Převodovka* je již na místě, rozjezdy super, adaptace se udělala na poprvé dříve tak na po páté.
Teď je to ale nový problém. Při zahřátí ne vždy a jízdě na D to někdy začne škubat jak když vynechá válec,ale jen chvíli ne pořád a je jedno jestli motor točí 1200ot./min. nebo 6000ot./min .Ř.J. bez chyby.Když dám manuální mod tak je to o něco lepší, ale je to pořád znatelné. Otáčky motoru nikdy nekolísaj.
Kde by mohl být ještě problém???
Děkuji za odpověď.
18.06 2015 14:24
Moja vestecka gula nie a nie mi povedat, ze preco je prevodovka na mieste, co si s nou robil atd... Musim jej dohovorit
Registrace: 17.6. 2013
Příspěvků: 164 | Témat: 38
08.10 2015 11:41
Ahoj, má někdo zkušenosti s automatem Multitronic*? Chci si koupit jiné auto, ma najeto cca 280 tis. ,pravidelny servis a vymeny oleje v prevodovce. Poradil by nekdo, na co si dat u prevodovky při prohlidce auta bacha? jak poznat že už je třeba načatá? Ještě jsem automat nikdy neměl. Díky MOC
08.10 2015 21:53
Nesmie trhat pri rozjazde, pri podradovani, pri zaradeni D a R sa musi pekne auto pohnut bez plynu
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
