Celkem je zde 466 lidí (3 přihlášení)
Návštěvníků: 463
Celkem: 466
Registrace: 30.7. 2014
Příspěvků: 71 | Témat: 16
03.09 2015 21:22
Ahoj dnes cestou do práce jsem ujel asi 4km a auto zničeho nic chcíplo nastartovat nešlo asi na 10 pokus jsem nastartoval a dojel domu.Pak jsem dopoledne zkoušel naformátovat ř.j. ale auto než se ohřálo asi po 10 min chcíplo pak nastartoval chcíplo zavolal jse servisáka a napojil to na vag
chyby
nízké napájení svorka 30
řídící jednotka nekomunikuje sporadická
smazal jsem chyby auto jel projet cca 5km znovu na vag a chyby žádné
u imobilizéru
jsem měl slabý signál klíče vymazáno už to neukázalo
ještě chci dodat že chcípnutí se projevilo před 14 dny ale hned jsem nastartoval
a 10 dní pohoda pak ještě jednou už sem byl před barákem.
tet se s tím bojím jet do práce aby mě to někde nenechalo
četl jsem různé články tady na foru čidlo otáček klikové hřídele,nebo vyčištění klapky ale ani po smazání chyb nejsem v klidu díky za pomoc
Registrace: 1.6. 2015
Příspěvků: 168 | Témat: 28
05.09 2015 11:23
A co takova zakladni vec jako napeti baterie? To je v pohode?
Registrace: 13.1. 2014
Příspěvků: 45 | Témat: 3
05.09 2015 17:40
martas112 (03.09 2015 21:22) orig :
chyby
u imobilizéru
Zkontrolovat alternátor a baterii?
05.09 2015 20:48
vše je ok to chcípnutí je z ničeho nic napětí v pořádku prostě jedu pod plynem a motor se vypne vše svítí jak má.
07.09 2015 14:46
Diagnostika? Dal bych to na VAG pokud mas moznost a nebudes spekulovat, ten ti to (snad) rekne jasne. Tohle se spatne hleda, pokud se to deje z niceho nic a bez jasne priciny...
07.09 2015 16:01
na vagu jsem to měl viz. nahoře
Registrace: 4.2. 2011
Příspěvků: 317 | Témat: 22
07.09 2015 23:09
co benzinové čerpadlo nebo čidlo teploty motoru
08.09 2015 16:35
ahoj čidlo teploty ok.normální jízda otáčky nekolísají a z ničeho nic chcípne
09.09 2015 14:15
zkontroloval si to cidlo na vagu?ma 2 kanaly pro budiky a pro rj.muze byt spatny to pro rj a nic by se nepoznalo.co skrtici klapka.to vypada jako kdyby ti prestal jid benzin do motoru - cerpadlo,napajeni cerpadla-rele,kouknout na pojistky,co spinaci skrinka
09.09 2015 19:31
ok vše zkontroluju nechám to napojit ještě jednou,je to tak taky mi to příjde když to nechce startovat tak otočím klíčem a neslyším jak nnačítá ta škrtící klapka po chvilce načte nastartuju a po chvíli chcípne
09.09 2015 19:34
A myslíš to teplotní čidlo?nechápu souvislost toho čidla na chcípnutí motoru????
09.09 2015 19:35
koukám že jsi z h.b to k tobě nemám daleko ty máš vag
10.09 2015 1:10
když to cidlo je špatné tak se to projevuje napriklad tak že motor nechce chytat ,popravdě nevím jestli dokáže chcipnout motor ale bylo by to lozicke protoze kdyz bude hlasit prehrati motoru tak jednotka asi chcipne motor aby predesla jeho zadreni.nepamatuji si na jakem kanale na vagu to cidlo je ale mrknu se zitra a v zavadach nemusi ani vyskocit
10.09 2015 20:07
jj mam vag ted mi trochu zlobil tak to davam do kupy jinak teplota motoru je na kanalu 4
10.09 2015 20:46
ok děkuji zkusím to
ještě jsem četl o čidlu snímání otáček nevíš kde ho najdu
12.09 2015 17:00
Ahoj měl jsem to na vagu a vše ok ta diagnostika je obyčejná není nějaká lepší co ukáže víc dnes jsem ujel 20 KM a vše ok zítra zkusím delší trasu.sere mě to bojím se s tím jezdit jezdím radši busem nechci se někde vysekat
12.09 2015 20:55
tak to teda nevím chtělo by to nekoho zkušenějšího.osobně bych sel po benzínovém cerpadlu a jeho napájení
12.09 2015 21:02
ok už taky fakt nevím před tím jsem dával 2700 km v kuse bez přestávky s manželkou a v poho dnes se bojím jet do prace
22.09 2015 20:54
Ahoj tak přišel servisák povolil víčko od nádrže řekl at to zkusím a ujel jsem už 700km a v pohodě tak asi ventil na odvětrávání nádrže
23.09 2015 7:46
to bych nerekl ze to bude neco takoveho
30.09 2015 12:54
Ahoj tak dnes to udělalo znovu tak to nechám napíchnout a uvidím co zjistím
30.09 2015 12:54
najel jsem 1600 km bez vypnutí uvidíme.
30.09 2015 17:08
Tak vag neukázal nic žadné chyby v motoru ty čidla jsem nenašel nemáte návod jak to na vagu udělat?jsem v tom zača....prchymu jsem posílal test ale nevím jestli ti to dorazilo
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
