Celkem je zde 126 lidí (3 přihlášení)
Nejnovější: xtrancer
Uživatelů celkem: 48 410
Návštěvníků: 123
Celkem: 126
Registrace: 23.5. 2012
Příspěvků: 168 | Témat: 35
03.10 2012 8:18
Zdar,
koupil jsem si do mojí A3 tydle parkovačky
Akorát mám menší problém, jedna svítí sice bíle, ale ta druhá svítí spíš modře, potom co jsem vyměnil žárovky za nové mám stejný problém, jedna svítí bíle a jedna spíš modře, napadlo mě , že to může být třeba tím že tam teče jiný napětí a proto to má jiný odstín, má někdo s něčim takovým zkušenosti ? Nebo to může být třeba jenom tím, že ty LED* parkovačky jsou shit ?
Registrace: 29.12. 2010
Příspěvků: 691 | Témat: 25
03.10 2012 20:06
já mam ty samé jen CAN-Bus* jinak by mě nefungovaly vůbec. a svítí super obě stejně barva světla asi 7000kelvinů.
Registrace: 29.7. 2012
Příspěvků: 16 | Témat: 0
04.10 2012 20:59
Nemáš jednu parabolu starší (horší kvality) a druhou mladší?
05.10 2012 7:56
sherif13:
no nevim, spíš si myslim že to bude těma LEdkama, každá má asi trochu jinej odstín
05.10 2012 19:31
jak tam píšou 6000kelvinů ,tak to moc nesouhlasí mam xenony 6000 a tyhle parkovačky jsou modřejší tak okolo 7tis. i u ostatních to je tak. zkus je reklamovat. ta bělejší je podle mě špatná. nebo jestly byli laciný kup ještě jedny a pak máš větčí šanci na trefení stejného odstínu . a ty co ti zbydou zabal a máš vánoční dárek a vyřešeno
05.10 2012 20:47
Hmmm,tak pak jedině zkusit,jak radí martin51253.Mě to jenom napadlo,že podobný případ jsem měl ještě dříve u WV Venta u hlavních žárovek.
06.10 2012 20:02
už podle toho inzerátu to nebude nic moc kvalita nejdřív tam píší svítivost 6000kelvinů a dole v podrobném popisku je 8000kelvinů. já když potřebuji tak beru z
co se týče LED* CAN-Bus* tak vše bez problémů a dobrá cena. a když jsem dělal komplet auto spz(sulfitky CAN-Bus*) vnitřek sulfitky mohly být klasika jen jsem vzal LED*. parkovačky canbus .vše pěkně svítí a koupeno na jednom e-shopu.
Registrace: 10.9. 2013
Příspěvků: 658 | Témat: 25
19.06 2015 9:59
Ahoj chlapi, tak jak vam to sviti? Chtel bych do me a4 dat taky LED* parking, neco lehounce do modra a ne moc zarici, normalni image svetlo misfo klasicke, sviti jak vyhasinajici svicka, tedy na hovno.
Co tyhle:http://www.kanaco.cz/cs/autozarovky-LED*/19648-LED*-zarovka-12v-s-patici-t10-bila-6led-5630smd-8595128250786.html bude nejaky problem u a4 b5 fl.? Nebo kolika ledkove mam vzit aby to nesvitilo jako potkavacky , a zase aby to vyplnilo svetlem segment v reflektoru?
Registrace: 5.8. 2013
Příspěvků: 209 | Témat: 28
19.06 2015 17:41
Zdravim. Jen se taky podelim o zkusenost. LED* si kupuju zasadne Ciny. Canbus v parkovackach zlobily, protoze pomocny odpor se rozzhavi a asi se trochu odpaji. Takze ty parkovacky pak vselijak divne poblikavaji. Zkusil jsem takovych Ledek nekolik a vzdy se stejnym vysledkem. Takze jsem ted dal obycejnou LED* s jednou velkou svitici plochou dopredu a na draty jsem k ni paralelne pridal odpor asi 120 ohmu. Funguje bez problemu uz pul roku. Svetlo bile lehce namodrale.
05.08 2015 19:34
Ahoj. Tak navazu. Zjistil jsem ze mi LED* parkovacky zas prestaly svitit. Doslo k tomu po nocni trihodinove jizde, kde jsem intenzivne pouzival dalkova svetla. Asi tim teplem od zarovky dalkovych svetel doslo k odpajeni serioveho odporu v LED* zarovce. Bohuzel je parkovacka a dalkova zarovka ve stejne parabole. Takze LED* jsem vymenil za nove, ale myslim, ze priste uz tam vratim klasicke zarovky.
Registrace: 8.9. 2013
Příspěvků: 176 | Témat: 11
05.08 2015 23:36
cejka22:
podobne. Skusil som cool blue intense. Su fajn, ale vydrzia iba cca 6 mesiacov.
03.09 2015 11:29
Bentley:
Svítí mi to tak, že jsem ty LED* parkovačky vyházel pryč a dal tam klasický žárovky co tam byly původně, ty LEDky hodně praskaly a už mě nebavilo je měnit, protože přístup tam uplně na.... ted jsem pořešil LED* denní svícení do mlhovek a v pohodě
Téma
Autor
Audi Fórum
Odpovědi
Zasláno
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
