Celkem je zde 399 lidí (0 přihlášených)
Návštěvníků: 399
Celkem: 399
Registrace: 19.7. 2009
Příspěvků: 32 | Témat: 6
22.02 2011 14:08
nastavení denního svícení viz zná asi každý, ale mám s ním tyto zkušenosti:
- vag vykazuje nedostatečné žhavení při startování (občas)
- v zimě občas nenastartuji
- přesto stačí vypnout denní svícení (aktivní přes MMI*) a vše SUPER.
- VÍ NĚKDO Z VÁS, ZDALI A JAK NASTAVIT SPOŽDĚNÍ SPÍNÁNÍ SVĚTEL PŘI DENNÍM SVÍCENÍ? (10...20s??????)
Díky. Roman.
Audi A6 (4F) od r.v. 2004
Výběr řídící jednotky: 09 (Centrální elektrika)
Zvolit funkci 07 (kódování)
kódování: xxxxx?x
Na místo "?" dosadit hodnotu "2"
Poznámka:
V menu informačního systému řidiče MMI* se objeví nová položka "Daylights ON-OFF"
vypnuto s možností zapnout přes MMI* = 1
vypnuto bez položky v MMI* = 0
17.08 2011 7:58
Stále nic?
Registrace: 23.2. 2010
Příspěvků: 4983 | Témat: 26
17.08 2011 9:05
brz00ro: nejak nechapem tvoj dotaz, mas problem s dennim svietenim alebo s nabehom Xenon* vybojek? podla mna to moc spolu nesuvisi ale to by chcelo nechat pomerat...
Příspěvků: 835 | Témat: 48
17.08 2011 11:10
Nevím jak to denní svícení funguje u Tvého auta, ale pokud světla svítí už při žhavení před nastartováním, tak by tohle mohlo znamenat, že si máš koupit novou baterku.
Registrace: 22.8. 2015
Příspěvků: 11 | Témat: 0
22.08 2015 21:17
prosím o pomoc, denní světla mi nesvítí, zapnu u světel auto a nic, ale normální světla se rozsvítí při vjezdu do garáže či tunelu. Nevíte na co bych se měl zaměřit, abych to zprovoznil? děkuji za pomoc.
Registrace: 6.6. 2010
Příspěvků: 1693 | Témat: 20
22.08 2015 22:13
Nastavit v MMI* aby se rozsvecela denni svetla
Pokud to v MMI* neni, koduje se v 09 - Central Electrics.
AJAX
22.08 2015 22:55
díky za reakci, ale mluvíš na mě španělsky, mám audinu 14 dní a je to pro mě pole neorané. Podrobnější návod pro blbý bys neměl )))
22.08 2015 23:36
Blbym neni pomoci... bohuzel. Sezen si nekoho kdo ma diagnostiku, at ti to nastavi. Bez ni mas smulu.
AJAX
Příspěvků: 11016 | Témat: 89
23.08 2015 8:00
anebo mozna staci
CAR
SETTINGS
Daytime running lights dat na ON
23.08 2015 11:52
ok, už jsem poladil, děkuji za rady.
24.08 2015 10:57
podařilo se někomu zpoždění vyřešit?
24.08 2015 11:09
Faki: diagnostika, 1minuta
Registrace: 24.10. 2013
Příspěvků: 346 | Témat: 15
24.08 2015 14:54
tomko222: a jako pane?
24.08 2015 17:33
SnakeSK: citlivost senzora je nejak po 20tich percentach tusim, teda svetla sa zapnu skor, alebo neskor..
EDIT: jo aha, tady se prapuvodne resilo zpozdeni zapnuti jakychkoliv svetel u startovani. Tak na to grif neznam.
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
