Celkem je zde 526 lidí (4 přihlášení)
Návštěvníků: 522
Celkem: 526
Registrace: 7.7. 2009
Příspěvků: 18 | Témat: 4
08.07 2009 17:45
Zdravím všechny ,mám A 2,4i 121kW , najeto cca 500 tis., aute jelo jak švícary , po instalaci LPG* jsem najel cca 20tisíc km a naprosto OK , potom začalo škubání v motoru , na benzín se motor "vlní" minimálně , když jedu do kopce a přidám , tak víc , na plyn sebou škube strašně , někdy míň .Vyměnil jsem svíčky , kabely ke svíčkám , zkoušel jsem i jinou zapal cívku ale nic nepomohlo , naposledy jsem vyměnil takové ty drobné hadičky (asi podtlak) , pořád nic , plynař tvrdí že plyn je OK , začínám mu věřit , když se motor vlní i na benzín . Děkuji za rady a prosím o pomoc .Josef
Registrace: 26.3. 2009
Příspěvků: 810 | Témat: 61
08.07 2009 19:16
pokud to ma rodelovac, sel bych jeste po jeho vicku a palci. pokud vse co se tyce elektriky bude ok, bude to neco horsiho se vstrikovanim paliva. od veci by ani nebylo zmerit tlaky ve valcich.
Registrace: 7.10. 2006
Příspěvků: 73 | Témat: 1
08.07 2009 21:23
?? nechci se tě dotknout ale to jsi uplně mimo
08.07 2009 21:45
eben: Je to mozny, neznam primo tenhle motor, vychazel jsem z toho, co znam a resil jsem na A 90. Ta mi delala to samy. Tak v tom pripade prizpevek vys beru zpet. Na co to vidis ty? Omlouvam se.
2.4 a rozdelovac? to fakt ne:) jsou tam zapalovaci trafa rizena ridici jednotkou...docela by me zajimalo, jak je ten plyn udelanej, zda jako sekvence, nebo shit podtlakovej....
Příspěvků: 7142 | Témat: 19
08.07 2009 23:43
Hlavně je uplna kundovina už jenom ten plyn,já nevim...nejsem zastance tehle legrácek.
Registrace: 11.9. 2008
Příspěvků: 2620 | Témat: 77
08.07 2009 23:43
ten samy problem mal kamos na felicii, nakoniec to vozil stale do servisu raz mu tu spravili, ze to islo dobre na benzin a na plyn nie, potom opacne a stale dokola, nedali tu uz dokopy, nakoniec to predal
09.07 2009 12:58
rakyroky:
Nemyslel jsem to ve špatným.Jinak netroufnu si to na dálku určit,kamarád měl forda než dal plyn auto bylo super ale plynem ho zabil.Tak ho nakonec prodal
10.07 2009 11:40
Vyměnil jsem svíčky , kabely ke svíčkám , zkoušel jinou zapal. cívku , včera zkoušel jinou váhu vzduchu a pořád se nic nezlepšilo , taky jsem byl včera na VAS diagnostice a ta mi hlásila "příliš bohatá směs" , na obou větvích (6 válec) .Prý by to mohlo být i škrtící klapkou , mám ji nechat zkalibrovat , zkusím , uvidíme .Děkuji všem případným rádcům . Josef
uvezt do zakladni polohy....taky je dulezite vedet, jake mas svicky, pac ikdyz jsou nove, muzou byt spatne, nebo vlastnostma nevyhovujici...
11.07 2009 7:45
Svíčky byly 4 bodové a cukalo to , vyměnil jsem je za nové jednobodové , nastven správný odtrh a nic se nezměnilo , předpokládám že to snení svíčkama. Jak s tou škrtící klapkou , jak ji nastavit , děkuji za radu .Josef
04.12 2009 9:19
Vyřešeno , plynař si ze mne dělal dobrý den , tvrdil že vadné svíčky , kabely , cívka , vše jsem vyměnil a nakonec to bylo vstřikovačema plynu , stačilo v nich vyměnit těsnící dorazové gumičky které byly vybité ( vymačkané ) ,korunová záležitost, nechci nikoho špinit ale už bych si nikdy nenechal dělat plyn do auta u tohoto nejmenovaného pána v Olomouci- areál Mreazíren , který jen montuje inkasuje nemalé peníze za přestavby ale potom na vás kašle .
Registrace: 14.11. 2009
Příspěvků: 91 | Témat: 1
04.12 2009 15:37
Jozef a mozem sa ta spytat aky mas plyn v aute? Myslim vyrobcu co BRC albo lovato tartarini atd... Diky
jmigo: kua to samé mám i já... akorát já to mám tak, že když si nechám na Vagu nastavit škrtící klapku, tak to faká normálně. po týdnu to začne dělat zase. su z toho nemocný... klapka je čistá jak děcká prdelka...
nevíte proč si to furt přepisuje ty původní hodnoty?
05.12 2009 8:02
Fakt nevím nemám po ruce papíry od plynu , jednoznačně spotřeba a poměr cena výkon je skvělá litr plynu 11,20 Kč a jezdím průměr do 11 litrů a nešetřím to , co vím tak je to něco polského , vstřikovače jsou jednoohmové a vůbec tam nemají co dělat , volal jsem na dodavatele , firma v OV a ti mi řekli že plynař tam dal ty vstřikovače které tam nenají být se zbytkem zařízení které je O.K , teď to jezdí dobře ale ten přístup toho "pana" plynaře je slušně řečeno katastrofický , mám to ještě v záruce do dubna 2010 .
07.12 2009 10:07
no ja som kupil audinku 2.8 i a mam ju tiez s plynom ale tiez mi to sem tam cuka ked idem ale nebol tam filter meneny 40k km takze cakam kym mi pride a menim ale mozno to budu aj tie trysky ako u teba preto sa pytam co mas za system ci nemas nahdoou Tartarini lebo aj ja mam ten system namontovany z Polska a niekto tusim rozpraval ze raz za cas treba repasnut vstrekovace tak ak by si sa mohol kuknut na tie trysky do auta a vycitat z nich co to je bol by som rad dik
Registrace: 16.10. 2009
Příspěvků: 201 | Témat: 42
21.07 2015 10:09
Ahoj, vím, že to staré téma, ale jak nastavujete (základní nastavení) u motoru 2.4 121kW škrtící klapku? Přes VAG ale jak? Díky.
21.07 2015 11:25
Auto Audi A6 2,4i už sice dávno nemám ale musím ještě k tomuto tematu dodat , že je důležité pořídit kvalitní systém ( nešetřit ) a hlavně co nejblíže místa bydliště (záruka ). Mně plyn montoval Autogas eko Olomouc ( od mého bydliště 65km co já se tam najezdil a kolikrát zbytečně on tam ani nebyl a měl tam být , hlavně že má název firmy který mate ), tak tohoto člověka NEDOPORUČUJI , jenom problémy. Pro informaci 2 měsíce nové zařízení a cukání motoru , prý mám koupit nové svíčky a kabely , vše jsem vyměnil a nakonec byl problém v jeho nekvalitních polských vstřikovačích !!! ( viz příspěvek výše ) opravdu tuto firmu nikdy NE !!!
Téma
Autor
Audi Fórum
Odpovědi
Zasláno
Žádné nové příspěvky
0
28.Únor 2019 Zobrazit poslední příspěvek
0
23.říjen 2018 Zobrazit poslední příspěvek
0
01.říjen 2018 Zobrazit poslední příspěvek
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
