Celkem je zde 451 lidí (1 přihlášený)
Návštěvníků: 450
Celkem: 451
Registrace: 9.11. 2011
Příspěvků: 38 | Témat: 9
04.07 2015 12:36
Čau tak já mam přesně tenhle problém a nevím kde začít nebo co vyměnit přemýšlím o celý vyměně.díky za odpovědˇ
06.07 2015 21:17
cau nikdo neporadi?jsem přes tyden pryc a mam jen cas přes vikend na opravovani koukam ze každý mel v haji něco jiného
Registrace: 29.10. 2013
Příspěvků: 664 | Témat: 14
07.07 2015 20:04
vymenit muzes cerpadlo cca 3500,- to ti pomuze na par km nez to zacne delat znova cca 80k km mozna mene ta kvalita uz nebude jak origo
07.07 2015 20:34
ja stim jezdim vždycky začátkem tydne 200km do práce a v patek zpet a vždy v pul cesty to zacne hučet a o vikendu tovydalo i kovový zvuk a nechci aby jseto pak rozbilo po ceste takze asi zřejmě vyměnit komplet řízení ....
07.07 2015 20:58
tak nejezdi a vymen ho
07.07 2015 21:37
to asi nejde nejezdit,když ho pořrebuju do práce proto se ptám co vyměnit,abych to koupil a o víkendu komplet vyměnil nebo díl který dělá neplechu a přes týden to fakt nevyměnim a pak když píšeš že to nevydrží dlouho třeba to video tak musel vyměnit součástky,a když tu psalo už pár lidi že maj te samý problém tak jsem myslel že poradí někdo co a jak jestli vyměnit servo čerpadlo nebo i hřeben díky..
Registrace: 10.6. 2015
Příspěvků: 67 | Témat: 10
09.07 2015 18:35
Takze co s tim aby to prestalo pistet na delsi dobu? to si tu vazne kazdy mysli, ze je to v pohode? Me to docela hodne vadi. Jeste k tomu kdyz to mam vymazleny a pak vytocim volant nekde na parkovisti do maxima a vsichni se otoci co je to za cikansky auto. Normalni to vazne neni, zady jiny auto mi to pred tim nedelalo.
11.07 2015 11:49
přesně auto udělaný a pak zajedeš někam a všichni koukaj co se děje,dneska to budu řešit jedu za jedním mechanikem který se zabýva tímto problémem a řekne co vyměnit
Registrace: 14.6. 2014
Příspěvků: 340 | Témat: 14
11.07 2015 14:38
Ono chalani..servo cerpadlo nie je obycajna vrtulka co tlaci olej.martin440 ten kovovy zvuk ktory pocujes su lopatky cerpadla.A teraz ako to vysvetlit...servocerpadlo nie je mechanicky ako vodna pumpa.Napisem to laicky.Cize vo vnutri je tvar cerpadla ako vajicko-do ovalu.A rotaciou sa lopatky certpadla zasuvaju a vysuvaju-nie su upevnene napevno a casom si vvybehaju svoju drazku-ta sa zvetsi-a je problem-vola-skrizovanie atd....martin440 to je ten kovovy zvuk ktory pocujes skratka ta zasuvna lopatka vystreli a narazi na obal-mne to robilo na A6-2.5TDI-AEL..vymena za nove a je pokoj.Podotykam,ze z servom som problem nemal.Len to neprijemne nepravidelne kovove klepanie.wormside trosku vysoka cena nie?osobne som kupoval nove cerpadlo cez ebay.de a cena bez remenice-nie je potrebne davat novu-bola cca 35 eura..ale mozno na A4 su drahsie...neviem...cize Ja osobne si myslim,ze vymena cerpadla za nove by mala pomoct pri tych zvukoch...ale kedze olej neustale cirkuluje dookola moze byt zavada niekde v okruhu...inak tie cerpadla maju tiez svoju zivotnost a olej..ked som ho menil pri vymene cerpadla mal nedefinovatelnu farbu - urcite nie zelenu...ale hold preslo dvadsat rokov...mozno niekomu z vas pomoze vymena oleja...a pridam informativny odkaz o cene servocerpadla vseobecne ale v tych modifikaciach by nemali byt velke rozdiely - na ebay..p.s. cena jedneho litru servooleja zeleneho-na vicku servonadrzky je cislo specifikacie a vicko ma zelenu farbu vyjdne na cca 10 eura a do celeho serva vojde okolo 0.6 dcl. oleja.Cize ziadne strasne naklady na vymenu.A urcite sa tym nic neposkodi.
11.07 2015 15:11
taipan: ja to bral co stoji na tu moji herku;-)
11.07 2015 15:24
wormside v pohode..kazda audinka chce svoje,ze...no tiez som to prestrelil..moje srevocerpadlo 35 eura a styrka uz je kocka tak cena je vysia...inak snad by sa dala najst nizsia cena....ale som lenivy brusit po ebay.de...len chcem chalanom dat vediet co asi taka sranda stoji..jasne v CSSR su marze...a som si vedomi - ze urcite zlostim AUTO-KELLY a podobnych prekupnikov...Pardon - PREDAJCOV NAHRADNYCH DIELOV....inak v tom odkaze je potrebne ist dole a tam su popisane modely na ktore to sadne..plus strana dva.p.s. jasne wormside na A4 su ine cenove relacie ako na tvoje delo A8....
11.07 2015 15:31
11.07 2015 15:44
11.07 2015 15:47
wormside neviem aku mas konkretne tu svoju OSMULDU..A8 ale ako si pisal uz to nie je nejakych 60 ale 120...a to je asi to co si cvakol,ZE?p.s.ten druhy odkaz je informativny pre teba.
14.07 2015 13:26
ok diky za informace tento tyden jse na to hned mrknem cerpadlo ma i cely od oleje diky pak DAM* vedet co bylo v haji..Martin
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
