Celkem je zde 439 lidí (2 přihlášení)
Návštěvníků: 437
Celkem: 439
Registrace: 22.5. 2008
Příspěvků: 173 | Témat: 23
04.01 2015 12:55
Menil jsem na sve A6 drazkovy remen, termostat(original). cca. 14 jsem jezdil vsechno vpohode. az najednou zacly problemy a ze se mi rozbehla sahara naplno. vylezla teplota na budiku na skoro 130. zastavil jsem saham na hadice mekky nebylo nejak zvlast rozpaleny nic. tak jsem otevrel expanzku zadnej tlak ani naznak toho ze by to varilo. rikam divny. tak vymenim pumpu jeste. vymenil jsem pumpu. obrovskej problem to odvzdusnit netopilo to nic. az se to nakonec odvzdusnilo topi to vsehcno ale problem pretrvava sahara jede teplota dle diagnostiky porad kolem 105-120stupnu. Otazka zni kde muze bejt zakopanej problem? nemuze kecat cidlo? kolik ma 3,0tdi cidel jen jedno tam u turba? diagnostika pise jednu zavadu porad dokola viz foto.
Otazka zni co dal???
Vyřešení dotazu:
vadne cidlo teploty
Registrace: 7.3. 2012
Příspěvků: 477 | Témat: 11
04.01 2015 13:35
no tobě asi nepoběží ventlátor vlevo a běží ti asi jenom ten vparvo jakoby na klimu ne?co test ak členů?dělávala se tady i ta svolávačka jak se dávaly ty 2 rele do eboxu vpravo jestli tam nění závada.prostě zkus ak členy zda se V7 rozběhe pokud ne tak hledej pojistky atd...občas ty řj ventilátoru oxidovaly podívej se zesppoda na řj V7
04.01 2015 13:45
nene bezi ten na strane ridice ten velkej
04.01 2015 13:48
ale je divny ze to zaclo delat az kdyz zacal bejt problem s tou teplotou a hlavne funguje to normalne cca. pri 108 stupnich dle diagnostiky se pousti a bezi jen ten velkej. nemuze to bejt nejak zavzdusneny nebo co
04.01 2015 19:36
jsou funkční oba ventilátory?tak chyba tam byla již dřív nebo to začlo společne s tou chybou?odvzdušnovací šroub je tam nahoře na vstupu do výměníku myslím si ale nwm jistě pokud ti čidlo ukazuje 108 stupnů a hadice na výstupu z chladiče tomu neodpovídá tak asi kecá to čidlo
Příspěvků: 14651 | Témat: 52
04.01 2015 19:47
Kdyby to vařilo tak ti to vylítá ven a už by si měl opařený ruce,vyměň teplotní čidlo.
04.01 2015 21:17
zitra ho jdu objednat to cidlo...
04.01 2015 21:18
a co se tyce ventilatoru tak jede jenom jeden ten velkej a chyba tam vyskocila spolecne kdyz zacal problem s teplotou...
04.01 2015 21:41
jinak odvzusnovaky to ma kde? nasel jsem jeden nad termostatem sroubek tak ten jsem mel povolenej a pak skrz cidlo jsem to odfoukaval nic jinyho jsem nenasel.... nemuze to byt fakt jen zavzduseny? ale je mi zase divny ze 14 dni to fungovalo suprove a pak to zaclo sahary teplota vysoka a ta chyba... bud cidlo keca nebo se sekl ten novej termostat co jeste jak vul jsem objednaval origo v audi :/
Registrace: 27.12. 2013
Příspěvků: 353 | Témat: 14
05.01 2015 0:10
odvzdusnovaky jsou u termostatu, na p. strane chladice nahore, na hadici k topeni pod oknem, jinak proces odvzdusneni jsem popisoval zde
Registrace: 21.10. 2014
Příspěvků: 238 | Témat: 24
05.01 2015 15:10
Ak vymenim termostat budem musiet odvzdusnit ? system ?
05.01 2015 16:35
vyreseno.... vymeneno na zkousku cidlo teploty a hle vse funguje jak ma a zadny chyby
09.06 2015 15:07
měl bych menší dotaz, včera, když bylo ventu 30st. jsem jel z kopce, klima zapnuta teplota rychle padala na 70st. vypnul jsem klimu a zase vylezla na 90st. po zapnuti opet padala, rekl bych ze termostat, ale ten je tam sotva 8 mesicu
kdyz jsem dnes sledoval hodnoty dle vagu, tak se opet s zapnutou klimou ochlazuje
dalsi vec a to me zajima nejvic, pokud dám klimu na auto, rozbehnou se mi vepředu oba ventilatory, ten na strane spolujezdce naplno a strana ridice na male otacky. Ma to tak byt? Na vagu zadne chyby o tom.
Termostat vymenit neni problem, ale ty vetraky jsou mi divny
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
