Celkem je zde 446 lidí (2 přihlášení)
Návštěvníků: 444
Celkem: 446
Registrace: 29.7. 2012
Příspěvků: 7 | Témat: 1
29.07 2012 16:57
Ahoj,potřebuji radu moje audi A4 r.v96, 1,9tdi 66kw,začala mi blbnout Převodovka* při jízde jsem nemohl zařadit ze 4 na 3 musel jsem zastavit abych rozhejbal převodovku a tak jsem pokračoval v jízde rychlosti šli těžce když jsem zařadil třetí rychlostní stupen šlo to přes zuby a ted v ní neco chrastí když jedu víc a víc tak je to čim dál tím víc slyšet nedá se stím vubec jezdit prosím o rady díky.
Registrace: 13.12. 2011
Příspěvků: 596 | Témat: 4
29.07 2012 17:41
Máš v ní olej? Něco se v ni asi podělalo když ti to chrasrtí....
29.07 2012 18:36
já jsem auto kupoval cca před 3 měsíci a ktomu jsem chtěl dojít ale Převodovka* mě předběHLA* co jsem se ptal lidí kteří jsem se ptal kteří tomu trochu rozumí jestli to nemuže být olejem tak řekli že byto takhle nedelalo...
Registrace: 15.8. 2009
Příspěvků: 740 | Témat: 9
29.07 2012 20:26
Omar14: Vyměnit za jinou. Já už jí mám vyměněnou dvakrát. Odcházejí dost často synchrony na 3-4. jde tam i z passata.
Registrace: 26.1. 2012
Příspěvků: 1971 | Témat: 4
29.07 2012 21:39
Moje rada, vyměnit převodovku. Určitě se neoplatí ji spravovat.
A hned na to v ní vyměnit olej. Ty kecy jako: "že je tam doživotní náplň" je total blbost! Náplň se musí kontrolovat a popřípadě dolít. A po čase i vyměnit.
Je to cca měsíc co jsem měnil prvně olej v převodovce od doby co mám Audi. Má najeto kolem 170.000km. Olej co z toho vytekl ze třpytil jak metalíza, těch otřepů co tam bylo!!! Přikládám foto co "jen" zachytil vypouštěcí šroub.
Uploaded with ImageShack.us
30.07 2012 8:19
ok Díky za rady za kolik takhle bych pořídil převodovku máte nějake tipy kde a zakolik ?
Registrace: 7.10. 2011
Příspěvků: 926 | Témat: 95
30.07 2012 8:35
nejlépe z bouračky
30.07 2012 15:21
Já jezdím pro díly do PL. Na burzu v Gliwicích. Je každou neděli po celý rok.
Tam člověk koupí všechno a co nemají zrovna u sebe seženou. A ceny.... si myslím solidní. Taky se dá se i smlouvat Směnárna je přímo v areálu a parking stojí myslím 10zł. Byl jsem tam naposledy letos na jaře. Jen to máš asi z ruky si tam zajet. Mrkni na bazos.cz
Registrace: 20.3. 2012
Příspěvků: 71 | Témat: 26
30.07 2012 17:44
taky jaký objem - a musí to být normovaný VW nebo tam můžu nalít klidně nějakou novější ameriku do automatické převodovky, mám najeto asi 160tkm na 5kv. 1.9 TDI* a mám pocit, že v r.98 ještě měly výpustný šroub, pak kolem r.2000 už tam chytráci z VW zaačali dávat "celoživotní" bez otvoru a šroubu, aby se needal měnit olej...
30.07 2012 18:26
BluTech:
Já mám A4 B5, 1.9 TDI*, r.v. 2000. Objem oleje v převodovce mám 2.3l a kupoval jsem olej přímo v servise škoda. Každopádně musí být normovaný! Určitě se dá koupit olej od různých výrobců. Tak jako, že si určitě ten olej co jsem koupil ve škodovce, škodovka nevyrábí sama, že Taky je to od nějakého výrobce a pak si koncern Audi/Škoda/VW/Seat na to nalepí jen svoje logo. Mám napouštěcí otvor (tak jako kontrolní). A pak i vypouštěcí otvor. A každá Převodovka* musí přece mít otvor pro napuštění oleje, tak jako vypuštění, ne? A neexistuje celoživotní náplň. Žádný olej není na věky a ztrácí svou mazací schopnost jako i svou vizkozitu. Podlehá "stárnutí".
30.07 2012 21:17
chci se zeptat je jedno když to bude např: 1,6 benzin z audi b5 ?
30.07 2012 21:24
Omar14:
Ej, tak to nevím, ale asi né. Tam budou nejen jiné převodové poměry.... ale i asi jinak dimenzovaná na ten výkon té 1.6. U TDI* je silnější kroutící moment a nevím jestli by to vydržela. Možná, že kecám. Můj dojem. Já bych volil origo na Tvoji motorizaci. Ikdyž rád bych věděl jestli by mohla být třeba ze silnější verze 81Kw. Možná někdo poradí......
30.07 2012 21:31
Já jsem takhle volal na pár inzerátu bylo to z 1.9 TDI* 81 kw a že prý to nevadí že je to více kw a tak se chci zeptat jestli hodně natom obsahu záleží jestli to nemůže být třeba z 1.6 nebo 1.8 benzim díky za rady .
30.07 2012 21:37
Jj. Já si myslím, že se nemůžou kombinovat mezi sebou z dieslu a benzínu.
Jinak ať se daří se scháněním.
31.07 2012 14:28
Jaký inbus je u poloosy na převodovce diky .
Registrace: 7.12. 2009
Příspěvků: 86 | Témat: 33
31.07 2012 15:43
jestli si pamatuju tak Torsen* 45?
31.07 2012 15:47
Omar14:
Nacpi tam převodovku z 2.5 litra alespoň budeš mít 6 rychlostí..... jinak benzínovou bych tam nerval, ta se ti určo rozsype a navíc má jiné převodové poměry jak psal Bojuš
31.07 2012 18:34
Pokud tam chceš jinou převodovku než co je k motoru ADP tak počítej s úpravami.
01.08 2012 19:37
Tak sehnal jsem převodovku z passatu ta by tam prý měla jít ale četl jsem tuhle Diskusi
a tam se píše že když dá neutrál že to vypadá jako kdyby tam měl 5 rych.stupen Díky za odpověd.
Registrace: 25.5. 2015
Dobrý den chtěl jsem se zeptat jestli někdo nemáte skutečnosti s převodovkou z audi a4 b5 1.9tdi 81kw 4 stupňova rádi Hezký ale zničeho nic mi tam občas skočí 4 a někdy ne olej a filtr jsem vyměnil Děkuji za odpověď
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
