Celkem je zde 549 lidí (4 přihlášení)
Návštěvníků: 545
Celkem: 549
Registrace: 1.5. 2012
Příspěvků: 306 | Témat: 47
16.12 2012 1:58
ahojte na jakých kanálech se meři vstřiky 4f 3,0tdi motor bmk a jake by tam měli být hodnoty plusove nebo minosove a jaka je tolerance jestli to někdo ví tak budu rad pavel
16.12 2012 13:04
Meří se stav pieza umim kdyžtak.nejsem si jist ale vag mam pocit tohle neumí.
Vagem na Kanale 13 14 se meří dávka vstřiku na každý válec čimž se přiblžně odečte stav tlaků na daném valci.
18.12 2012 21:53
ahoj rád bych přijel ale jsem z jižní Moravy mam to k tobě 250km jinak seš človek na svem místě kdyby bily takoví lidi i v original servisech Audi bylo by dobře.
Tedy jedine do bosch servisu kolik stoji test jednoho kusu neviš a ma cenu dělat na tom vstřiku nejakou opravu podle tebe?nebo zrovna novy mam 059130277s nahrada je podle tebe jen 059130277bd dik za odpověd popř kolik stoji novy u tebe
18.12 2012 21:56
Ve čtvrtek jedu do Budapešti budu projíždet Brnem mužu max pro tebe udělat to že tam nekde přibrzdim a načtu ti to.Jinak je vyndej a dej je všechny do BOSCHE na kontrolu.
Příspěvků: 7374 | Témat: 56
19.12 2012 15:35
U tehle railovych vstrikovacu, je jeden podstatny udaj. A to, kolik ti jde nafty do prepadu. To zadna diagnostika nezjisti - musis je pripojit na odmerne valce.
19.12 2012 15:49
Ale ta moje to zjistí-)))
20.12 2012 1:03
ahoj satasku velmi si vážím tve nabýdky ale cely čtvrtek jsem v práci
20.12 2012 1:10
odměrny valec neni problem hodne nafty do přepudu je dobre nebo špané dik
Registrace: 12.5. 2008
Příspěvků: 6020 | Témat: 22
20.12 2012 10:05
To není tak jednoduché jak píšeš a není to jak u starých motorů, cr dává do přepadu hodně ale tam se měří přesné množství za určitý čas.
Registrace: 31.1. 2010
Příspěvků: 236 | Témat: 6
20.12 2012 17:17
paja a6: Asi nejjednodušší metoda .....přepady do odměrných válců,2 minuty na volnoběh s občasným přidáním do plna(3x).cca.20-40ml dobrý, ale hlavně co nejmenší rozdíly.
21.12 2012 21:04
ahoj michal dnes jsem měřil ty přepady teplota notoru 80-90stupnu dle tveho navodu
hodnoty jsou nasledujici plná hadička pak startuji
1 válec 8,9ml
2 válec 8,9ml
3 valec 9,5ml
4 valec 9,0ml
5 válec 10ml
6 válec 10ml
tak ted nevim jak jeto stemy tvými udávanými 20-40ml
jaké je vlastně zapalování tohoto šetiválce
jeto upne ko.nebo relativne v pořadku nebo ješte se chvíli dá jezdit
vím jeto jen orientačni měřeni
nepomuže přehazeni vstřiku zjednoho valce na druhý abych se častečně zbavil houpani otáček za tepla za studena do75stupnu jeto ok
dik pavel
Příspěvků: 14651 | Témat: 52
21.12 2012 21:11
Nic nepřehazuj to ti problém nevyřeší navíc by si musel ty přehazovaný vstřiky zase přispůsobovat.
21.12 2012 21:43
paja a6: Hodnoty super,v tryskách to nebude.
21.12 2012 22:45
dik kluci řikate hodnoty ok před rokem jsem měnil hydroštey asamozřejmně byli dole i vstřiky ale jsou puvodni tedkom jsi nejsem jist stim kodovanim jak jsem je před tim rokem sundal dal do krabičky a po výmeně hydroštelu jsem je nasazel naspět ale každy někam jinde jak šly pod ruku nepovažoval jsemto za duležite nebude tam chyba
a jaky je postup na přispusobeni vstřiku
jeto na kanele 72-77 houpeto teda fest otazka každy vstřik ma jine čislo pro nakodovani aktere čisla se tam zadavaji ze vstřiku všechny maj čislo 059130277s motor bmk dik za radu
jo a pekne to smrdi z vyfuku nemam DPF* ale smrděloto i před tim uplne to štipe do oči hnus
a mirne to zahuli do černa jak se rozjedu z křižovatky
21.12 2012 22:50
Tak to bude ten problém na vstřiku je ještě nějaký kód a ten se musí uložit ale to ví satas jak se to přesně dělá optej se ho.Ještě jsem se k týhle operaci nedostal tak nemohu přesně poradit postup.Možná takhle
Registrace: 19.10. 2010
Příspěvků: 205 | Témat: 12
21.12 2012 23:13
no ja taky nemam DPF* a taky to smrdi dost stiplave a houpe mi to ale jen kdyz je motor teplej a jen kdyz nastartuju treba po 5 minutach po hodine uz to nedela ale kdyz to proslapnu tak pak uz je to dobry tak by me taky zajimalo cim to je.. a dalsi vec je ze to nedela porad ale traba tak 1 - 2 z 10 startu
21.12 2012 23:18
nevim proč ale nemužu ten soubor otevřit
21.12 2012 23:21
otevřít ve wordu
21.12 2012 23:54
přesne tak jak píše Tinky Linky za studena ok jen za tepl ado 1 HOD* ale po cca 1hod je to faj nehoupeto zitra provedu přispusobeni a uvidime čus
22.12 2012 19:24
ahojte dnes jsem se koukl na ty vstřiky ani jeden nebil správne nakalibrován opsal nové čisla jak to má být motor běži mnohem lepe na volnoběh ale daleko to ma od normalu
když odpojim vahu vzduhu tak to přestane houpat
na kterém kanále se měří váha vzduchu
meřeni se provadi když auto stoji nebo za provozu jake tam mají být hodnoty popř tolerance
mam taky dojem že do 1800 otaček jeto line pakseto rozjede ale to je jen pocit
dik pavel
Registrace: 6.5. 2014
Příspěvků: 50 | Témat: 3
27.05 2014 10:24
Ahoj,muzete nekdo sehnat vstriky na a6 3l TDI* 165kw? Zatim jsem neresil ani diagnostiku,motor pri teplem startu obcas zakopne,a pribyva olej.predpokladam ze to bude chtit vymenit vsechny a ne jen ten co ukapava ze? Ma smysl dat je opravovat do bosche,nebo radeji nove? Psal jsem Satasovi ale nejde mu odeslat sz.Kdyby nekdo mel nebo treba poradil tak predem diky. Jsem z Ostravy. Sorry za diakritiku,pisu z telefonu.
J.
27.05 2014 12:00
Jarynn:
J.
Není problem skladem mam 50ks mohu ihned poslat viz SZ
Registrace: 8.4. 2015
Příspěvků: 30 | Témat: 2
16.04 2015 11:58
požádal bych o nějaký kontakt na Satas, jelikož jsem nováček tak mě forum nikam nepustí, ani do SZ
Kouří mi auto na volnoběh a rád bych to rychle řešil, než propálím válec...
20.04 2015 7:10
Labcel (16.04 2015 11:58) <a href="/forum/prispevek/1250757-a6-4f-vstriky-jak-zmerit-stav#1250757">orig</a> :
Tel. 608974322 trysky skladem.
27.04 2015 12:50
Chtěl bych tímto poděkovat Satasovi za rychlou a profesionální pomoc!
Trysky vyměněny a myslím, že za velice rozumnou cenu
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
