Celkem je zde 447 lidí (2 přihlášení)
Návštěvníků: 445
Celkem: 447
Registrace: 23.2. 2010
Příspěvků: 4983 | Témat: 26
02.03 2011 22:19
Ahojte,
chcel by som si dorobit vypinac bagu spolujazca v priehradke, uz som si zistil ze potrebujem drziak a vypinac ale neviem co dalsie bude potreba, predpokladam ze nejake kablovanie a kodovanie ale niesom si isty ci to bude tak jednoduche pripadne ci je to vobec mozne, mate s tym niekto skusenost? Dikec...
Registrace: 19.10. 2010
Příspěvků: 85 | Témat: 20
07.03 2011 11:01
kukynas: ahoj,známemu to robili v servise,a podľa predpisov musíš počítať aj so svietiacou kontrolkou o vypnutí airbagu,viditeľnou v kabíne. On ju má kdesi na strope v tom panely vnútorného predného osvetlenia.
07.03 2011 11:36
tomiTDI: som myslel ze ta dioda je sucastou budiku alebo niecoho kedze sa do 4F standardne (za uplatu) ta moznost vypinania davala, skusim popozerat na zahranicnych forach..., inak diky
Registrace: 12.4. 2009
Příspěvků: 797 | Témat: 15
07.03 2011 14:03
kukynas: A6 má to upozornění mezi těmi šoupátky od výdechů klimy nad tlačítkem výstražných.
07.03 2011 14:42
nasty: na to som sa uprimne este ani nedival, dnes nato mrknem, diky...
Příspěvků: 633 | Témat: 26
07.03 2011 14:50
tam budeš ale měnit i jednotku. nebo ji přehrát.
07.03 2011 14:53
anry30: predpokladam ze by stacilo nakodovat ale nemam s tym skusenost preto som sa pytal na detaily...
07.03 2011 15:11
no možná to stačit opravdu bude. zaleží na jednotce co umí.
08.03 2011 6:14
kukynas: Nic tam neuvidíš, protože ty co deaktivaci bagu nemají, tak nemají ani ten svítící nápis.
Registrace: 10.10. 2007
Příspěvků: 2827 | Témat: 37
08.03 2011 8:52
stačí překódovat jednotka a myslím že se i prodává ddatečná sda pro deaktivaci,ale zapojit to u 4F bude voser,musí se natáhnout kabely k jednotce
08.03 2011 9:43
nasty: jj uz som sa dival, nic tam nieje
váha: na kodovanie som sa uz dival to je v pohode, kable by mali byt za suplikom pripravene aspon podla US fora akorat ma sklamala ta kontrolka, rozoberat kvuli tomu cast palubky sa mi moc nechce
Příspěvků: 2854 | Témat: 78
08.03 2011 12:52
Nevim jak u 4F, ale u C5 jsou kabely natahaný, jen se musí vyměnit stropní svítilna, protože C5 má kontrolku tam... Podle popisu je to celé včetně montáže vypínače tak na půl hodiny práce.
08.03 2011 13:21
váha: nepametas sa kde si videl tu sadu na vymenu? pokial by to bolo komplet tak by som do toho siel...
Rhino: jj, podla nasty:ho by to malo byt na liste v strede pod stredovymi vyduchmi vzduchu, este som sa nato v ELSE nedival ako narocne to bude na rozobranie...
Příspěvků: 11016 | Témat: 89
13.04 2015 19:45
Chlapi, potrebuju toto vyresit na q7. Nebranim se ani softwarovemu vypnuti..
Ma nekdo navod?
Registrace: 18.10. 2010
Příspěvků: 145 | Témat: 2
13.04 2015 22:49
vaginou na airbagu DAS* prispusobeni kanal 1 az 9 a konkretne spolujezdec , ridic ,stranovej spolujezdec , stranovec ridic, napinak pasu spolujezdec, ridic,hlavovej spolujezdec a ridic a poslední baterka
14.04 2015 6:28
cendanew: Proc i ridic..?
14.04 2015 21:02
protoze to jde
14.04 2015 21:07
cendanew: kua, toz potrebuju resit spolujezdce..
Co tam teda - pas, Airbag*, bocni Airbag*?
Pokud nekdo nema step by step navod, asi skocim do autorizaku..
14.04 2015 21:46
tak specialne pro tebe vagem na 15 airbak prispusobeni kanal 01 mas tam mit 0 aktivovan DAS* tam 1 deaktivovat ulozit a na maxitontu po kazdym nastartovani se ti napise ze mas deaktivovanej airbak u spolujezce rozumis
14.04 2015 21:47
cendanew: to bych zvladnout mohl
18.04 2015 20:45
Hlasim, ze to funguje
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
