Celkem je zde 299 lidí (8 přihlášených)
Uživatelů celkem: 48 424
Návštěvníků: 291
Uživatelů: 8
Celkem: 299
téma: stěrače
tagy:
vlasta: tak běžte třeba do řiti
Příspěvků: 3384 | Témat: 38
21.01 2010 9:58
Eště by mě zajímalo, dá se na ten muj rok (2002) přendat ostřikovač čelního skla z jinýho modelu, kde už je ten rozptýlenej rozstřik namísto dvou proudů?
Registrace: 25.8. 2009
Příspěvků: 3641 | Témat: 7
21.01 2010 12:18
deejayvenca: neco podobnyho jsem resil na A6, ani nevim jak to dopadlo, ale napad byl to tam dat z Passata stejny generace...
pujde tam hlavne o to ze nektery ty ostrikovace "mlha" jsou pevne nastaveny, takze kdyz to tam strcis z jinyho auta muzes si taky ostrikovat akorat sterace...
Registrace: 16.8. 2008
Příspěvků: 209 | Témat: 2
21.01 2010 12:48
Jdou nastavit i jiný intervaly pro stírání? Nějak mi nevyhovujou..
Registrace: 28.8. 2008
Příspěvků: 562 | Témat: 19
21.01 2010 13:36
ja teda tedka nestiram vubec pac mam primrzle sterace , jinak co se strikani tyka uz nejakej patek nema co a doplnovat se mi to teda nechce to je moc prace.jo a pred chvilkou mi nekdo zase /po 151/ vykradl burdo takze sem myslel ze z toho na miste vystriknu
Registrace: 1.1. 2009
Příspěvků: 709 | Témat: 49
24.01 2010 23:11
někdy je to zbytečné,ale jestli uznáš zavhodné zkus při tom třetím setření dát páčku stěraču dolu a tím se zruší pokyn pro to dosetření
25.01 2010 13:23
hezky, to mě nenapadlo
Registrace: 29.2. 2008
Příspěvků: 4249 | Témat: 19
25.01 2010 18:18
vlasta:
Tahle funkce je dostupna az u novejsich jednotek (B6,B7,B8,C6 atp.) u C5 to dostupne neni. Me osobne je funkce dosetreni prijemna.Stejne jako Valmet strikam hodne a dlouho (jezis to zni blbe) Dalsi skvelou funkci je, ze kdyz ostriknete okno,klapky usmerni proud vzduchu nahoru na okno a zvetsi intenzitu foukani.
týýýý... vlastooooo.... já čet v jednom časopise s docela barevnejma obrázkama, že to je právě obráceně. že když se použije ostřikovač, přepne se klapka na vnitřní cirkulaci, aby to prej dovnitř nesmrdělo... tak ti nevim. omezená funkčnost celýho představení mi teda příjde u obou vysvětlení činnosti systému
25.01 2010 18:33
mě to teda dovnitř voní.
Registrace: 24.2. 2008
Příspěvků: 8905 | Témat: 74
25.01 2010 22:32
mne taky
30.01 2010 15:46
Dořešil to někdo? já jen zjistil že bora a oktávka II. maj rozprašovač. ale ani jeden by tam nepasoval.
Registrace: 26.11. 2009
Příspěvků: 2532 | Témat: 43
30.01 2010 17:55
A z Passata na A4 to pasovat nebude? A4 má IMHO blíž k Passatu než ke Golf IV nebo V.
Každopádně doteď jsem měl auta s rozprašovačem a čtyři čůrky jsou lepší, rozprašovač na víc jak sekundu zalije celý sklo a není nic vidět, než to setře stěrač. A taky si myslím, že v zimě ta rozprášená kapalina bude snadněji přimrzat. S tím jsem měl velký problém, první kilometr nebo dva jsem prostě nemohl ostříknout, protože to okamžitě přimrzlo a nebylo nic vidět.
Registrace: 13.1. 2010
Příspěvků: 388 | Témat: 10
31.01 2010 22:00
Nazdar, chcem sa spýtať, kde môže byť chyba, keď mám kvapalinu v nádržke ostrekovania, ale neostrekuje. Pri stlačení páčky na ostrek z jednej trysky trošku kvapaliny vytečie, ale to je tak všetko. Myslíte, že môže byť niekde rozpojená hadička?
31.01 2010 23:18
Spíš to zamrzlo. Teď jsem v garáži taky rozmrazoval.
01.02 2010 22:16
Správne. Najskôr to zamrzlo. A pre tých, ktorých to zaujíma viac mám (dúfam, že aspoň čiastočné) riešenie. Rozpojil som konektory pri tryskách ostrekovačov od ich vyhrievania, nastriekal som tam niečo ako kontox, nechal chvíľu pôsobiť, samičie konektory som pretiahol úzkym klinčekom, aby oxidácia trošku povolila a potom som pár krát ťahal so zdvihnutými stieračmi vodu na sklo, aby som to sklo stieračmi nezodral. A verte, či neverte pomohlo. Ostrekovače idú a ja som zase spokojnejší s OOOO.
02.02 2010 14:01
Tak som tu znova. Myslel som si, že do tejto témyuž nenapíšem, ale myslenie je matkou omylu. Chcem sa spýtať, že čo môže byť príčinou pomalšieho pohybu stieračov? Napríklad pri obyčajnom zotrení sa mi zdá, že idú pomalšie nahor a späť, ako by mali. Čo by trebalo pozrieť, alebo kde by mohla byť chyba. Nechcem sa dožiť toho, že budem musieť meniť celý stierací systém. Díky za rady
02.02 2010 14:11
Chce to rozdělat a promazat. Pravděpodobně zarezává mechanizmus, kterej se stěrači hýbe.
Na tohle hodně trpí Golf IV.
Registrace: 23.11. 2009
Příspěvků: 1682 | Témat: 48
10.12 2010 9:16
deejayvenca:
tohle by mě taky hodně zajímalo, ty dva proudy jsou fakt celkem nešikovný...
Registrace: 26.1. 2015
Příspěvků: 348 | Témat: 8
26.01 2015 21:25
ahoj nevite jak vyměnit přední aero stěrač na audi a4 b7? nevim jak ho vycvaknout
Registrace: 21.9. 2010
Příspěvků: 4086 | Témat: 32
02.03 2015 19:06
a když bych chtěl ty ramínka s těma aero lištama tak budou pasovat i z jiných? třeba z první a6 c5 allroad ? nebo to mam odmítmnout a počkat AŽ NA NABÍDKU Z A4?
Registrace: 17.8. 2007
Příspěvků: 1217 | Témat: 16
04.03 2015 10:29
no jestli chces nove tak urcite nevyjdou levneji jak z A4,jestli pasuji myslim ze jem to uz resil a neco tam je jinak ale nejsem si jist . Jinak ja tu sadu original prodavam za 2000,-
04.03 2015 16:01
jiná může byt jedině délka nebo díra se závitem na táhlu.
04.03 2015 17:29
Josam (St, 04.03, 2015 16:01) orig :
myslim že díra
04.03 2015 21:49
Ahjo
05.03 2015 6:06
Josam (St, 04.03, 2015 21:49) orig :
Ahjo
Hele a co řešíš chceš ploché stěrače a nemáš je ? Nebo má zoxidovaná ramena nebo kde je problém ?
05.03 2015 10:08
mám starej typ a chci to novější uchycení na a4 a borec má a6tku první allroad a tam je už dávali a nabnízí mě to za 2 kila jen tak proto se zajímám jestli to pasuje a tady sem dostal nabídky kolem 7-8kil za obě ramínka.
05.03 2015 10:32
Josam (Čt, 05.03, 2015 10:08) orig :
tak se ho zeptej jakou matici tam má a podle toho to porovnej
04.04 2015 18:45
na a4 je to na 16tu klík a na a6 na 13tku klíč
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
