Celkem je zde 472 lidí (4 přihlášení)
Návštěvníků: 468
Celkem: 472
Registrace: 5.1. 2015
Příspěvků: 17 | Témat: 1
01.03 2015 18:26
Prosim o pomoc! Dnes sa mi totalne zblaznilo auto, zacalo to tym, ze mi prestal ist tachometer,slabo mi zacali preblikavat Airbag* a ABS*, ktore uz ani nefunguje, prestal mi svietit a fungovat klimatronik, nesvieti vonkajsi teplomer a este to aj zle startuje, to vsetko sa stalo behom 5minut pri rychlosti 40km/h, velmi ocenim vsetky napady dik
Registrace: 26.1. 2011
Příspěvků: 2194 | Témat: 25
01.03 2015 18:32
nejaky problem s elektrinou. skontroluj kostry, vsetky poistky, ci nemas niekde vodu atd..
Registrace: 8.7. 2011
Příspěvků: 246 | Témat: 12
01.03 2015 18:34
Nebo mozna slabá baterka?
01.03 2015 18:51
baterka je nova, toci jak slak, zistil som, ze pod nohami sofera je mokro, jak je to mozne, zeby tam bola chyba? nemoze byt zle len nejake rele? musim najst niekoho, kto ma VAG, to vyzera na nejaky skrat
zkontroluj bateruku, dobije a pak bych se zameril na budiky, zda nezlobi...
01.03 2015 20:15
tak uz nejde ani nastartovat, trikrat piskne a v strede blika cervene oblozenie brzd, ale brzdy su o.k., skusim mrknut na komfortku, potom budiky, dnes je presne 4roky, co ju mam a takto sa mi odvdacila
tak to mas jasnou baterii, neres komfortku, ale baterii
02.03 2015 14:11
ale tak som myslel, ze baterka toci jak blazen, je plna nadrz, novy starter, zhavice, vsetko o.k., ale nenaskoci, ma napadlo, zeby immobilizer? nesvieti kluc, len tie kontrolky, co som pisal a nejde klimatronik. rozobral som to, odpojil klimatronik a nejde to ani tak, nic ine ma nenapada, cerpadlo by malo byt o.k.
Registrace: 16.7. 2013
Příspěvků: 90 | Témat: 0
02.03 2015 14:39
Podobný problém jsem řešil, byla to baterka.
02.03 2015 16:10
o.k.,chlapci, vyskusam, kamos kupil nedavno novu baterku, pojdem si ju pozicat, DAM* vediet, zatial dik
02.03 2015 16:48
hosi, dal som tam uple novu 100ah baterku, a ziadna zmena, takze v baterke to na 100% nieje! Vsimol som si, ze vobec nesvieti kontrolka zhavenia a nad kontrolkou imobilizera vzdy zasvietila taka zlto-oranzova kontrolka,myslim ESP* ani ta nesvieti
02.03 2015 17:07
Jestli mas pod ridicovo kobercem vodu, tak by si to mel asi rozebrat. elektrina ve vodě moc nechce fungovat..
11.03 2015 22:13
tak hosi, odisla mi spinacia skrinka, nasledkom toho aj 2 rele, dost velky problem bolo na to prist, uz to fachci jak ma
Registrace: 20.8. 2013
Příspěvků: 193 | Témat: 22
12.03 2015 20:21
vmaxvyj: Zdar, prosimtě který relata to byly a kde bych je našel? Řeším něco podobného a spínačku už mám vyměněnou
13.03 2015 11:15
Caf,jasne, rad pomozem, boli to rele c.202 a 219,tusim, boli pod volantom,za budikmi
13.03 2015 12:18
díky
30.03 2015 21:43
tak jsem se k tomu zase dostal a mám dotaz, jak poznám nefunkční relé? Cvakají tam cca 3 nebo jestli to je jen od toho jednoho a jde to po tom plíšku..? Jinak jsem koukal na možnou příčinu a od startéru nebo od toho co je pod svody tepelně odizolováno vede kabel a z něho dvě koncovky. Jedna je připojena do tělesa nad olej filtr a druhá mi plandá navolno. Neví někdo kam to patří? Motor 1.8T AEB
31.03 2015 18:10
tak to nebude ono, ví někdo co je to za čidlo na obrázku ve žlutém kroužku?
Příspěvků: 2586 | Témat: 73
31.03 2015 19:02
Řekl bych že to bude čidlo teploty oleje 049 919 536 B 0-180°C (modré). Aspoň podle toho umístění dle ETKY. Čidlo tlaku oleje by mělo být na držáku filtru shora, AEB by měla mít černé 068 919 081 (1,4bar).
31.03 2015 19:17
kujuuu...jen se zeptám jak je možné že bez toho v klidu jezdím?
31.03 2015 19:28
Tak je to jenom indikační čidlo, nevím proč by to bez toho nemělo jet. Třeba já ho tam nemám ale otvor na něj mám. Jenom se to na budikách nemá na čem zobrazit ta teplota oleje je podle ETKY volitelná možnost.
31.03 2015 19:30
to chápu ale když tam od toho kablík mám tak mě zaráží že čidlo už ne...asi to tam borci zapomněli dát nebo je to venku záměrně
31.03 2015 19:40
Popros božetěchu o soupis výbavy auta podle VIN*, podlě me se tam ukáže jestli tvoje auto mělo z výroby ukazatel teploty oleje. Když ano, tak čidlo někdo vybrakoval, když ne tak prostě jenom univerzální kabeláž asi. Já nemám ani budík, ani čidlo a ani volný kablík. Ale moje 1.8 ADR* taky to čidlo volitelně dle ETKY měla.
31.03 2015 19:47
ok a to je kdo?
31.03 2015 20:03
myshaq (31.03 2015 19:47) orig :
ok a to je kdo?
Hýýýr -
31.03 2015 20:14
dík moc
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
