Celkem je zde 460 lidí (1 přihlášený)
Návštěvníků: 459
Celkem: 460
Registrace: 22.9. 2008
Příspěvků: 42 | Témat: 4
09.11 2008 23:06
Je nějaký šikovny servisak v okolí OV??? Už těch lidi tu v okolí mám celkem plne zuby. Potrebuju nekoho schopneho,ktery to auto zase nezdupe. Nekoho takoveho tu je totiz asi tezke sehnat. Sem hodil auto na rozvody, olej, desky a kontrolu do servisu v ov a uz skoro mesic se s nima hadam. Člověk tam hodi auto v pohodě a oni ho cele zdupou. Začlo to tím že nebyli schopni nasadit naraznik tak jak maji, blinkry, svetla a cely predek vypadal po jejich nasazení jak kdyby s tím vleteli nekam do stromu. A krom toho po vymene rozvodu mezi 2ma a 3ma tisicema zastudena cuka a po zahrati to zaclo delat az pokud DAM* plny plyn....
Takze pokud nekdo je schopny doporucit nekoho kdo by to byl schopny dat dokupy tak napiste;)
Registrace: 7.9. 2007
Příspěvků: 8770 | Témat: 42
10.11 2008 8:15
Demlis: Tak to je nemilé. S tou karoserií ti neporadím, ale s tím motorem a cukáním by jsi si mohl poradit sám. Neodpojovali náhodou baterku?
Pokud ano, tak nezformátovali ŘJ.
No a jestli máš 1.8T benzín, tak mi napiš kód motoru a já ti řeknu jakou variantu z návodu pro formátování ŘJ můžeš použít.
Demlis-v ostravě je tolik servismenů můžeš vybírat
Příspěvků: 6969 | Témat: 177
10.11 2008 9:07
DEMLIS: M.I.V. zná šikovného mechanika,ale je to v Brušperku..
Jinak já znám taky,je to uživatel DRAK tady na klubu,ale ten je z F-M..
10.11 2008 14:44
Toz ten frydek by uz možna i šel tam se dostat da v pohode.... Jinak restart mi delali přez diagnostiku u toho sem prave byl tak netušim čím to může byt.... Kod motoru napisu vecer ted to fakt netusim.
10.11 2008 15:49
Demlis:
A provedli to formátování dle mého návodu? Reset neboli základní nastavení totiž nestačí.
Registrace: 9.11. 2008
Příspěvků: 51 | Témat: 6
10.11 2008 16:07
Zdravím vás,jsem tu novej a mám hned dotaz.
Nevíte o někom(z okolí Ostravy) kdo prodává výfukové svody na A4 1,8t quattro* motor AEB?mám je prasklé.Díky.
10.11 2008 16:40
Petan: tož nevim ale co sem viděl tak tam projela nějaka křivka jako kdyby graf cosi zablikalo a bylo to.... No víš co vecer se podivam na kod motoru co to je zac a pak to zkusim asi znovu podle tvojeho navodu.... doufam že to pomůže.
20.11 2008 9:49
Tak cukani asi vyřešeno. Po diagnostice to hodilo chybu "Dosaženo maximálního tlaku turbodmychadla"
Takže podle mojeho mechanika ktery mi nasazoval světla-byly špatně uchycené a proto nešel dolícovat nárazník, potřebuju někoho kdo to zas cele sunda a seřidí Turbo*. Bohužel jak sem pochopil to není sranda a musí dolů chladič i svody. Takže je v okolí ov někdo kdo by to mohl zvladnout?? Jo jinak k tomu servisu co sem to měl minule tam nic už nedam ani na to aby to dali dohromady. Od minula totiž upadl blinkr a nějak začly klepat brzdy po vyměně destiček-po lehkem sešlápnutí pedálu něco lehce klepne.....
Demlis: jestli by ti nevadil ten frýdek, zkus kontaktovat uživatele Drak...
20.11 2008 12:20
vencaa6: jj asi to s nim zkusim...říkal mi o něm o víkendu na pivu už i Machysss a pry byl maximalně spokojeny. Jen říkal že se specializuje na starší audiny, ale zkusím mu napsat jestli by to Turbo* zvladl....
Demlis:
jj, za optání nic...
20.11 2008 18:37
DEMLIS: Zkus DRAKa je dobrý..
Kdyby to nevyšlo,tak kontaktuj M.I.Va,jestli by ti nedal kontakt na toho svého mechanika,ten prý dělá v UNICARU,v OV,tak to by mohl mít zkušenosti s novějšími modely,bo M.I.V má A6 r.v. 2000..
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
