Celkem je zde 272 lidí (2 přihlášení)
Návštěvníků: 270
Celkem: 272
Registrace: 28.3. 2009
Příspěvků: 14 | Témat: 2
29.03 2009 9:14
Ahojte,
mám problém. Už 3 dny mi audinka stojí, protože nemůžu nastartovat. Z ničeho nic, sednu do auta a už jsem nenastartovala. Startér točí, ale nic z toho. Včera jsme to napojili na VAG-COM* a vsechno bez chyb, akorát s řídící jednotkou motoru to nechce komunikovat..Myslíte, že by mohla být v háji? Nebo měl jste někdo podobný problém? Jak jste ho řešili?
Díky za pomoc:(
Registrace: 24.2. 2008
Příspěvků: 8905 | Témat: 74
29.03 2009 9:30
vítam ta tu
Co tak viac info o audinke (motor,...)
Registrace: 10.3. 2008
Příspěvků: 2652 | Témat: 81
29.03 2009 10:04
vítej
jinak přesně tak jak říká ten s tím smrtícím bodáčkem na konci ocasu "víc info"
29.03 2009 11:20
děkuju
Takže info: Audi A3, r.v. 1998, 1.9TDi..
29.03 2009 13:20
aaashley:
děkuju
tesil som sa ze povies benzin, a ak diesel tak cerpadlo ale to nie
Zavzdusnené to nemas?
Kolko nafty v nadrzi?
Naftu tlaci ku tryskám?
29.03 2009 14:50
Nádrž je skoro plná, zavzdušněný to není a čerpadlem to prý taky nebude, tak já nevím :-/
29.03 2009 14:52
aaashley:
imobilizer - vsetko dobre?
29.03 2009 14:54
Právě jsme si mysleli, že chyba bude v imobilizéru..Ale VAG v imobilizeru zadny chyby nenasel
Příspěvků: 2846 | Témat: 90
29.03 2009 16:59
zhaveni?
jak pise scorpion - nafta se dostane az k vstrikum? el.ventil privodu nafty, rele...?
29.03 2009 17:04
vmike:
zhaveni?
myslim ze by to chytlo aj bez zhavenia tu bude nieco s palivom
29.03 2009 22:31
Takže news: Zjistili jsme, že se neotvírá ventil pal. čerpadla. Nevíte někdo čím to může být?:-/
Registrace: 18.3. 2009
Příspěvků: 3 | Témat: 0
29.03 2009 22:34
aaashley:
Cim jste to zjistili? To muze byt jednotkou cerpadla nebo samotnou ridici jednotkou motoru ..
31.03 2009 0:13
Takže dnes konečně vyřešeno. Problémem bylo špatné relé.
Registrace: 13.10. 2009
Příspěvků: 21 | Témat: 2
01.07 2011 15:40
Zravím všechny.
Nechci zakládat nové téma, ale nikde jsem nic nenašel..
Minulý týden jsem šoupl a3 do garáže, dneska přijdu, motor se pootočí, dvakrát to flusne do výfuku (slyšet a cítit benzín). Po pár neuspěšných pokusech (zkouška kabelů atd), to už jen někde probijí. Ikony naběhnou, nechám pozhasínat (zůstane jen baterka a ručka), otočím klíčkem a začne to dělat zvuk probíjení a blikat ikony. Pojistky jsou OK, baterka 11,75V. Přemýšlel jsem jestli by to nemohl dělat startér, ale nevím.
Jedná se o ,
AUDI A3 8L (97)
1.8T - 150, chip 180ps..
Předem děkuji za odpovědi a rady, s pozdravem.
baterie je v poradku? zkus ji dat na nabijecku, nechat promerit....to je zaklad, potom bych resil starter atd...
Registrace: 1.3. 2008
Příspěvků: 3707 | Témat: 54
03.07 2011 21:47
Všechny svorky mají dobrý spoj,a jsou utažené?
19.07 2011 9:50
Tak problém byl hnedka vyřešen, baterie nedala dostatek startovacího proudu, byla K.O. Díky.
Registrace: 26.2. 2015
Ahoj, mam problem s nastartovanim auta (audi a3, 2.0TDI,2004,automat). Po otoceni klucu do prvej polohy normalne zasvietia kontrolky, ale 3krat pipne a na displeji napise service. Pri pokuse o nastartovanie ani necukne. Baterka by mala byt OK. Este co som si vsimol tak pri radiacej pake blika P a paku nejde dat do inej polohy. Vymenil som spinac brzdoveho svetla no nepomohlo. Vie niekto v com by mohol byt problem? Dik
Pripadne nasiel by sa niekto v Brne, kto ma diagnostiku abol by ochotny prist to napojit? samozrejme za nejaku odmenu
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
