Celkem je zde 193 lidí (1 přihlášený)
Návštěvníků: 192
Celkem: 193
Registrace: 22.1. 2009
Příspěvků: 13 | Témat: 4
24.07 2011 15:34
Zdravím všezkých, potrebujem pomoc s nefunkčnou prístrojovou doskou mam A6 C4 2,5Tdi, motor AEL, 103KW.
Problem je v tom že palubná doska raz funguje raz nie.Nejde ani jeden budík ani počitadlo km ani čas sa nerozsvieti. Ak auto dlhšie stojí palubka nie a nie naskočit no po pravidelných jazdách palubka naskakuje častejšie. Dalej má to vplyv ,na moje počudovanie, aj na chod motora a to taký že motor sa nerozbieha plynulo ale trhane (ako ked som sa prvýkrát rozbiehal v autoškole )no ked palubka nabehne rozbehnem sa krásne hladúčko. Dalej ked počas jazdy nabehne palubka okamžita stvrdne riadenie (volant) ktoré počas nečinnosti palubky je nenosmále ľahučké.
Bol som s tým už aj u fachmana z AUDI no ten ostal bezradný a straskotal na tom že nevie zohnať elektr. schému. Ja som ju tu (na fóre) zohnal ale na 2,6 benzín motor . Nema niekto direkt el.schému na AEL 2,5TDi 103Kw motor.
UZ VOPRED DAKUJEM ZA RADY!!!!!!!!!! Mifo. Spisska Nova Ves
Registrace: 1.2. 2007
Příspěvků: 962 | Témat: 51
24.07 2011 18:43
U A6 C4 se palubka mezi modely kóduje. Můžeš klidně použít bezínovou jen přehodit budík otáček a rychlosti. VAGem nakódovat.
Jinak ta palubka je vyrobená jak z číny, takže bude mít někde slepák v konetorech - vylomený z tišťáku. Lupu a hurá na to.
Registrace: 17.4. 2012
Příspěvků: 23 | Témat: 1
30.06 2013 21:29
zdravim,mam problem na mojej kraske A6 C4 2.5TDI AEL 96,neviem co sa stalo palubovke,ale ten maly displej co sa zobrazuje elektronicka kontrola,alebo ako to vlastne nazvat,skratka po starte a naslednom zaslapeni brzdoveho pedalu sa zobrazi OK,len mne teraz je akokeby rozmazany zrnka farieb ciernej a cervenej,aj ked zaslapim tak ostane tmavy displej ze je vsetko OK,len mi nezobrazuje tie obrazky,ktore by ma mali upozornovat na nejaky problem,pripadne nedostatok vody,ziarovka atd.nestretol sa niekto stim co to moze bit?alebo treba celu novu pristrojovku,ak sa da niekde kupit v slusnom stave,dakujem za info
Registrace: 9.3. 2013
Příspěvků: 876 | Témat: 6
30.06 2013 21:38
O chybe maxidotu je tu toho pisane na mraky a Ty si nasiel a pises prave do temy o pristrojovke.
http://audiklub.cz/forum/tag/Maxidot*
Registrace: 29.1. 2008
Příspěvků: 2195 | Témat: 28
30.06 2013 21:59
PETER79: no on je tmavý a ty symboly co ti tam naskakují podsvětlují dvě žárovičky , normální symboly žlutá a varovné červená . Musíš vytáhnout přístrojovku jinak je nevyměníš. Pokud koupíš obyčejné žárovičky musíš na ně nasadit ty silik. bužírky ale to ti řeknou v prodejně.
30.06 2013 22:12
tacosi: on se baví o kontrole check control , to je takový malý displey metrix
Registrace: 13.3. 2010
Příspěvků: 311 | Témat: 10
30.06 2013 22:28
Myslym že asi nebude problem v palubní desce, když píšeš že to má vliv i na chod motoru a tím pádem nefunkční servo. Možná jakoby blbý proud nebo šlus na kostru, alternátor nebo něco takového. Ctělo by tyto věci prověřit od elektrikáře. Možná nesmysl, ale jen moje úvaha.
30.06 2013 22:38
Majkicek: reaguješ na 2roky starý příspěvek
30.06 2013 22:54
rocky 33:Fakt že jo, já viděl celkem čerstvé reakce a nevšimnul jsem si kdy to bylo založený. Třeba to ještě nevyřešil. Hold nikdo neni neomylný. Každopádně díky za info.
Registrace: 8.10. 2006
Příspěvků: 5847 | Témat: 177
03.07 2013 14:09
Řekl bych, že toto vlákno oživil PETER79 a jeho problém je aktuální...
Pravděpodobně se mu rotekly krystaly na displeji, nebo ztratily kontakt - umím řešit
03.07 2013 17:47
aktualne to je lebo sa mi to stale nedavno,neviem ci od tepla lebo som nechal 3dni cez tie horucavy vonku auto,ja som rozobral celu pristrojovku,ziarovky svietia obe,aj cervena aj oranzova,aj ked sa rozvieti ten displej tak je zrnity aj cierno-oranzovy a aj cierno-cerveny,uplne ako ked niekedy davno zrnil televizor cierno-bielo,ked zabrzdim a je vsetko ok,tak zhasne a ostane tmavy,kamos vravel ze mozno nejaky studeny spoj,ale ja som tam nejak nikde nic nevidel,aj ked sa dotoho nevyznam,v tej doske som nikde nic podozrive nevidel
sniper:akim sposobom sa to da riesit?staci ten maly displen vymenit?ak sa da zohnat
05.07 2013 9:44
PETER79: Pokud máš všechny pigmenty a jenom se "rozsypal" symbol, tak není chyba v samotném displeji. Kdyby byla mapa, tak je vyteklý a už ho neopravíš.
Displej má kontaktky, které dosedají na takovou gumu, ten přenos musí být dokonalý a čistý. A samozřejmě pod lupou zkontroluj letované spoje, mohly se udělat studeňáky.
NA Dvoukile jsem měl ten samý problém, tedy jen 1/2 displeje jsem měl rozsypanou, dělalo mi to hlavně v zimě, no a už mám klid.
Registrace: 14.1. 2015
Příspěvků: 4 | Témat: 1
20.02 2015 20:07
Ahoj, mám audi A6 C4 2,6 benzín a nesvítí mi palubní počítač ani teploměr a nevím jestli tam jsou žárovky který by chtěli třeba vyměnit nebo ty displeje poradí te mi? A ještě když nastartuju tak se rozsvítí červenej vykřičník a červeně se hned po něm oběví voda a olej a olej už sem vymněnil ale pořád to občas zapípa a když dám test tak je to pořád červený
Děkuju za rady.
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
