Celkem je zde 425 lidí (5 přihlášených)
Návštěvníků: 420
Celkem: 425
téma: biely dym
tagy: wiki: TDI...
Registrace: 28.5. 2012
Příspěvků: 4 | Témat: 1
29.08 2012 19:16
Serus chlapi.Mam taky problem ze moja audinka mi dymi na bielo.nejde mi ani poriadne do otaciek.pred tym som menil palivovy filter a cistil sitko v nadrzi.Mal som problem s palivom.uz sa to vyriesilo.ale teraz to ten biely dym.Je v servisnom rezime a sem tam blikne olej.na odmerke je olej v poriadku.Ked DAM* dole olejove vicko tak sa mi stadial dymi alebo pari.Nevie niekdo co mam s tym?
29.08 2012 19:19
Zabudol som je to 2.5 TDI* najazdene 193tisic ale v skutocnosti urcite viac.
Registrace: 11.9. 2008
Příspěvků: 2620 | Témat: 77
29.08 2012 19:36
kod motora? ked otvoris vicko na dolievanie oleja pri nastartovanom motory, tak to zosici?
Registrace: 7.10. 2011
Příspěvků: 926 | Témat: 95
29.08 2012 19:38
ruplá hlava
Registrace: 8.4. 2010
Příspěvků: 13 | Témat: 3
25.09 2012 20:29
prosim o radu mám audi 1.8 Turbo* najeto 230tisic km někdy se stává že auto kouří ,ale stává se to když nastartuju a po chvýli zas nic tak nevim jestli to je Turbo* nebo něco jinýho ,poradtě mi
Příspěvků: 15677 | Témat: 299
25.09 2012 22:48
vypln si auto v garazi, nebo alespon v profilu, tak ci onak presouvam ...
Registrace: 20.11. 2008
Příspěvků: 6147 | Témat: 64
26.09 2012 12:02
peterpedros: u 2,5 TDI* se ucpávalo nějaký sejtko v odvětrávání kliky či co. Nebo je taky polovina motoru po smrti
Příspěvků: 5271 | Témat: 68
26.09 2012 12:09
Opravil som ti tu hromadu hrubych gramatickych chyb co si tam mal.
Ako hovori 2Pix, vypln si auto v garazi.
Daj niekomu skontrolovat sitko/kos na olej - sundat olejovu vanu a tam to uvidis, bude to zrejme zanesene, kazdopadne s tym radsej nejazdit
Registrace: 12.7. 2010
Příspěvků: 774 | Témat: 94
03.01 2015 11:13
Ahojte
Vsetko dobre v novom roku prajem !
chcel som ozivit tuto temu pretoze mam podobny problem . Auto dymi na bielo alebo lahko do modra ale co je zvlastne olej ani vodu mi to nezere . Spotreba dlhodobo bez vyraznej zmeny . Dymi to tak ked sa zahreje a hlavne ked mu troska slapnem. Co vsetko to moze sposobovat ? vstreky , cerpadlo, alebo aj teplotne cidlo ? lebo sem tam mi ukazuje palubak nejake bajaciny alebo aj tu vlocku zabudne dat ked je okolo 0°C .
a4 b5 1999 a motor AFB
Příspěvků: 7374 | Témat: 56
03.01 2015 12:16
Co filtr odvetrani bloku motoru? Mas uz vymeneny za modifikovany plastovy, nebo tam mas jeste stary hadrovy? Tim bych zacal. Vstriky, nastaveni cerpadla, v neposledni rade merit tlaky.
03.01 2015 12:24
ano ten som menil cez leto ja som bol vlastne na jar na STK* a tam sa im to nezdalo aj ten smrad jak stara desta tak som cez leto menil palivovy filter a filter odvetrania bloku, potom som aj skusal vselijake cistiace Aditiva* do nafty, inak stale pouzivam VIFko
03.01 2015 12:33
troska predbehnem - nastavenie cerpadla - neviem ako skontrolovat ale cez leto sa robili aj rozvody a neviem ci to je znova zle nastavene.
na kontrolu vstrekov staci pozret davkovanie vo Vag ?
a ako pozrem nastavenie cerpadla ? teda skor ktore kanaly vo vag su to ?
05.01 2015 15:00
No pokud delali rozvody, tak vetsina mechaniku se na to vykasle (cest vyjimkam)
Zakldani nastaveni - kanal 4. Mas tam nekde i TDI* graf, trak si to spust a uvidis.
05.01 2015 15:02
OK dakujem pojdem to kuk
Ale vraj ten graf nieje idealny na V6 (aj satas to tu tusim spominal) stare rozvody som mal nad tou najvrchnejsou ciarou o kusok ... tieto pojdem pozret
13.01 2015 14:19
je toto OK ? nema to byt v PLUSE ?
15.01 2015 7:40
Na jar sa chystam na cistenie vstrekov . Viete mi poradit co by mala obsahovat ultrazvukova cisticka za roztok ?
Dakujem
Téma
Autor
Audi Fórum
Odpovědi
Zasláno
Žádné nové příspěvky
10
03.Listopad 2015 Zobrazit poslední příspěvek
9
16.Září 2014 Zobrazit poslední příspěvek
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
