Celkem je zde 334 lidí (4 přihlášení)
Uživatelů dnes: 5
Návštěvníků: 330
Celkem: 334
Registrace: 2.1. 2015
Příspěvků: 76 | Témat: 23
12.01 2015 19:14
Ahoj Vsem, tak jsem jsem se pred tydnem stal majitelem A6 a jsem zni doslova udělanej:D) Jezdi fakt super. Chystam se na ni udelat rozvody a sry ale z autokelly mi prijde kupovat rozvody dost drahy, celkove to tam maj vsechno predrazeny. Chci se zeptat nekoho zkusenyho nejlepe mechanika, jsou tyhle dobry za tuhle cenu? Dost o nich uvazuju:)
http://aukro.cz/show_item.php?item=4911691588& [zkrácená url]
Dik za odpověď
Registrace: 21.9. 2010
Příspěvků: 4086 | Témat: 32
12.01 2015 19:27
scart (12.01 2015 19:14) orig :
Dik za odpověď
na tohle se vyser a napiš třeba uživateli Meggy, který ti sežene z elitu za hubičku ty který tam mají správně být
Registrace: 29.1. 2008
Příspěvků: 2195 | Témat: 28
12.01 2015 19:37
No hlavně se při těch rozvodech rovnou mění X věcí , né jenom pár kladek a řemen. A na díly z aukra rovnou zapomeň pokud chceš aby auto dál sloužilo .
12.01 2015 19:38
No hlavně se při těch rozvodech rovnou mění X věcí , né jenom pár kladek a řemen. A na věci z aukra rovnou zapomeň pokud chceš aby auto dál sloužilo .
No tak je mi jasny ze i vodní pumpa, ale co jeste dal?
Příspěvků: 14646 | Témat: 52
12.01 2015 19:42
Třeba i nový šrouby a štefty na kladky je dobrý dát nový páč né vše je dnes v sadě rozvodů.Dál když už to děláš je třeba i klíňák a vše okolo něj.
12.01 2015 19:46
scart: Napiš uživateli Satas nebo Vlasta pokud se neozvou , jsou tady přes tyto motory největší machři a dobře ví co všechno vyměnit při rozvodech nebo co vyměnit rovnou ,nebo se to za chvíli vysype. A pokud možno sežen si i dobrého mechanika co zná tyto motory a má na vše aretační přípravky. Ten by ti vlastně mohl hned říct co měnit.
12.01 2015 19:48
Rocky, ja mam dobryho mechanika fakt kvalitu ale on mi cpe ze mi objedna dily z Kelly a na to mu mrdám, kdyz vidim ze veci co v Kelly stojí 4000 tak jinde stoji treba 2400 a jsou to UPLNE stejny veci. Takze mechanika mam, jen dily si chci sehnat sam vis:)
12.01 2015 20:32
scart: scart: čoveče na nějaké 4t u tohoto motoru rovnou zapomeň , neznám pořádně motory V6 ale pokud měníš rozvod tak minimálně potřebuješ toto:
Potom co pohání Naftové čerpadlo bude taky řemen a jedna kladka. Co pohání alternátor , klimakompresor atd. tam bude určitě taky nějaká napinácí kladka , vodící kladky , tlumič vibrací . Takže počítej že co bude špatné se bude měnit. Na googlu si najdi obrázek rozvodů 2,5tdi V6 at víš do čeho jdeš .
Registrace: 7.12. 2014
Příspěvků: 97 | Témat: 5
12.01 2015 20:36
V kelly je vetsinou starline cenove na urovni znackove dilu treba z autodilyparts.cz
12.01 2015 20:38
rocky33:
Jj máš recht aj termostat je dobré měnit při rozvodech.
Registrace: 16.10. 2009
Příspěvků: 201 | Témat: 42
13.01 2015 0:51
Ahoj, pokaždé když řeším rozvody napíšu Meggymu VIN*
A ten mi doporučí co vše vyměnit a dále doporučí i výrobce pak mi to vše zabalí a pošle na dobírku - nikdy sem neměl sebemenší problém.....
Příspěvků: 7142 | Témat: 19
13.01 2015 8:55
scart (12.01 2015 19:14) <a href="/forum/prispevek/1229775-potrebuju-poradit-s-koupi-rozvodu#1229775">orig</a> :
Dik za odpověď
Za 4000 to nekoupíš vše to co se ma menit,a to co je na Aukru..neřikam že to nebude origo INA ale je to nedostačujiící sada kde chybí Pupma,termostat,upínací páka,tlumič vibrací,další 4 kladky na multiřemeny řemeny altiku a klimy... a to nemluvim o stavu napínacího tlumiče a kladky řemenu altíku.Upřímně..nemyslíš si snad že na V6 TDI* to udělaš vše za 5000 i s prací.....nic ve zlem.
Pokud chceš vše co se ma menit mam to skladem neni problem.
jen ten tlumic vibraci stoji nemalo, do toho pumpa, termostat, drazkove rameny, kladky vepredu..
auto stalo nove pres milion a ceny novych nahradnich dilu neklesaji narozdil od ceny auta...nechapu, ze ceho berou lide pocit, ze kdyz koupi starsi auto za 50 tisic, ze servis bude primereny koupni ceny starsiho vozidla, za do par tisic...kdy konecne tendle mytus padne...
Registrace: 27.12. 2013
Příspěvků: 353 | Témat: 14
13.01 2015 11:50
v cesku nepadne, bohuzel vetsina si mysli ze kdy ta 2.5ka stoji stejne jako Fabka 1.4ka, ze servis bude stejne drahy a pak se divi kdyz dojde na vec
jenze pak je vysledkem to, ze koupis auto, prodejce se dusuje, ze rozvody sou udelany, neni treba, ty pak nekam jedes na delsi streku a rupne ti remen na altiku, domov 200 km daleko, takze odtah, atd...jen proto, ze si stanovil limit do 4 tisic
zrovna tode se mi stalo 2x...
Registrace: 21.10. 2014
Příspěvků: 238 | Témat: 24
13.01 2015 12:25
a nezabudni vymenit aj termostat pretoze sa to potom blbo meni..
Registrace: 29.10. 2013
Příspěvků: 664 | Témat: 14
13.01 2015 15:49
Scarte: nezapomen si omrknout treba i alternator kdyz uz budes u toho
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
