Celkem je zde 355 lidí (4 přihlášení)
Návštěvníků: 351
Celkem: 355
Registrace: 8.5. 2008
Příspěvků: 102 | Témat: 16
02.11 2008 9:55
Nazdaarek lidi,
Ja by som sa chcel spyytat, ze aka je prevaadzkova teplota u dieslov, konkreetne 1.9 TDI* PD 85kw. Podle toho co vím by melo byyt 90 stupnov, ale po problémech a skákani teploty jsem vymenil cidlo teploty a termostat a ted ukazuje 79 - 80 stupnov, i kdyz tomu naklaaadam tak nic staale drziii 80. Jenom fakt ze zriidka vyskocí na 90 a paq zas i kdyz jedu vkuse 130 tak klesne na 80.
Diiky
Registrace: 7.9. 2007
Příspěvků: 8770 | Témat: 42
02.11 2008 18:09
Správná teplot je 90°C. Máš tam mít originální díl s číslem 050 121 113.
To by tedy znamenalo, že máš vadný termostat nebo tam dal někdo termostat s nízkou teplotou otevírání. Na trhu jsou totiž termostaty s otevíracím bodem 82°C a to by byl tvůj problém.
Jinak tenhle příspěvek patří do sekce A4, a tehle dotazů je tam dost a dost.
Petan:
můj názor: vadný termostat... jinak by teplota nehaprovala...
ale nevěšej hlavu, je jedna z nejčastějších závad co se tady reší...
já po koupi auta, taky hned měnil termostat. Stál mně ccaa 120,- a doteď mám 30 tis km a drží... Jinak jsou i drahší, takže záleží na tobě.
06.11 2008 1:25
ja bych jenom rad vedel, jestli mi to tomu motoru nevadiii ze jede na 79-81 stupnov. ci ho tam nechat tak alebo vymenit za ten 90 stupnovy.
06.11 2008 8:19
kudus: Problém je, že nevíš jaký typ tam máš. Měnil ho někdy někdo? Pokud ano, tak tam dal špatný typ. Také může být vadné čidlo teploty.
Obecně se ale dá říct, že pokud je nižší teplota, tak motor neběhá na optimální teplotě, což může způsobit vyšší spotřebu.
06.11 2008 10:36
no jasne. on je tedkom akurat vymenený.
menil som najprv cidlo a potom termostat.
no asi urcite mi dal spatný typ.
aj ked ja som sa díval na
tak tam sú 2 typy na 1.9 TDI* PD 85kw. jeden je co oteviira pri 81 a druhej pri 87.
takze to bude asi tym spatnym termostatom.
ja som chcel len vedet ze ci to specha nebo ne a ci se to projeví jenom na tee teplote...
06.11 2008 11:52
kudus: To je přesné. Zřejmě tam dal mechanik ten typ s nižší teplotou otevírání. No dovedu si představit, že když tam dal nějaký laciný kus, tak ta teplota vody může doslova lítat. No jestli to spěchá? Záleží na tobě, příliš veliké výkyvy teploty zejména v zimě zrovna motoru neprospívají.
Shodou okolností budu měnit terostat u svého auta také. Vřele doporučuji termostat od WAHLERA, který jsem si koupil na doporučení kluků s audiklubu. Je sice dražší (cca 700 Kč), ale je to provovýroba.
Příspěvků: 6969 | Témat: 177
06.11 2008 11:58
KUDUS: Nemáš náhodou audinku z Italie?Ja jo a jak jsem ji koupil,tak se teplota taky držela na 80-ti,protože tam byl chladnější termostat 82 stupňů..Dal jsem tam 'teplejší' termostat s otvírací teplotou 87 stupňů a od té doby se mi to drží krásně při 90-ti stupních..
06.11 2008 12:07
NOVON: To je zajímavá myšlenka. Ale něco na tom bude.
Jen mě zaráží, že ETKA 7.0 a 7.1 mě obě svorně hlásí, že tam má být termostat s teplotou 87°C.
Registrace: 6.5. 2008
Příspěvků: 2277 | Témat: 16
06.11 2008 18:43
Petan: Preto je dobré používať vyhľadávanie podľa VIN* čísla. Autá možu byť "rovnaké" ale jedno ide na Sibír a jedno do Tunisu. Stále to bude A4 1.8 T AJL 1999 ale nejaké tie zmeny tam budú.
06.11 2008 21:06
Petan:
To není myšlenka,to je fakt;-)..Opravdu jsem to tam tak měl,prostě v jižních státech je větší vedro;-),tak prevence před uvařením motoru..
06.11 2008 21:23
flashmajster: Víš co je zajímavé, že Etka 7.0 ani 7.1 můj VIN* kod nesebere. Vybere mi modely, které to nejsou. Důvodem je asi to, že můj model je speciál (program Itálie), který byl pouze pro západ. Jo ELSA alespoň něco najde, ale také to není ono.
06.11 2008 21:28
NOVON: Já to beru. Jen to trochu dramatizuji, protožeflashmajster: je fakt dobrý. Rád s ním diskutuji.
NOVON: Kdyby jsi si přečetl pár článku na téma termostaty, tak by jsi se dočetl, že v ČR mají mnozí problémy s teplotou vody. A je to způsobeno, že tam mechanik namontuje termostat s nižší teplotou otevření. POdívej se na trh a zjistíš, že je v tom džungle a kde kdo se tváří jako specialista a potom tam dá šit.
06.11 2008 21:31
Petan: A ja som už myslel že ma začínaš neznášať
06.11 2008 21:34
flashmajster:
To jsi mě pobavil. Z čeho tak usuzuješ.
06.11 2008 21:43
Petan: No niekto neznáša, keď mu oponujem. A mňa k mojej "vzdelanosti" priviedlo to isté čo teba t.j. neschopnosť autoservisov vôbec niečo diagnostikovať nieto ešte niečo opraviť. Čo som sa naučil za 6 mesiacov cez internet oni nevedia do teraz. Chalan z rodiny praxuje v originál servise Renault a ten čo rozpráva tak to je strašné. Som si povedal že radšej si niečo kupim 2x ked niečo poserem ale viem ako som si to spravil dobre a bude to ešte lacnejšie ako v tom servise.
06.11 2008 21:56
flashmajster: To je přesné. U mě je to to samé. Osobně jsem na autorizované servisy naštvaný, protože umí jenom něco vyměnit a pak vystavit faktur. No a když se to nepovede, tak to zákazník, který tomu nerozumí, tak to stejně zaplatí. A pěkně za draho. Proto jsem se rozhodl, že si rozjedu malý a drobný servis, který by měl vyplnit právě tu "díru" a za rozumnou cenu.
No určitě si budeme rozumět. Jsme sice od sebe daleko, ale to je jedno. Já osobně uznávám lidi, co umí a dokážou poradit.
06.11 2008 22:39
no neco mi hovorte..
ja presne to isteee... uuplne isteee..
a taky mam kamaraaata ktory tiez praxuje v original servise Renaulte a ten vii kulovyyy...
no ja bych jen rad vedel ze co presne znamena prvovyroba a druhovyroba... alebo preco je prvovyroba lepsia ako druhovyroba... ked druhovyroba (faceliftova) by mohla byt lepsia s lepsie vychytanymi muchami
mozno je to banalna vec.. ale jaq pri zbierani informacii som to jaksi dotekom neziiiskal
Registrace: 29.2. 2008
Příspěvků: 4249 | Témat: 19
06.11 2008 22:44
druhovýroba totiž neznamená facelift, ale licenční výrobu. tzn. kopie, plagiáty a tak podobně. důraz na cenu a ne na kvalitu. víme?
06.11 2008 22:45
kudus:
Prvo výroba - súčiastky ktoré používa výrobca
Druhovýroba - súčiastky ktoré si niekto okopíroval a predáva to, samozrejme cena a kvalita je otázna
08.11 2008 5:27
toto som potreboval pocut...
dzenkuju... dzenkuju
15.11 2008 4:43
no inak:
volal jsem so známym co dela v prodejne s original autoparts
a ten mi rekl, ze ten termostat co mi dall tak by mel oteviirat pri 87 stupnoch.
cidlo teploty je vymenene a motor ne a ne nad 75 stupnu.
jsem z toho magor. nevim ci koupit termostat origo wahlera alebo jeste jedno cidlo. lebo som čital na dieselpower ze niektorym chalošom sadlo čidlo az na 2, ba niektorym na 3 krat
15.11 2008 9:39
kudus: Ľahké riešenie, použi externé meradlo a podľa toho zistíš či to zle merá.
Téma
Autor
Audi Fórum
Odpovědi
Zasláno
Žádné nové příspěvky
7
21.Leden 2023 Zobrazit poslední příspěvek
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
