Celkem je zde 153 lidí (4 přihlášení)
Návštěvníků: 149
Celkem: 153
Registrace: 17.2. 2013
Příspěvků: 89 | Témat: 45
15.11 2014 15:08
Zdravím pánové jen mě zajíma jestli je normální spotřeba dálnice 120-130kh 9.5l nenaloženo. je to manual a na řadičce je redukce nebo tak. mě to příde že to žere kamarád ma a8 2,5tdi taky čtyřkolku a v automatu a dalnici jezdi kolem sedmi.nemate někdo stim skušenosti na vagu to žádnou chybu nepíše. dík za rady
15.11 2014 20:20
petr3304 (15.11 2014 15:08) <a href="/forum/prispevek/1216957-audi-a6-allroad-quattro*-spotreba-2-5tdi-132kw#1216957">orig</a> :
Spotřebu ovlivnuje stav motoru a hlavně članek mezi volantem a sedačkou.je to tu zmíněné snad desetkrát.
Registrace: 7.6. 2014
Příspěvků: 180 | Témat: 1
15.11 2014 20:48
ohoblovane vacky a vybehane vstreky ti chybu hlasit nebudu pokial to nieje vo velmi zlom stave.
15.11 2014 21:35
vacky nove a vstriky repas najeto na nich cca 30tis.km nemuze to delat ta redukce. Hlavne me zajima za kolik stim jezdej ostatni abych vedel jestli je to normalni spotreba. Pak muzu hledat problem.
16.11 2014 0:50
No to sa presne urcit neda kolko to auto zerie. Tak ako napisal satas vela zalezi na tom medzikuse medzi sedackou a volantom ale ved mas 2.5 tak hadam by si nechcel jazdit na 6 litrov. Na to zabudni. Mne pri 90 automam zobere okolo 7 a pri 130 okolo 9 a to na tempomate. A neviem neviem ci na A8me urobi 7 litrou pri 130tke. Mozno tak akurat na palubaku ktory je priskrteny
Registrace: 16.1. 2009
Příspěvků: 27 | Témat: 8
17.11 2014 19:01
Já mám automat 2.5 TDI* 132Kw město s tím jezdíme kolem 11, dálnice 10 a s vlekem s cca se záteží 2,4T jezdím dálku tak za 13,5
Registrace: 9.12. 2010
Příspěvků: 18 | Témat: 2
18.11 2014 8:10
Máš normální spotřebu. Allroad má "krátkou" převodovku.
Registrace: 18.11. 2011
Příspěvků: 717 | Témat: 1
18.11 2014 8:34
Spotrebu na dialnici pri konstatnej rychlosti nemoze nijako ovplyvnit clanok medzi volantom a sedackou Pri tej rychlosti je to hlavne odpor vzduchu a valivy odpor pneu, plus stav motora, hlavne tie casti, ktore ovplyvnuju spravne spalovanie - Turbo*, kompresie, trysky...Je nezmysel, aby tazke 2tonove auto so sirokymi gumami malo 7l na 100km pri tej rychlosti, taku spotrebu moze mat pri 90kmh maximalne...odpor vzduchu rastie druhou mocninou rychlosti, preto je kazde male zvysenie rychlosti vykupene velkym zvysenim spotreby...9l na 100km je pri 130kmh uplne v poriadku spotreba...
Registrace: 2.11. 2012
Příspěvků: 58 | Témat: 5
19.11 2014 20:15
Mám Allroad 2,5TDI 132kW manuál jsem měl dlouhodobou (za poslední 80tis km) spotřebu dle tankování 8,6l/100km, nyní po optimalizaci jednotky cca 158kW (najeto asi 15tis km) klesla spotřeba na 8,15/100km. Jezdím 50:50město dálková a zhruba 1/4 s vlekem.
V autě mám GPS* systém kam se načítá i tankování, takže žádné zkreslené nesmysly palubního počítače (ten mi ukazuje o 0,5 litru víc).
Na spotřebu má vliv i kde tankuješ, protože na Shell mi to žere o něco málo víc než OMV a Benzině. Když se opravdu snažím a natankuji Verva Diesel tak minimum je 7 litrů.
Registrace: 30.9. 2014
Příspěvků: 49 | Témat: 4
19.11 2014 20:23
S tim samym motorem jezdim po meste za 10 a to si popevuju blahem jak jsem sporivej tohle auto jsem si kupoval proto ze nebudu spotrebu moc resit, vazne nechapu lidi co tu pisou PROC NEJEZDIM ZA 7 a uz snad ani netreba komentovat lidi co pisou ze za tech 7 jezdi
Registrace: 22.8. 2012
Příspěvků: 29 | Témat: 10
20.11 2014 21:49
Mám A6 Avant 2,5 TDI* 132kW quattro*. Jezdím s ní z 90% po německých dálnicích, pokud to provoz dovoluje tak nejčastěji někde mezi 160 - 180 km/h, nejčastěji ve dvou lidech a s zhruba 100 kg v kufru. Jestli se dá věřit tomu co ukazuje auto, tak dlouhodobá spotřeba (za cca půl roku zpátky) je teď 9,4 l/100 km. Předchozí audina, stejná ale bez quattra mi hlásila spotřebu kolem 7,5 l/100 km.
20.11 2014 21:57
kkppeli jestli jsi to adresoval mě tak jsem psal že 7litrů je minimum kam se dá dostat, ale jinak jezdím přes 8 litrů - stačí pořádně číst ... schválně jsem se podíval do GPSky a posledních 6 tankování(66,1 až 68,4 litrů) jsem najel 790 až 875km.
vzhledem k tomu že mám ve firmě dalších 6 aut tak nemám potřebu zrovna u svého pracovního auta zkreslovat spotřebu.
21.11 2014 8:38
to nebylo smerovano na nikoho, pisu to vseobecne, je tu uz spousta takovych prispevku. jen je proste naivita kdyz si nekdo koupi 6ti valec v automatu a ctyrkole a resi proc nejezdi za 7 a ver ze ani pres GPS* se ti neukaze spotreba spravne, mam to vyzkouseno. dokud to nezkusis normalne na treba 200 km ujeto z plne nadrze a pak zas dotankovani tak to nebudes vedet na stopro.
Registrace: 25.10. 2012
Příspěvků: 211 | Témat: 3
21.11 2014 8:46
No krátký pojížďky po městě mam dle palubáku za 10,3... dlužno říct, že mě to nijak netrápí
Na šetření mam pracovní okrávku
21.11 2014 8:48
Přéééééééésně
23.11 2014 18:45
kkppeli (Pá, 21.11, 2014 8:38) orig :
ahoj. ukazuje mi to naprosto přesně (pominu-li nepatrné odchylky tachometr X GPS*) ... možná jsme si nerozuměli ale mám GPS* hlídání auta včetně elektronické knihy jízd. Tankuje se chipovou kartou a přímo se načítá množství natankované nafty + zaznamenávají kilometry. Mám tento systém ve všech autech ve firmě (aby zaměstnanci neměli myšlenky krást a taky jezdili úsporně)
Registrace: 6.1. 2012
Příspěvků: 344 | Témat: 21
28.11 2014 1:50
Já jezdim prumer 11.4 L. Už jsem pár 2.5tdi mel a ZADNA za 7 litrů nejede ani z kopce.To ti kamarád keca.A jestli ne, tak ho musí predjizdet i cyklisti.Pokud touzis po spotrebe 5 na sto mel jsi si koupit octavku 1.9tdi.Audina ve 2.5tdi v quattru a s automatem proste pod 10 jezdí jen s duchodcem za volantem.
Registrace: 17.6. 2007
Příspěvků: 889 | Témat: 23
28.11 2014 6:16
earthquaker (Pá, 28.11, 2014 1:50) orig :
A6 2.5tdi quattro* manual nejmenší průměr na 1000km 5.8l na 100km
A6 Allroad manual 2.5tdi pruměr na nádrž 7l,jo a nejsem důchodce.
28.11 2014 9:21
nerikal ze je ale ze jezdi
28.11 2014 15:13
s2coupe, budes musiet prehodnotit svoje merania, pretoze A6 2.5TDI quattro* pri jazde po rovine 100kmh v bezvetri ma svoje minimum na 6.5l na 100km, nieto 5.8 priemer A kedze allroad je az na malinko sirsie blatniky a gumy presne to iste auto s tym istym motorom, uz len ten rozdiel 5.8 a 7 je z fyzikalneho hladiska nezmysel Takze budes si musiet vybrat, bud to bude 5.8 a 6 a mas zazracne auto, alebo to bude 6.5 a 7, v tom pripade je to v poriadku V ziadnom inom rezime sa spotreba definovat neda, takze spotreba typu priemer, po meste atd je absolutny nezmysel, tam je tolko ovplyvnujucich faktorov, ze rozdiely mozu byt az v litroch a nijako sa meranie neda ani zopakovat, ani objektivne zhodnotit...ak niekto chce definovat spotrebu, tak jedine pri definovanej rychlosti, po rovine a podla moznosti v bezvetri, inak ta hodnota nema ziadnu vahu...samozrejme cim tazsie auto, tym vacsi rozdiel v spotrebe medzimesto a mesto, udaje typu 8 medzimesto a 10 po meste pri 2 tonovom aute mi vzdy vycaruju usmev na tvari Dieslak ma trochu priaznivejsi pomer ako benzinak, pretoze neexistuje bohatost zmesi, no pri takychto tazkych autach je normalna spotreba zhruba 6-7 medzimesto a 10-11 po meste, kto ma vyrazne viac, ma niekde problem, ti ostatni sa zbytocne tymto zaoberaju...
29.11 2014 8:21
nic nepřehodnotím,je to moje spotřeba na mojich autech ,jestli nevěříš dojed můžeme to vyzkoušet
ps:to jsou moje nejmenší spotřeby paliva na určity počet km v létě
29.11 2014 8:27
Tak to mi vysvetli proc Já se k nim ani nepřiblížím.
29.11 2014 9:34
tedkom mi na allroadu ukazuje 8.2l/100km,ale když to změřím tankováním,tak mi palubák přidává 0,8l/100km.
Ale je fakt,že jezdím na pohodu a mám manual.
MION (28.11 2014 15:13) <a href="/forum/prispevek/1219938-audi-a6-allroad-quattro*-spotreba-2-5tdi-132kw#1219938">orig</a> :
s2coupe, budes musiet prehodnotit svoje merania, pretoze A6 2.5TDI quattro* pri jazde po rovine 100kmh v bezvetri ma svoje minimum na 6.5l na 100km, nieto 5.8 priemer A kedze allroad je az na malinko sirsie blatniky a gumy presne to iste auto s tym istym motorom, uz len ten rozdiel 5.8 a 7 je z fyzikalneho hladiska nezmysel ..
jak si příšel na to že jsou ta auta stejný ?
Registrace: 6.5. 2012
Příspěvků: 488 | Témat: 123
29.11 2014 12:47
Moja c5 2.5tdi AKE 132kw quattro* manual 6q chodi za 10 litrov 50 % mesto 50 % mimo mesto. Dialnice nechodím. Ked som siel po dialnici raz tak na 700km mi ukazovalo priemerku 8,5 to som chodil od 110-130km cize ziadne nahanacky.
Registrace: 4.7. 2014
Příspěvků: 5 | Témat: 0
30.11 2014 21:27
Zdar. Mě A6 Avant AKE předohrab žere podle garáže 7,4 nejezdim jak hovado, po dálnici jezdim málo, hodně okresky a taky město. Počítač mi ukazuje vyšší spotřebu 7,8. Vozím taky často dost věcí a hlavně rodinu. Já su spokojen se spotřebou...
Registrace: 24.5. 2011
Příspěvků: 309 | Témat: 19
01.12 2014 7:34
já se tada s2 coupe: musim zastat, dá se i s AR jezdit za málo. Snažim se jezdit podle předpisů (podle vás jako důchodce), většinu času meziměsto a taky mám manuál.
Spotřebu 10 l/100km sem měl asi jenom jednou v DE na dálnici.
Kadel
01.12 2014 17:07
to ale jsou všechno ty manuály nebo dokonce jen předohraby.....já říkám že Allroad v Quattru a v AUTOMATU prostě pod 10 jezdí jen na velmi velké vzdálenosti velmi malou rychlostí.Jinak 11 průměr a to mi žrala i A6 2,5TDi AKE Avant, quattro*, automat. Manuála jsem nikdy neměl. Mít audi v předohrabu a manuálu je jako lízat ..... přes silonky.
01.12 2014 17:43
mohu potvrdit, že rozdíl mého allroad v manuálu a automatu kterého jsem měl asi týden půjčeného (cca 1500km) byl + cca 2 litry/100km a to jsem jezdil to stejné.
01.12 2014 22:17
prectete si nejdriv zacatek konverzace o jakem autu se tu mluvi a nechlubte se kolik jezsite s tema vasema fofrklackama z kopce
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
