Celkem je zde 155 lidí (3 přihlášení)
Návštěvníků: 152
Celkem: 155
Registrace: 21.2. 2009
Příspěvků: 266 | Témat: 13
15.11 2014 22:44
Zdravím mistři.
Mám technický dozat na místní guru. Rozhodl jsem se vykopat starou RNS*-D a nahradit ji RNS*-E. Našel jsem nějaké návody na netu a podle všeho není potřeba žádného CAN převodníku. Postupoval jsem podle návodu viz níže a nastal problém (jak jinak). Nátáhnul jsem CAN z budíků a... Navigačka se nespustí ani nevypne klíčem, nejde se do ní dostat VAGem. Jediné co tak funguje informace o podsvětlení. Jestli ukazuje na palubce to nevím, svítí mi tam čidlo oleje.
Víte někdo co s tím? Je to stejný problém jaku u A6 v palubce?
Auto je:
A8 D2 1999 (Model 2000 - po FL)
Budíky číslo: 4D0 919 882 LX
Původní navi: RNS*-D vč. OEM TV (Analog)
Návod: http://www.audiworld.com/forums/a8-s8-d2-platform- [zkrácená url]
Díky za ochotu
Vlca
Takže EDIT 1: Vyzkoušel jsem na ty CANy napíchnout Chorus z A4 a ten funguje komplet... Takže špatná RNS*-E ???
funguje to bez prevodniku, jedine omezeni je, ze nefunguje multi volant a nefunguji sipky na maxidotu, jinak to jede, mel jsem to na sve D2
ad vag, tady to nejede po canu, ale po k-line, musis ho zapojit (pripad dat do auta, kde je diag pres can/nebo pripojit na can gateway na stole a rici navi, ze diag ma jet po kline)
ad klicek, to si nepamatuji, zda mi to chodilo, ale myslim ze ano, pokud ne muze jit o firmware RNS*-e poskozeny, nektere RNS*-e jsou dost dobastlene, zkus se po rozchozeni vagu podivat na kodovani te navi, zmenit treba model auta na jiny
kdyztak mi zavolej
imho, ve ctvrtek volal kuryr, ze veze od tebe ten adapter, ja nemohl, domluvili jsme se na patku a pak uz se neozval, co to je za spolecnost, posles mi nejake sledovaci cislo? dik:)
16.11 2014 20:38
Takže, mám další info. Napíchnul jsem to na K-Line a už to jde na VAG (díky). Chová se to ale divně. Jednak se každou chvíli restartuje komunikace s rádiem a VCDS, dál mi to vyhazuje chybu v palubce (omezená komunikace) a hlavně nejde kodovat. Ať dám jakýkoli kód tak to odmítne. Zajímavé je že navi nechce při prvním spuštění pin.
Je to RNS*-E z A3, má stříbrné kolečka. Rok 2009
Číslo: 8P0 035 192 S
pin nechce, protoze si ho jednou uz dal a navi si ulozila sekvenci z budiku....
se to chova fakt divne, zkus ji preflasovat na 550 verzi
17.11 2014 7:04
No právě že jsem vůbec nemusel zadat pin. Ani poprvé.
FW je tam 650
Edit: Další aktualizace...
Chybu v palubce jsem odstranil. Dělal bordel TV tuner na bosch CANu.
I tak ale RNS*-E nekomunikuje tak aby se vypínala klíčem a nejde kódovat. Vypadá to že na ní někdo bouchnul nějaký hack. Nikdy po mě něchtěla pin. V závadách píše že modul není nakódovaný. Jinak přec CAN komunikuje. V měřených hodnotách vidím i svůj VIN*. Adaptace jsem udělal.
VCDS mám 14.10
Originál Ross-Tech kabel
Non-zero 12345 , 123, 12345
Pomalu to vzdávám Nemám po ruce žádnou A4, nebo A6 na které bych ji odzkoušel...
preflashuj to na ofiko 550, diagnostikou povolis downgrade a DAS* to tam...650 je neofiko
s tim pinem je to divny...toje priznak, ze tam je nejaky upravovany sw
17.11 2014 12:56
Máš nějaký link kde to stáhnout? Nemůžu najít svoje CD... Už jsem ho dlouho nepotřeboval
se jukno, mozna nekde mam
17.11 2014 19:43
Tak jsem si zahrál na narcheologa a našel jsem v bordelu v dílně DVD z roku 2005. Downgradnul jsem to na 0100 a furt to same
Asi se na to už fakt vy...
Máte někdo RNS*-E na prodej? Za rozumný peníz
nejdrive si ji od nekoho pujc, zkus, zda to je tim..ono v D2 face bylo nekolik druhu budiku, sw...
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
