Celkem je zde 171 lidí (6 přihlášených)
Návštěvníků: 165
Celkem: 171
téma: Stěrače
tagy:
Registrace: 7.5. 2009
Příspěvků: 239 | Témat: 11
11.02 2010 0:18
chtel bych se zeptat, jestli nekdo nahodou nevi, jak vypnout tu "komfortni" funkci steracu, kdy se pri rucnim setreni skla s ostrikem po skonceni stirani za chvili jeste jednou automaticky setre okno? Urval bych ruky tomu debilovi, ktery toto vymyslel!!! Jde to nejak vypnout VAGem?
dik moc za rady...
Registrace: 17.4. 2007
Příspěvků: 864 | Témat: 51
11.02 2010 0:26
uz se to tu resilo na A4ce
http://audiklub.cz/prispevekt85953
11.02 2010 0:37
jj, resilo, ale nedoresilo...
vi teda nekdo, ktery kanal v konfortni jednotce to priblble dotreni deaktivuje?
Registrace: 18.3. 2007
Příspěvků: 3254 | Témat: 84
11.02 2010 8:40
Nevím přesně, ale mělo by to jít. Včera jsem byl s osmou na pc a mám dojem, že jak jsem šmíroval maníkovi přes rameno, tak tam byly možnosti se rýpat ve všem možném.
Ona ta funkce je tam celkem logicky, protože všichni známe jak např. někde stojíš a umyješ okna ostřikovači, tak ti za chviličku začnou stékat potůčky po předním skle a po chvíli to setřeš, tak asi někdo z konstruktérů to rovnou naprogramoval. Bohužel se to nehodí zase při všech situacích.
Registrace: 10.10. 2007
Příspěvků: 2827 | Témat: 37
11.02 2010 8:46
Kdyř dáš páčku dolu jakoby že chceš setřít tak to neudělá...Ale nemá něco osma v MMI*?
11.02 2010 9:26
červík:
to je snad jedina situace, kde to jakstaks toleruju, jinak je to uplne nahovno...
Mas zasrane okno, tak strikas a stiras, dokud je takove, jake chces. To, kolikkrat to pri tom strikani stira, je uplne presne akorat, okno je krasne ciste.. Jenze pak z niceho nic se sterac royhodne, ze ti to zku*vi a prejede jeste jednou a vsechno je v hajzlu. Nechapu, jak to nekomu muze vyhovovat, ale to je jejic vec, ja se jen ptam na moznost nastaveni ve VAGu. Dival jsem se vcera vsude, ale nic jsem tam kolem toho nenasel.
Asi si k tomu sednu jeste dnes a projedu v te komfortce kanal ya kanalem, jestli tam nebude nejaka bublina, ktera mi poradi...
váha:
Jak to presne myslis? kdy presne ji mam dat dolu? A co kdyz mam nastaveny cyklovac? To ji musim dat uplne dolu, aby mi to nesetrelo a pak ji vratim na cyklovac a yase se to cele posere. Diky, ale tohle pro me neni moc pohodlne reseni, porad na to myslet.
V MMI* je kolem steracu jen nastaveni servisni polohy, sterace vyjedou do pulky okna a muzes je pohodlneji vymenit..
Příspěvků: 3384 | Témat: 38
21.02 2010 21:56
mikkiste: Ahoj, já už to řešil taky, dokonce sem se i šťoural ve ve VAGu, ale nenašel sem tam žádnou komfortn jednotku jak tady spousta lidí píše, nebo se tak alespoň nejmenuje. Je fakt, že se tam toho dá nastavit spousta. Ale bohužel zatim nevim kde . jinak to "komfortní" setření se vyruší, když před posledním setřením dáš páčku nahoru a dolu.
Registrace: 26.11. 2009
Příspěvků: 2532 | Témat: 43
10.03 2010 23:39
Tak po dnešní hospodské diskuzi mně to nedalo a něco málo jsem ohledně tohoto fenoménu vykoumal:
After-wipe of windscreen wipers when windscreen washer has been used:
[09 – Cent. Elect.]
[Coding - 07] -> Dropdown -> "x -- 8K1 955 119 -- WWS xxxx" -> Long Coding Helper -> Byte 1
Bit 3 - Remove check mark (1 = active)
Ovšem jedná se o nastavení na A4 B8, tak nevím, jestli to půjde na A8 takto nastavit...
Jinak je tam pár dalších zajímavých nastavení, tak snad to všechno není jenom pro tu B8:
S tím tvým HEX-CANem by to mělo zaručeně jít nastavit...
11.03 2010 10:00
Mr. Death: luxus, diky za info, co nejdriv se na to podivam, snad tam neco vymyslim
11.03 2010 12:09
Pokud by to nešlo přes to dlouhý kódování, tak to možná půjde nastavením nějaké hodnoty normálně v té centrální elektrice. Něco jako aktivace denního svícení.
Pokud ta hodnota existuje, tak půjde někde najít. Pokud se nezadaří, dej vědět a budu pátrat dál...
11.03 2010 12:17
jasne, tak jsem nad tim uvazoval. Dulezite je, ze uz snad vime, ve ktere jednotce se to do dohledat...
11.03 2010 17:59
Tak vítězství je možná na naší straně, našel jsem zmínku bez dlouhýho kódování:
From my notes:
Reenable delayed wiper wipe
Control Module 09
10 - adaptation
Channel - 13
Original Coding: 114
New Coding: 122 (added 8 per this thread:)
Víc tam toho není, ale zdroj stejně přidám:
Jestli tomu dobře rozumím, povoluje to nastavení na 122 a zakazuje hodnota 114.
EDIT: Kurnik, nějak mně zmizel edit, tak znova. Zkusil jsem na své A4 B7 a ten kanál tam opravdu existuje a VAG k těm hodnotám píše i help. Pro deaktivaci "dotěru" je třeba od aktuální hodnoty odečíst 8, pro aktivaci přičíst. Teoreticky to umožňují všechna auta s jednotkou 09 - Centrální elektrika.
12.03 2010 0:45
Tak jsem to dnes v aute zkousel a takhle vypada ta jednotka a kodovani tech steracu:
takze bohuzel nemam pristupnou adaptaci. Doufal jsem, ze to bude v kodovani jednotky whisher, ale jak ted pises, tak asi ne...
Ted prijit na to, jak se dostat do te adaptace a je vymalovano
12.03 2010 11:36
Nezoufej, není vše ztraceno, přizpůsobení nejde, ale auto má krátký kódování. Pokud ti s tím český VAG neporadí, zkus anglický VAG, mohl by u toho vyblit nápovědu.
Případně zkus anglickou 704, třeba tě pustí i do toho přizpůsobení.
Já zatím pátrám dál, tohle auto prostě nátlaku neodolá!!!
12.03 2010 14:25
Ještě jsem narazil na jednotku 68 - Wipers, nemohlo by být něco tam, teda pokud VAG na tuto adresu reaguje?
U toho kódování žádná bublinová nápověda není? Pokud ne, zkus anglický VAG, jak už jsem psal.
Ještě jsem objevil jednu věc, asi nepomůže, ale za pokus stojí, jednotka 4F - Centrální elektrika II, ta už přizpůsobení umí, ale nevím, jestli tam na té adrese něco vůbec bude.
12.03 2010 15:43
o te jednotce steracu 68 vim, ale ta nereaguje, takze tudy cesta nevede.
Ta bublinkova napoveda tam je, ale jen jedna pro tu hlavni jednotku. Kdyz si pak vylistuju tu "podjednotku" steracu, tak uz se mi zadna bublinka neobjeni, to jsem prave zkousel asi 100x. Neverim, ze na starsim nebo EN vagu by neco vyskocilo, ale muzu zkusit.
Na tu 4F dvojkovou centr. elek. se muzu kouknout, ale aby tam nahodou ten samy port neznamenal neco jineho, pokud tam vubec neco bude...
18.04 2010 13:06
Teď mě napadla ještě jedna věc, ale napřed bych to zkusil na jiné A8. Co když je třeba stejně jako u budíků na chvíli odpojit pojistku, aby se to probralo? Takže pokud na jiné A8 půjde přizpůsobení, tak to zkus...
18.04 2010 13:34
Našel jsem nastavení přes krátké kódování, ale ty tam máš moc nízkou hodnotu, takže to asi taky nebude ono...
Kódování: 09-Centrální elektrika, kódování-07 zvolit RJ WISCHER, zobrazí se kód např. 00063477 od tohoto čísla se odečte 2048, výsledný kód bude (např.) 00061429
Registrace: 29.9. 2012
Příspěvků: 25 | Témat: 6
29.09 2014 21:11
Má v MMI* servisní polhu steračů.
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
