Celkem je zde 422 lidí (0 přihlášených)
Návštěvníků: 422
Celkem: 422
Registrace: 30.6. 2014
Příspěvků: 3 | Témat: 1
30.06 2014 20:30
zdravim,
pribuzny ma A6 2000 a nekudy se mu na misto spolujezdce dostava voda, neprisel jsem ale na to kudy. zadnou diru jsem nenasel. Vody je ale dost, objevuje se jen behem jizdy (pri stani na desti nic, az pri jizde) a obcas se stane, ze tam i pul centimetru stoji. Koberce jsou samozrejme nadojene a dostava se to uz az k zadnim sedackam. U ridice nic.
Vsiml jsem si, ze i po kratke jizde (10-15km) se vyrazne orosi trubky od Klimatizace* jdouci do kabiny. Na mem starsim chrysleru jsem pred lety mel problem s prasklym vyparnikem pod spolujezdcovym airbagem a projevovalo se to prave kapajici vodou na nohy spolujezdce. Je tady neco podobneho? Nebo je tohle problem ktery se stava casteji a je mozne se poucit z predchozich pripadu?
Diky moc, Xaver.
Příspěvků: 14651 | Témat: 52
30.06 2014 20:40
Ucpaný odtokový kanálky pod posilovačem brzd a pod baterkou.Pokud stojí víc z kopce na pravou stranu tak to teče přes ventilátor topení do auta.Bude nacucanej i pylovej filtr.
Odtok kondenzátu od klimy je u spolujezdce pod kastlíkem až pod vzadu pod palubkou na rohu tělesa topení z něho je gumové koleno do tunelu pod auto.Tam problém nebude takové množství klima neudělá aby mu jako po každým dešti stála voda tak vysoko.
Pak by mohl bejt problém na špatně dolíhajících dveřích kdy tam zatejká.To se dá testovat zavřením do auta a políváním hadicí a sledovat odkud to tam teče.
01.07 2014 23:08
ty odtokove kanalky jsme cistili, bohuzel tam stale tece. mrknu na tu klimu, kolem dveri to asi nebude, tvrdil ze se to rine z pod palubky....
02.07 2014 21:32
Je tam kryt a pod nim by mel bejt ten pylovej filtr. Pokud tam neni nebo nesedi ci je tam neco spatne tak tam tece pres topeni. Pak by mohlo bejt odlepeny sklo taky jsem to zazil kdy mi teklo porad k ridici a nakonec jsem na to prisel ze je pulka skla odlepena.
Registrace: 6.3. 2014
Příspěvků: 533 | Témat: 5
02.07 2014 21:45
Přesně jak říká áček, kdysi jsem to řešil u kombíku..koupil jsem auto, chvíli stálo, zapršelo, přidu do auta, vše v pohodě, jedu jedu a najednou mám mokrý nohy..a všechno kolem..voda se tam dostává přes kabinový filtr at tak či tak a pak to teče z topení..musíš najít příčinu proč, opravdu stačí jen kousek někde něčeho..nemusí být ani ucpaný kanálky..
02.07 2014 22:22
vsimnul jsem si, ze kabinovy filtr je tam jaksi bez krytu, domnival jsem se ale ze je to vyresene tim dlouhym plastovym krytem pres baterku, posilovac brzd atd., i kdyz mi to prislo dost zvlastni.. taky jsem si rikal, ze kdyby to tamtudy teklo, asi by to spalilo ten elektromotor co je hned pod tim (fukar topeni).
sklo me taky napadlo, ale nevsiml jsem si ze by bylo odlepene...
zkusim teda vyresit ten dekl filtru, diky
03.07 2014 16:39
Ano to jsi se domníval správně, opravdu tam jiný druhý kryt není..vyndej filtr, očisti gumu na které to tam sedí, vrat zpět a vyčisti bahínko kolem dozy filtru, musíš to vyštourat prstem až vzadu pod sklem v rohu..neboj, je to vyzkoušený už tisíckrát..to je velmi častej problém koncernu vw audi, nebudou to ani dva měsíce co jsem to čistil ženě na passatu (taky mokré tapecy vzadu)..
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
