Celkem je zde 202 lidí (7 přihlášených)
Návštěvníků: 195
Uživatelů: 7
Celkem: 202
Registrace: 13.8. 2009
Příspěvků: 22 | Témat: 3
13.08 2009 20:09
Ahoj mam audi a4 b5 quattro* s motorem 1.8 20V ADR* 92KW/125PS ...Ale mam velky problem prave s motorem...Takze vam zkusim popsat co se stalo mimochodem jsem Automechanik a opravdu jiz nevim mam malo praxe...
Jiz par mesicu zpatky auto prestalo tahat jak ma ,hlavne pri studenem motoru,jak by mi nekdo tahal za zadek,kdyz uz se zahreje motor a seslapne se plyn do podlahy auto zacne kuckat a strilet a po case se roztahne jaky se nic nedelo a to uz nepisu ze motor mam mit 125koni a v tom stavu me potrha i fabie 1.2 HTP ...Auto nejde do otacek hlave kdyz mam mit zaber napr.do rozjezd do kopce a to uz nemluvim otom kdyz je zapnuta klima to je horor!!!LIDI POMOC!!!
Takze se zacalo myslet...Pripojilo se VAG a nic prazdno zadne chyby...Tak jse vymenily svicky (NGK) vcetne tesneni pod vikem a svicek ...bez efektu dale kable(BERU) a nic dale stejny efekt...Dalsi napad byl ucpany KATALIZATOR ..Koupil jsem kat od BOSALU auto s nim uz vubec nechtelo jet tak se dal rezonator a auto furt ma problem...Dne od dne je to horsi,zustala uz jen zapalovaci civka ale to nechavam na konec z duvodu financnich(jedina moznost je BOSCH ktera mam cenu pouziteho MOTORU) a kdyby byla civka tak by neco ukazal VAG uz nevim... Benzinem to taky neni je nova palivova pumpa a beru jenom na shell ani V power nepomohl...
PROSIM VAS O RADU!!!
Registrace: 14.5. 2008
Příspěvků: 317 | Témat: 30
13.08 2009 21:06
Mel jsem podobnou zavadu jakou popisujes. Nakonec se ukazalo ze byla zasvinena vaha vzduchu. Zkus ji jen odpojit a projet to, uvidis.
Registrace: 6.5. 2008
Příspěvků: 2277 | Témat: 16
13.08 2009 22:47
Palivový filter bol menený?
Vyskúšaj premerať/otestovať:
- váhu vzduchu
- Lambda* sondu
- teplotné čidlá
- škrtiacu klapku
- tlak paliva
Ak by si to nevedel ako nato tak tu nájdeš hodne toho, alebo najistejšie si to dať niekomu kto sa tomu rozumie opraviť a ušetríš si veľa nervov a peňazí
Registrace: 14.3. 2008
Příspěvků: 529 | Témat: 7
14.08 2009 0:37
Mam ten samy motor a je pravda kdyz jedu s klimou tak to neni zadna slava,taky zalezi co tam mas za kola ja co sem obul 17ky 215/45 tak to auto co se tyce dynamiky slo pomerne dolu nez na origo 195/65/15, ale pokud to jde spatne do otacek a strili do vyfuku tak je nekde problem, zkus urcite vycistit komplet sani, ja mel hoooodne zasranou skrtici klapku!
a urcite nech zmerit tlak paliva, me taky auto reagovalo spatne na plyn a mel sem v knedli palivovy cerpadlo tlacilo o 1 bar min nez ma!
14.08 2009 17:36
sláma:
Jen takova technicka kdyz je vaha v poradku a ty ji odpojist tak by se akcelerace a celkovej chod motoru mel zhorsit a naoapak ze? ja to dnes zkousel a rozhodne to teda hur nejelo a rekl bych ze i lepe ale to byl urcite takovej ten pocit:)
14.08 2009 18:34
Ahoj moc dekuju za odpovedi ...Tak jsem tedy vycistil skrtici klapu a profoukal vahu vzduchu (z odpojenou vahou se nezkousel jet...)...A jako bonus jsem vlozil sportovni filtr(Vlozku)aby s tim slo jet....
VYSLEDEK: Do motoru jde vic vzduchu diky filtru tudiz i motor si pridava benzin...Jiz jde rychle do otacek ale i tak pri prudkem pridani je mala mezera mam pocit ze do motoru jde vzduch ale benzin mu chybi ,ale motor nestrili a nekucka...Zrejme to vypada na vymenu palivoveho filtru a nasledna reklamce benzinove pumpy (levna zadna kvalita,nyni jiz DAM* kvalitu)...Jeste uvidim jak spotreba jestli se zvedne a o kolik... kdyz to nepomuze pojede se postupne tedy vaha vzduchu-snimace-zapalovaci civka- pak vymena celeho motoru uz na to nemam nervy...
Co vy na to???Nejake tipy z vasi strany???
14.08 2009 18:38
co vlastne vadi motoru kdyz bude jezdit s odpojenou vahou???
14.08 2009 19:07
Stillman:
Použije sa nejaká nominálna hodnota aby to auto aspon išlo.
V podstate by to ublížiť nemalo ale určite to tak nepôjde ako by to malo/mohlo ísť.
14.08 2009 19:10
Business_Leader:
Myslím si že by sa ti oplatilo keby si vybehol za niektorým z miestnych mechanikov tak si ušetríš fakt vela nervov a penazí.
14.08 2009 19:12
flashmajster:
jak sem psal ja to dnes odpojil jelo to min stejne, necukalo, a otacky taky nekolisaly tak jestli neni tak vaha v knedli....procistim a uvidim:)
14.08 2009 19:37
Bohuzel byl jsem za tremi ruznymi mechaniky a kazdy rika neco jineho,jinak bych vas tady neotravoval...Vite co je nejhorsi auto mam jiz 2 roky pravidelne ho servisuju ...a ani si uz nepamatuju kdy auto jelo normalne je to par mesicu zpatky...Jinak jsem s tou 1.8 uplne spokojen !!!Je to super motor a hlavne technicky dospeli...Jsem zastance ATMOSFER...
Business_Leader:
Svíčky jsi měnil naposledy kdy a jaké?
15.08 2009 8:44
Asi mesic zpatky ... NGK Sadu V-LINE 24 ...
17.08 2009 7:26
Stillman:
Jak říkám, taky mi to kuckalo a střílelo. Odpojil jsem lamdu, žádná změna, odpojil jsem váhu a hned to fungovalo. Rozebral jsem celý saní vyčistil ho a váhu jsem taky rozebral. Byla celá černá, umaštěna a obalená prachem. Vzal jsem štěteček a líh, a pěkně vyčistil a je pokoj!
Registrace: 4.5. 2009
Příspěvků: 219 | Témat: 19
22.08 2009 7:52
sláma
nastavoval jsi ji pak přez vag?kde tu svinu najdu?dik
22.08 2009 15:23
Nic jsem nenastavoval, jen jsem ji rozebral, vycistil a dal zpet. Jen jsem odpojil baterku aby se zrestartovala ridici jednotka. Najdes ji na trubce co vede od vzduchovyho filtru ke skrtici klapce.
Registrace: 19.3. 2008
Příspěvků: 36 | Témat: 10
02.02 2010 20:50
Páni, docela by mě zajímalo, jak to dopadlo? Dědo? nebo kdokoliv? nevíte? chci si teď tenhle motor koupit, tak by se mi tato informace docela šikla .)
Registrace: 8.7. 2008
Příspěvků: 4 | Témat: 1
20.05 2010 17:20
Ahoj kluci, mám problém s váhou vzduchu, tak bych se chtěl zeptat, jestli mi tady někdo dokáže poradit. Měl jsem auto v servise a tam mi řekli že váha vzduchu má uplně jiné hodnoty než by měla mít. nová stojí 12tisíc (beru z těch kvalitnějších) tak bych se chtěl zeptat jestli stím nemá někdo skušenost, skoušel jsem ji rozdělat byla pěkně čistá, tak nevím. Našel jsem na internetu i levnější, v auto kelly za necelé 3 tisíce, jenže s auto kelly nemám dobré zkušenosti a obzvláště se značkou starline. může mi někdo poradit jestli se dá něco dělat? auto moc nejede a žere snad i trávu kolem silnic. Díky všem za odpověď
20.05 2010 17:29
Naigel: Ahoj, možeš vyskúšať u predajcu si váhu objednať s tým že si ju vyskúšaš a keď ti to pomôže tak ju kúpiš...
Alebo nájdeš niekoho kto má taký istý motor(váhu) a na skúšku si požičiaš od neho.
Ale ak ti to žerie veľa (otázne je koľko?) tak by som to nevidel na váhu...
Popíš radšej presne problém aký máš a vyplň si auto v garáži.
Registrace: 30.6. 2009
Ahoj,mám uplně stejný motor,mohu prodat váhu za 1500kč,nebo celý motor za 7000č.najeto 167 tis.km(serviska),nebo cokoliv z motoru.Tel.606 465 536
20.05 2010 22:08
spotřebu mám kolem 9ti litrů, když mám hodně lehkou nohu. Když potřebuju trošku jet tak se ještě zvedne. Rozhodně bych řekl že není úměrná tomu výkonu. ten nápad si ji od někoho půjčit se mi líbí, jenže nikoho neznám, kdo má stejný motor.
Registrace: 21.12. 2008
Příspěvků: 264 | Témat: 9
21.05 2010 13:31
Spotreba je naprosto v poradku! a to bud rad ze 9, ja sem jeml nejmin za 8.5L ale 600km v kuse po dalnici
Registrace: 8.5. 2008
Příspěvků: 413 | Témat: 29
21.05 2010 13:33
jo devet je normalka s motorem co ma uz neco najeto
21.05 2010 16:22
Mě to moc normální nepřijde... Ja jedu po dálnici za 6,5 a kombinovanou mam mezi 7,5 a 8 litry a nikdy jsem se dlouhodobě nedostal přes 8,5 litru a to jezdím i couračky po městě. Určitě si zkus tu váhu někde půjčit... Zkus ji odpojit. Spotřeba se sice zvedne ale auto by mělo jet normálně, tím poznáš že je opravdu chyba ve váze. V prvé řadě bych vyčistil air box, dal novej filtr a vyčistil vahu štětečkem s líhem.
Registrace: 7.9. 2007
Příspěvků: 8770 | Témat: 42
21.05 2010 17:06
Bladerc:
Tak ono také záleží jakou rychlostí po dálnici jezdíš. Mě třeba 8.5l při svyžné jízdě přijde jako docela slušný spotřeba.
Registrace: 24.6. 2014
24.06 2014 18:28
Zdravím pánové, tohle dost staré téma ale taky je to můj aktuální problém Potřeboval bych radu. audi a4 b5 1.8 92kw (ADR*), "škytá, pluje, střílá, nejede"
od volnoběhu do 2tis.ot/min střílá, nejde ...
od 2tis.ot/min jede normálně ale od 4tis.ot/min zase pluje střílá..
měřič hmotnosti nasátého vzduchu jsem měl odpojený ale nebyla žádná změna.
Prosím o radu co mám dělat..
Vypucovat Celé sání + klapku ?
Díky za odpovědi....
Registrace: 14.3. 2012
Příspěvků: 41 | Témat: 4
24.06 2014 21:45
Ahoj! Mám tu samou motorizaci a měl jsem stejný problém.VAG neukazoval nic.Byla v háji zapalovací dvojcívka.Zkus ji demontovat a opticky prohlédnout.Ta moje mela ty cívky zespodu popraskané,jakoby zevnitř explodovala.A zhoršovalo se to postupně.
24.06 2014 21:59
Mrknu na to.... a sla by nejak promerit? (treba multimetrem)?
24.06 2014 22:12
Možná ano,ale já to nezkoušel.Jak jsem ji vymontoval,měl jsem jasno.Nejlepší by bylo si takové součástky na které by mohlo padnout podezření od někoho půjčit a vyzkoušet.
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
