Celkem je zde 254 lidí (3 přihlášení)
Uživatelů celkem: 48 424
Návštěvníků: 251
Celkem: 254
téma: ABS někdy svítí
tagy: wiki: ABS...
Registrace: 25.11. 2013
Příspěvků: 18 | Témat: 4
25.03 2014 20:04
Zdravím,
nedávno jsem si koupil Audi A4 B5 92kw.
Při stabilní rychlosti (jedu stejnou rychlosti cca 5km při 110km/h) se mi rozsvítí ABS*. Po vypnutí motoru a znovu nastartování svítí dokud se nerozjedu. Když jsem byl u kámoše na VAGu, tak jsme našli sporadickou závadu na čidlu otáček pravého předního kola. Nemá s tím někdo zkušenosti. Nechce se mi to vyměňovat, když to může bejt jenom kablík.
Předem díky za rady.
Registrace: 1.5. 2011
Příspěvků: 1260 | Témat: 24
25.03 2014 21:27
zkušenost je takova že když to piše prave předni čidlo tak se vyměni a jede se dal nebo se s tim musiš naučit žit
Registrace: 3.10. 2012
Příspěvků: 921 | Témat: 16
25.03 2014 22:30
Skus to celé vyčistit.Bordel z brzd na kroužcích ABS* taky udělá svoje.A zápojnice na kabelech jestli nejsou zaoxidovane.
Registrace: 3.7. 2009
Příspěvků: 3818 | Témat: 22
26.03 2014 6:38
Mě to dělalo sem tam, mechanik našel narušenej kabel.
Vyměnil ho a je klid....
02.04 2014 18:20
čištění konektrů a kolečka nepomohlo
02.04 2014 22:28
Tak to čidlo
Registrace: 30.8. 2010
Příspěvků: 107 | Témat: 2
03.04 2014 7:20
já se přidám, dělá mi to podobně, po nastartování se rozsvítí kontrolka brzd a ABS*, častějc se to rozsvítí než že je to v normálu, na vagu to nekomunikuje tak prej že by to mohla bejt jednotka ABS*, nevíte nedá se to nějak opravit třeba? mám B5 avant quattro*
09.06 2014 17:04
Tak problém vyřešen.
Během oprav na brzdách jsme zjistili, že byly rozdílné vzdálenosti čidel (cca o 2mm). Zmenšili jsme rozdíl vzdáleností o 1mm a už to funguje (u pravého kola jsme to přitlačili blíž).
Registrace: 20.10. 2011
Příspěvků: 37 | Témat: 6
09.06 2014 19:04
Pro Klacu asi budes muset ten ABS* modul vymenit a nechat nakodovat bohuzel pokud neni komunikace moc toho neopravis casem se da modul opravit pokud se nemuzes zbavit nekterych kodu ale to je pajeni v samem modulu.
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
