Celkem je zde 446 lidí (8 přihlášených)
Návštěvníků: 438
Uživatelů: 8
Celkem: 446
téma: audi symphony
tagy:
Registrace: 17.8. 2008
Příspěvků: 47 | Témat: 5
18.01 2009 17:23
ahojky lidi mam v aute z vyroby radio symphony ktere je na audiokazety a na cd ktere neumi mp3 prosim o radu jake radio tam dat aby to bralo mp3 popr. jestli tam pasuje radio z nejakyho novejsiho modelu ktere to zvlada popr. ma treba navi,dvd nebo jine zajimavosti mam audi allroad 2001 dik za rady nebo nabidky
Registrace: 24.1. 2009
Příspěvků: 17 | Témat: 0
Registrace: 29.1. 2009
Příspěvků: 3 | Témat: 0
06.02 2009 23:56
mám stejné rádio a momentálně řeším podobné dilema. Stačilo by mi, aby na radiu byl nějaký AUX vstup do kterýho už bych si napích nějaký mp3 přehrávač. Momentálně to řešim takovou tou audio kazetou s jackem, ale kvalita zvuku mě neuspokojuje.. Víte někdo o něčem lepším?
BTW netušíte kolik Wattů má ten zabudovanej Subwoofer v kufru?
Registrace: 4.10. 2008
Příspěvků: 223 | Témat: 48
07.02 2009 13:59
http://audiklub.cz/audiwiki-Chorus ja mam taketo klasika kazeta a v kufri nemam ziaden cd menič bolo by realne to tam nejako dať na tom obrazku je na displayji napisane CD 9... ako to je možne ja mam take iste radio a čim sa prepinaju skladby na tom radiu ???? nie su tam žiadne šipky a nič podobne
Registrace: 24.2. 2008
Příspěvků: 8905 | Témat: 74
07.02 2009 15:37
No mozne pripojenie na tento druh radia asi nebude. Chyba tam tlacidlo mode, ktorym zvolis ci ma frcat radio alebo CD. Prepina sa to normalne lavymi sipkami presunies CD(1,2,3,...) a pravymi jednotlive skladby na CD.
Iba ak by to tlacidlo bolo funkcne len nema na sebe vytlaceny popis
Tom.valmet si teraz nedavno kupil cd menic, mozno napise co a ako, ale neviem ake radio tam mal.
Ja mam audi concert ale s cd menicom
Registrace: 2.10. 2009
čau,prosím poraďte.Mám A6 rádio symphony a nemůžu naladit manuálně stanice.K propojeni mp3 přehravače přes signal radia a jde mě jenom automatické ladění,ale to nejde naladit.Díky všem za pomoc
Registrace: 5.10. 2006
Příspěvků: 40 | Témat: 2
03.10 2009 14:15
mám Xcarlink a můžu vřele doporučit,používám jak SD Card,tak klíčenku,ovládání jak CD měnič,jediné omezení je 6 samostatných složek podle počtu CD Changeru.
Registrace: 14.8. 2009
Příspěvků: 65 | Témat: 22
03.10 2009 19:00
ja zas hladam nejake neznackove resp.znackove 2dinove radio s dvd ktore by mi sadlo presne namiesto radia ale nic sa mi nedari najst a MMI* tam nechcem dat z dovodu prehravania filmov...
Registrace: 31.10. 2008
Příspěvků: 219 | Témat: 21
11.02 2010 12:11
No, pořídil jsem ho taky a špatná věc to není, ale jak píše ras, omezení je v počtu samostatných složek na 6. Tz jakoby 6 CD (jako origo měnič), víc to prostě neumí. A v každé složce jenom 99 písniček.. Takže teoretická rovina je taková, že kvůli těmto omezením, alespon u Audi rádií tam narvete 594 skladem a šmitec.. Škoda, že to není propracovanější, když to stojí jako nová neorigo rádia se slušnou výbavou.. Ale zase to zanechá origo krásný vzhled celé palubky a myslím že zvyknoput se na to dá. Není to takový komfort na ovládání a organizaci hudby, ale celkove, mít narvaný na Flash disku (bohatě stačí 4 GB,víc ani nevyužijete) skoro 600 songů taky není marný.
jakekoliv norigo radio je problem, potoze zadky A audin jsou hnane aktivne, maji vlastni zesilovac..takze nebude hrat zadek. Jsou sice redukce spec, ale vysledek nic moc...
Takze jak rikaji kluci, pouzit xcarlink nebo MMI* a k nemu interface, ktery funguje celkem polehlive. Montoval jsem jich nekolik a zatim zadny problem pri prehravani DVD ci TV....
Registrace: 9.2. 2010
Příspěvků: 59 | Témat: 7
11.02 2010 13:53
Já jsem si dal Pioneera s USB, dozadu jsem dal místo aktivních repro obyč Grundigy,použil natažené dráty a u rádia zapojil do iso konektoru, zakryl origo krytkama a prázdné místa vedle rádia jsem vyplnil origo krytkami. Výsledek? Perfektní zvuk, skvělý příjem rádia a spousta skladeb na flashce, které strčím do kapsy nebo do loketky. Ve své době bylo origo rádio s měničem dobré, ale v dnešní době už značně zastaralé.. Mám černý design s červeným podsvícením, který krásně ladí s interiérem.
Registrace: 7.2. 2010
Příspěvků: 29 | Témat: 4
27.03 2010 23:03
ras:
Xcarlink
A je ten Xcarlink vidět i na palubáku?
na palubnim pc je videt info o poradi cd/tracku, nazvy skladeb nikoliv...
a u d i c 4:
Ale jdi Ty brepto, raději BOSE a CD vypálené z .FLAC, než empétrojku na flešce ve 128mičce
Registrace: 18.6. 2013
Příspěvků: 4 | Témat: 1
04.12 2013 15:41
Zdravim vas, mam problem s chargerom nejde mi spustit cd vypise mi len ERROR 3. cim to je? zacalo to ked som si asi pred mesiacom vytiahol cd a naspat mi uz ho nechcelo zobrat
Příspěvků: 10908 | Témat: 71
04.12 2013 17:27
The error code 3 is usually due to the CD getting stuck. In my case, I was a bone-head and took the HU out, turning upside-down while CD's were in the unit. They got stuck sideways. I just removed to top cover, left the power plugged in and turned it on to make the CD's straighten out. Then I unplugged it when they were flat. I then used a small screw driver just to line the CD's up. Put cover on (seemed not to work as well when the top was exposed) then plugged it up and held down eject. All CD's (3) came out. Great!
Now I took the cover back off and pulled the end of the moving spindle arm to put it back on track and it started to move again. The arm wouldn't work before, I think it got jammed by the CD's. I now put everything back together, installed and it works perfectly again.
This may be an easy fix for you if yours gets an error code 3.
Registrace: 13.4. 2014
Příspěvků: 11 | Témat: 2
14.04 2014 11:12
Hanys:
To je pekne ale ja tam zadne cd nemam a pise mi to error 3 uz jsem radio vytahl nakoukl dovnitr a nic prazdno nejaka rada ? Na netu toho je hodne v anglictine ale vetsinou zasekle cd coz neni muj pripad jinak je to A4 audi symphony 2
14.04 2014 11:15
TonnyDenny:
Asi bych zvážil možnost to dát někam opravit, rady se koukám nesypou
15.04 2014 11:29
Hanys:
TonnyDenny:
kdyby prisel nekdo z nejakou radou co kde co ovlada at do toho zkusim stouchnout co to udela tak do take nejake opravy nebo aspon zkousky svepomoci bych sel ale nejblissi opravnu mam 30 km a jak spocitam 2x cestu plus nejaka prava pokud to teda bude opravitelne to si raci koupim pripojku na usb a budu prehravat flesky .... Navazu na muj dotaz jestli k tomu dvou dinovemu radiu audi symphony jde pripojit navic cd menic ? Vlastne misto toho cd mesnice se pripojuje ta redukce na usb ... To by cely muj problem vyresilo
Registrace: 31.3. 2009
Příspěvků: 308 | Témat: 15
15.04 2014 16:00
Symphony I CD měnič ovládat umí, nebo i něco, co se jako CD měnič tváří, jako ten Xcarlink nebo podobné bazmeky. Kdysi se dělala jedna fajnovost místo origo měniče a AUDI to svého času prodávalo za nekřesťanský peníz, cca 1000 EUR. Dělalo se to i na jiné auta a taky to jednu dobu dělal i Kenwood. Ale to už asi neseženeš.
16.04 2014 11:21
Já jsem si koupil běžné rádio(sony)s červeným podsvícením,(plus rámeček)Parádně zapadne do interiéru.,protože jsem chtěl mp3.Dnes to vidím jinak.Už se mi nechce pořád něco"přepalovat"a přehazovat cd,tak bych šel do xcarlink nebo něco takového je ještě i další výrobce(o něco levnější)Připojuje se to místo toho měniče přímo do rádia.S fleškou je ta práce všestrannější,krom toho ji běžně nosím na klíčích.A nepříjdeš o zobrazení na palubáku.
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
