Celkem je zde 208 lidí (1 přihlášený)
Návštěvníků: 207
Celkem: 208
Registrace: 3.4. 2010
Příspěvků: 98 | Témat: 7
25.05 2010 11:22
Zdravím pánové,
mám problém se startováním A4 Avant, V6 2.5T Diesel (2496cm3) (BDG). Cca 30 startů proběhne normálně, motor naskočí do 5ti vteřin. Občas se stane, že motor naskočí až po cca. 20ti vteřinách točení startéru přičemž z výfuku se valí oblaka černého kouře. Pak je zase vše OK, auto jede jak má,žádné chyby ve VAG jsem nenašel. Jediné, co by mohlo být mírně abnormální, je doba žhavení (kontrolka zhasne rychleji než normálně, asi tak do 3 vteřin). Co vy na to? Díky
17.08 2010 9:54
Mírný update problému. Tetno problém nastává v tu dobu, kdy je tepleji než 15 stupňů a nesepne se žhavení. Každopádně auto jde dnes do servisu tak jsem zvědavý co najdou.
21.08 2010 21:37
Problém je vyřešený. Protože jsem si odsledoval, že problém se startem je pouze od určité teploty, našel jsem si všechna teplotní čidla, která mají něco d očinění s motorem apod. V diagnostice jsem si našel teplotu motoru a chladící kapaliny no a jedno čidlo dávalo příliš vysoké hodnoty. Na servis kašlu, protože ty mamlasové to tam měli 2 dny a nic. Nové čidlo teploty stojí 30€, ale diagnostika v servisu, která nic nezjistila mne stála 200€
Registrace: 1.3. 2009
Příspěvků: 843 | Témat: 14
21.08 2010 22:07
200 eur jo hmm to je palka co tam delali mely to napojene tejden
je zajimave ze ti tu nikdo to cidlo teploty nerek protoze je to nejcastejsi bud predvstrik nebo cidlo pokud ani jedno tak pak uz je to horsi )))
22.08 2010 7:30
Jojo, IMPA servis v Bratislavě to jsou páni. Další pomocí bylo, že jsem vyměnil baterii, původní už neměla takovou kapacitu. Teď to startuje okamžitě.
Registrace: 25.9. 2009
Příspěvků: 83 | Témat: 17
12.12 2011 17:35
vrbiss:
Ahoj. možná mám stejný problém. dnes při 2 - 4°C jsem startoval asi 7 minut než to začalo chytat a pak ještě dvě minuty než se to dostalo do otáček a drželo.
čidla chápu kde asi najdu. ale kde najdu diagnostiku a nebo co vše k tomu potřebuji? protože doma to asi neudělám. musím to teda hodit kamarádovi a nechat napíchnout na pc? děkuji za odpověď. Tomáš
12.12 2011 21:53
Na diagnostiku potřebuješ program VAG a kabel k PC. Dá se to udělat i doma. Stačí pročíst pár témat k tomuhle problému a budeš doma ... stačí googlit
Registrace: 20.2. 2013
Příspěvků: 10 | Témat: 3
26.03 2014 10:05
Ahojte páni mne to robi niečo podobné,
auto mi horšie štartuje keď je teplota vody od 20° do 50° tak štartujem okolo 3 až 6tich sekúnd. Inak ak je teplota vody pod alebo nad tieto teploty tak to naštartuje hneď.
Počas toho čo som bol mimo SVK tak manželka to dala do servisu a tam vymenili nádržku na chladiacu kvap. lebo bola prasknutá a snímač teploty vody plus nastavovali predvstrek. nepomohlo to tak to tam odviezla ešte raz a nechali zrepasovať komplet všetky vstrekovače ale aj tak to stále robí.
Este musím dodať že z výfuku po naštartovaní mi nejde žiaden dym , možno malá troška šedo/bieleho dymu čo smrdí po nafte ale to človek musí stáť za autom aby si to všimol.
Vie mi niekto poradiť?
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
