Celkem je zde 195 lidí (5 přihlášených)
Návštěvníků: 190
Celkem: 195
Registrace: 12.8. 2013
Příspěvků: 185 | Témat: 11
05.03 2014 16:35
Zdravím,
jaký airbag mi bude pasovat do tohoto volantu?
Koupil jsem kulatý airbag kdy mi prodejce říkal, že mi bude pasovat (resp. že jsou všechny stejné), ale je většího průměru...
díky za pomoc
Příspěvků: 14651 | Témat: 52
05.03 2014 16:49
Mě se ten placatej dole nelíbí já tam dal klasiku kulatej volant z RS4 a dal si do něj plaketku S-line a obarvil niť z bílé na červenou a vypadá to bombově.
Tenhle tip airbagu seženeš kolem 7-10 tisíci kč a navíc se blbě scháněj je jich málo.
Zkus kontaktovat pána co prodává tyto volanty na SBAZARU já koupil tento.Telefon na pána je 773 169 009
Myslím že je schopnej sehnat i ten kulatej airbag.
takto vypadá výsledek a dole přibyla ještě jedna radost nové koberečky akorát musím ten bordel po zimě uklidit
Uploaded with ImageShack.us
takto vypadá přebarvená nit
06.03 2014 14:26
Díky za radu,
pokusím se mu ozvat, ale myslím, že už jsem jej jednou kontaktoval.
Můj stávající volant je origo RS5 viz.
zkosený s kulatým airbagem se mi líbí více a dělá interier "mladším".
Mnou pořízený airbag vyfotím, je bohužel rozměrově větší.
PS: tvé prošívání červenou nití super, stejně tak koberce
06.03 2014 14:32
To víš hodinka s červenou CD popiskou v ruce a z bílé nitě je červená
Ten tvůj stávající volant nechat přešít a dát tam tu perforovanou kůži tak bude vypadat hnedle jinak
Ale do tvého vozu spíš padne ten novější volant to se musí uznat
06.03 2014 15:14
Jo, tak propiska super. A nerozmaže se to na ruce když jsou třeba spocený?
PS: musí tam padnout, když už jsem ho koupil
06.03 2014 15:21
s7RanG:
Prd propiska CD popiska ta uschne a nepustí.
07.03 2014 8:38
Přidávám foto koupeného (většího) airbagu.
Prosím neví někdo jaký typ airbagu mi tam bude pasovat? Diky moc!
07.03 2014 18:24
vlož ho do volantu jak to vypadá a dej sem foto.Normálně ho přišroubuj těma dvěma šroubkama a vyfot to z vrchu a zespoda.
07.03 2014 18:45
Airbag je prostě šiřší, takže ho tam nevsadím vůbec
07.03 2014 18:47
s7RanG:
Číslo dílu je jaký?
07.03 2014 19:06
Audi Nr. 4E0 971 589 ?
07.03 2014 19:19
s7RanG:
4E0 971 589
s7RanG:
To je číslo elektrickýho svazku pro airbag hledej jiný a taky mrkni na číslo na volantu.
Mrkni sem je trošku jinej
A tady myslím je ten co potřebuješ pána znám osobně je z Poděbrad klidně si s ním pohovoř po telefonu 732 603 993
Registrace: 10.2. 2008
Příspěvků: 118 | Témat: 2
07.03 2014 21:57
Tak tento airbag tam nikdy nepôjde, tento sa montovať do rs4 b7 aj a8 , rovno ho mozes predať ...tento sa zozadu srobuje! A ten čo tam má ísť sa iba zatlaci a drzi.
07.03 2014 22:07
RH66:
Vidíš já si ani nevšimnul že to nemá šroubky ale otvory na pružiny.
s7RanG:
Tak by to mohl bejt tenhle
07.03 2014 22:21
s7RanG:
Díky za radu,
ináč ten volant má asi znak rs5 dodatočné meneni , lebo rs5 bol vždy celoperforovany a ten tvoj by som tipoval na S5 podľa šitiea
09.03 2014 17:59
Cena prvního odkazu za 6.500 Kč byla ještě s přimhouřením akceptovatelná, ale 11.000 Kč už mi přijde dost
A do kterých aut se tento "zacvakávací" airbag montoval, kdybych ho chtěl hledat jinde?
RH66: díky za opravu, tak to nebude origo RS volant, máš pravdu.
09.03 2014 18:12
Tak to máš vcelku pech je to ta dražší verze. Oba typy jsou origo jen je jiný systém montáže airbagu.Bohužel číslo dílu nevím a ještě jsem ho nezjistil ale zkus tam na ten dražší zavolat nebo napsat email zda ti to číslo dílu řekne.Podle toho se dá už trošku hledat.Ale veškerý airbagy jsem našel jen šroubovací.Krom toho to na škoda teile.
Pak máš možnost koupit jinej volant k tomu airbagu co máš.
Třeba tenhle
A vůbec máš manuální převodovku nebo automat? Pak tu jsou totiž i volanty s pádlama na šroubovací airbag.Jako tenhle
Nebo všechno prodej a kup jinej volant i s airbagem.
Příspěvků: 6660 | Témat: 72
09.03 2014 18:35
Vsak nech sem da objednavacie cislo volantu (zozadu) a spravny airbag mu najdem , teda napisem sem cislo
09.03 2014 22:32
Zezadu žádné číslo nemám.
Vevnitř jsou dva lístky (i s QR kodem)
LE GESCH.VORM 6PS, datum, 62493150K
Leder/GBR SILBER APO, datum, 62536191A
pak na vnitřku v plastové části 8UO124C
a vnitrní kovova část >MgAl5Mn<
10.03 2014 19:48
Takze som Ti zo pozrral, ale ako som myslel, tie Tvoje cisla su nie obj.cisla dielov. Volant musi byt oznaceny napr. 8T0419091G , to je jeden zo sportovych volantov na RS5, airbag 8K0880201AL. Volanty a bagy su potom delene na rozne farby a prevedenie, teda aj bagy su tozne podla farba. Ked das obj.cislo volantu, potom mozeme dalej pokracovat, inak je to bezpredmetne
10.03 2014 20:40
Je to bez nálepek s čísly dílů.Jsou to levoty tak se pak není čemu divit že se k tomu blbě hledá číslo dílu.
Viz řešilo se to i zde v bazaru
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
