Celkem je zde 464 lidí (1 přihlášený)
Návštěvníků: 463
Celkem: 464
Příspěvků: 3689 | Témat: 29
12.03 2008 21:41
je to malej automatickej pístek
Příspěvků: 217 | Témat: 10
13.03 2008 9:12
to wako: máš takýto postup aj na výmenu vahadiel a hydrostrelov s odnatím vačkových hriadelov??
Registrace: 15.12. 2007
Příspěvků: 1011 | Témat: 22
13.03 2008 9:55
bubuk:
Vecer pozriem, myslim ze nieco tam o hydrosteloch je... pamatam si ze niekde som cital ze po vlozeni novych hydrostelov sa musi nejaky cas (30 minut ci ako) cakat kym sa usadia a za ziadnu cenu sa nesmie startovat motor, len spravit dve otacky klukovkou aby sa overilo ze motor ide hladko a nikde nic nezapiera. Sice som nepochopil ako sa maju "usadit" ale co uz...
13.03 2008 18:42
bubuk: Tak to co ty chces su 2 dokumenty - kontrola hydrostelov, a demontaz-montaz vackovych hriadelov. Here it is, enjoy
A ak sa ti bude chciet tu vymenu nafotit, budeme fseci radi, budeme mat do serie s vlastovou robotou
13.03 2008 20:50
Tak to si píš že to nafotím a s pravím s toho album , ja všetko fotím pak sa v tom človek lepšie orientuje. Vdaka fotke som zistil že som zabudol podložku pod trysku... No čoskoro sa do toho pustím s kamošom (mechanik) pýta si za rozobratie a zloženie 6000sk je to ok cena??
by the way, thanks a lot for documentation
13.03 2008 20:55
bubuk:
Za malo No, 6000,- je dost, ale ak to spravi fakt dobre, nic nezabudne ani neodflakne, tak je to OK. Ak je v tom aj vymena kladiek/pumpy/termostatu (co je pri vyberani vaciek uz len taka brnkacka) tak by som sa nebranil... ale uz by som automaticky cakal take veci ako ze vsetko sa bude dotahovat momentovym klucom, skrutky pojdu aj s rozoberatelnym lepidlom na skrutkove spoje, a take detaily
13.03 2008 21:02
Tých 6000 je len za robotu.. materiál si kúpim sám. Ako myslíš kladiek, pumpy, termostat ? No keby si to käpim tak vymení ale pokial je to ok čo je tak načo to meniť? Hlavne ide oto že neviem koľko budem meniť tých vahadiel o 1 viem isto lebo to mi zletelo z hydrostrelu (nefunkčný jeden ventil) a ostatné kúpim až ked uvidím aké sú ostatné...
Je nutné meniť aj hydrostrel ked vymením vahadlo?? Napr. vahadlo bude zlé a hydrostrel ok...
14.03 2008 8:14
bubuk:
Aha, ty vlastne nemenis rozvody, len hydrostely... no v tomto ja odbornik nie som, ale keby som to robil, tak ak mi z nejakeho hydrostelu vypadlo vahadlo tak ten hydrostel asi radsej vymenim. Ovsem ked to mam uz raz otvorene tak by som ich vymenil vsetky. To by sa mal vyjadrit nejaky automechanik, FrantaCech alebo vlasta...
14.03 2008 9:13
Hej ked som menil senzor vstrekovaciej trysky (trysku) tak som našiel jeden hydrostrel ulomený a koník vo vnútry- našťastie sa nikam nezakusol len pekne zakliesnil uf. Tak to chcem dať doporiadku lebo mi nejde ten ventil a ked to už bude otovorené tak pozrem obidve strany a vahadla kt. budú trocha opotrebené tak vymením... lebo pri určitých otáčkach počujem klepanie takže budú asi chytené aj iné. Vačky sú zatial ok. No a rozvod musí ísť kôli takejto prkotine dole to ma štve... pol auta rozobrať
14.03 2008 9:31
Hej, preto sa to casto robi tak ze ked uz mas aspon 60t od poslednej vymeny rozvodov tak spravis aj tu, komplet aj s termostatom a pumpou. Pohon klimy a alternatora asi ani netreba, ten je nad rozvodmi... Ale ty by si mal mat vahadla uz inak konstruovane ako na mojom motore, tvoje vahadla a vacky by sa mali uz ovela menej opotrebovavat ako moje, nie? Niekto tu nieco pisal o loziskach ci co...
14.03 2008 10:13
No ja budem meniť rozvody za 35t. km ale načo to budem meniť ted a skracovať čas výmeny... je síce pravda že pak budem robiť to isté ale momentálne mi to ani finančne nevyhovuje vraziť dalším 15 000 do rozvodov. Čo to vlastne stojí komplet tie rozvody (materiál)..??
14.03 2008 10:23
bubuk:
No tych 15-20 podla toho aku mas zlavu Aj s pumpou a termostatom, a s pohonom altika a klimy. Ak si si 100% isty najazdenymi kilometrami a poslednou vymenou rozvodov, cize na 100% je este 35t do dalsej vymeny tak potom hej, je to mozno rok, podla toho kolko jazdis. Ale zase potom DAS* dalsich par tisic za robotu este raz. Vychadza to podla mna asi na rovnako, co usetris na tych 35t km, to DAS* potom za opakovanu pracu Takze je to jedno...
Registrace: 9.9. 2011
Příspěvků: 111 | Témat: 25
04.03 2014 15:11
Zdravím všechny, prosím o radu.
Kolega co se mi díval na auto a poslouchal jeho zvuk ( 2.5 TDI* AKE 132 kW, 285 tis) říkal, že začínám mít ko hydroštěly. Navrhoval at si je vyměním všechny ( 24ks ) .
Vačky kontrolovány ( levá strana ) v 260 tis a bez stop po vydření.
Riskuju vydření vaček, že ano? Dělá to levá strana pouze.
Díky.
Registrace: 3.12. 2006
Příspěvků: 1701 | Témat: 5
06.03 2014 19:58
xczc: Len či vedel čo počúva ten tvoj kolega...
...inak hydroštely sa kontrolujú predpísaným postupom a to si mal aj urobiť
pokial má auto 300 tis kilometro a vymeníš len hydra,je možné že nastane problém v uložení hyro vahadlo tam sa tie polgulové plošky odierajú a sú na seba navyknuté, po výmene nemusí dobre mazať palec vačky.
hydra by som dal INA
Registrace: 18.7. 2013
Příspěvků: 81 | Témat: 9
07.03 2014 17:54
ked sa povoli rozvod mal by sa menit remen ak ma nabehane viac ako 5000km co ja viem a contitech je dobra znacka niekedy davame dayco zosileny ten je tiez poho ale ak mas contitech tak urco ten ja ho mam tiez
10.03 2014 17:40
stenlygood88:
Toto tu je upná chujovina sory za uprimnosť.
Ak sa použije starý remeň je len potreba poznačiť zmysel otáčania teda smer a namontovať spiatky tak ako bol.
Je len na majitelovi či sa rozhodne remeň predčasne vymeniť alebo nie.
10.03 2014 17:45
Pisem len to co bolo mne povedane ja by som to neruskoval davat naspat stary ked to stoji par korun
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
