Celkem je zde 444 lidí (6 přihlášených)
Návštěvníků: 438
Celkem: 444
Registrace: 24.2. 2014
Příspěvků: 7 | Témat: 3
24.02 2014 19:03
Zdravím všetkých. Som tu nový a prosím o radu. Nemôžem naštartovať motor. Akumulátor je OK, štartér točí, palivo OK, motor nenaskočí.
Zistil som, že po zapnutí zapaľovania mi zopne relé žhavenia nad pedálmi, normálne žhaví,a žhaví stále. Pri štartovaní ( štartér točí) nemám napätie na elektromagnete prívodu paliva na vstrekovacom čerpadle, čiže prívod nafty je stále uzavretý. Poistky sú všetky dobré. Snažil som sa nájsť kábel od tohto ventilu pod palubnou doskou, ale v tých zväzkoch je to márne. Aj tak si myslím, že to bude ešte riadené cez ďalšie relé, alebo nejakú elektroniku. Prosím vás teda, ak máte niekto elektrickú schému zapojenia tohto motora ( Audi 2,5 TDI* AAT, rv. 96), pošlite mi ju , alebo ak viete, kde by som ju dokázal nájsť na NETE... budem rád. Našiel som tu starší odkaz na schémy, ale už nefunguje. A tiež mi blbne sťahovanie okien. Neviem, pre čo nedávajú tieto schémy do tých "múdrych" kníh od KOPPA... Ďakujem, prajem všetkým pekný deň, a nehnevajte sa na mňa, ak som niekde niečo prehliadol, čo je vám dávno známe...
Napadlo mi, či som niečo nepobabral s riadiacou jednotkou, keď som hľadal závadu na sťahovaní okien, a vyberal a vkladal som relátka ( umiestnené v predných stĺpikoch dverí pri podlahe) z pätíc pod napätím.
Registrace: 7.10. 2011
Příspěvků: 926 | Témat: 95
24.02 2014 20:21
Černý drát na montážní liště úplně v pravo poslední šroub. Zkus to ověřit ten je od čerpadla.
25.02 2014 16:05
Neviem ktorú montážnu lištu si myslel, no pokiaľ je to tá nad pedálmi, kde je relé žhavenia, a sú tam prišrobované kábly matkami cez káblové očká, tak tam tam mám + 12 V a je tam hrubý červený drôt, to bude asi napájanie k žhavičom.
Mne sa to javí ako by to blokovala riadiaca jednotka. Skúsil som odpojiť akumuláto na minútu, či sa nespametá, ale nepomohlo. Je to staré auto, k PC sa to nedá napojiť. Nutne potrebujem tú schému.
Registrace: 18.7. 2013
Příspěvků: 81 | Témat: 9
25.02 2014 21:12
napojit sa to da len musis mat vag a prechodnik 2+2 pin niekde bude zrada bud neake relatko alebo imobilizer ale to som si neni isty, ak auto potrebujes tak docasne riesenie natiahni kabel od parkovacky na tu cievku origo kabel daj prec zaizoluj ked zapnes svetla do prvej polohy tak ti otvori cievku potom nastartujes ked to budes mat tak rychlo niekam na VAG alebo dojdi do handlovej kamarat ma diagnostiku nato ale myslim si ze to bude len relatko idem kuk do auta mam niekde tusim popis relatiek ci tam nieco nenajdem
Příspěvků: 555 | Témat: 15
25.02 2014 21:24
Pojistka pro STOP ventil je pod předními nohami spolujezdce pod kobercem. Hned vedle řídící jednotky motoru. Jsou tam tři - zkontrolovat všechny. Kontrolka žhavení po otočení klíčku svítí, anebo bliká? Pokud bliká - je problém v elektro-managementu motoru a bez diagnostiky se nepohneš....
Registrace: 8.10. 2006
Příspěvků: 5847 | Témat: 177
26.02 2014 8:45
KOS: No konečně někdo rozumný
Už bych se jen opakoval, takže odělat kobereček, 2ks blbě se skládajícího deklu a hledat.
Diagnostikovat jde toto auto úplně normálně
27.02 2014 15:01
Dnes som našiel na webe schému:
, neviem do akej miery sa zhoduje so skutočnosťou, no orientoval som sa viac menej podľa nej. Takže : zistil som še:
Riadiaca jednotka motora po zapnutí kľúčika v spínacej skrinke nemá vôbec napájacie napätie. Malo by sa dať namerať na červeno bielych vodičoch...
Napriek tomu mi okamžite zopne relé žhavenia a začne žhaviť natrvalo. Musím ho vybrať z pätice, aby nevybíjalo akumulátor.
V mojom prípade ho mám umiestnené pod volantom na lište relé úplne vpravo. Po zapnutí kľúčika mi súčasne zopne relé úplne vľavo, ktoré by malo byť odľahčovacie pri štarte. Pri riadiacej jednotke som našiel 12V/12A bimetalový istič, ktorý je OK. Okrem toho je tam 80A pliešková poistka asi na žhavenie, takisto OK. Iné poistky tam nie sú. Podľa uvedenej schémy by malo napájacie napätie do jednotky motora spínať relé č. 27, ktoré neviem zatiaľ nájsť. Elektromagnetický ventil Poz. 46 je zrejme riadený priamo z tejto jednotky, takže prívodom napájania do jednotky (47) by sa to malo vyriešiť.
A teraz prosím radu, kde mám hľadať relé č 27 podľa tejto schémy ?
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
