Celkem je zde 210 lidí (1 přihlášený)
Návštěvníků: 209
Celkem: 210
Registrace: 11.4. 2008
Příspěvků: 9 | Témat: 3
20.01 2010 11:03
Lidi help. Na palubnim PC moji A6 se mi pri otoceni klicem, nez se rozsviti "OK", zacal objevovat napis "SERVICE IN 500KM" po asi 100 kilometrech se cislo zkratilo na 400KM a ted uz tam mam 300KM. Co se stane, az to spadne na 0??? Co s tim mam delat? Znamena to ze musim co nejdriv do servisu? Moc diky za rady a odpovedi..
Registrace: 18.3. 2008
Příspěvků: 1879 | Témat: 66
20.01 2010 11:09
To je jenom nastavenej interval servisu, az to bude na nule tak Ti tam bude jenom blikat ze mas jet do servisu a to je vse.. je to inerval an olej a tak to de nastavit
20.01 2010 11:28
Uf, to se mi ulevilo...A jak se to nastaveni da vypnout? Je tam nejake cidlo, nebo se to da odblokovat jenom v autorizovanem servisu, neco jako, ze by to ty svine meli osefovane, ze to nejde ojebat? Na vymenu oleje prece nepojedu do servisu a urcite nechci aby mi to tam blikalo.
Diky
Registrace: 29.2. 2008
Příspěvků: 4249 | Témat: 19
20.01 2010 12:13
najdeš to v nějakym příbuznym tématu. je tam popsaný nulování prohlídky. pohledej/nech pohledat
Registrace: 5.8. 2009
Příspěvků: 6397 | Témat: 126
20.01 2010 17:29
Jason:
Jenom aby to tak fungovalo kámoš na BMW nejel do srvisu a auto mu zastavilo, tak to tam musel nechat dotáhnout, pěkně se mu to prodražilo když měl platit odtah.
20.01 2010 17:31
Ja si myslim ze to tak je, nemuzu to tvrdit stoprocentne... pak by tam mel uz ten servis svitit porad ale jezdit by to melo
20.01 2010 17:33
Jason:
Asi jo tchýně to má na Citroenu C5 taky tak, ale u toho Báva to tenkrát bylo jinak.
Registrace: 4.6. 2008
Příspěvků: 2401 | Témat: 38
20.01 2010 17:51
radar354: To slyšim prvně, že interval servisu Ti zastaví auto To se mi nezdá. BMW má třeba kostičky na olej a kámoš ho neměnil a pak se mu to kouslo není to tak?
20.01 2010 17:57
Vitezz:
Co vím tak ne, říkal že to odtáhl do Brna bo tenkrát těch servisú ještě nebylo tolik, tam mu to jen vagem odblokli vyměnili oleje a ostatní pitchoviny a jel dom. byla to 525 rok tuším kolem 92 je to už asi 15 let
20.01 2010 23:11
kvůli výměně oleje by to do nouzáku padnout nemělo. ale jak sem se nedávno dočetl, tak třeba q7 když jí dojde močovina tak ještě chvíli jezdí a po nějaký době se na přístrojovce rozsvítí magický voko. a to oznamuje, že po zhasnutí motoru tento již nepůjde nastartovat. taková kontrolka jakože "konec srandy hochu"
Registrace: 7.12. 2009
Příspěvků: 110 | Témat: 3
21.01 2010 11:08
je to nastavenej servisni interval a vypnout se da na VAGu.Auto by melo normalne jet ale bude to svitit jako vystraha.Vynulovat servis neni problem akorat ze v tomto iuntervalu by si mel menit olej.Jde o to jestli mas nastaveny longlife nebo klasiku po 15.000 km.Urcite by to chtelo napichnout a kouknout se co se s tim ma delat.
Registrace: 7.1. 2010
Příspěvků: 36 | Témat: 8
01.03 2010 22:00
Mě to na A4 taky pořád hlásilo servis a jelo to! VAGem se to da přenastavit na další interval a nebo vypnout! Pak už si budeš olej hlidat podle KM! Kamoš má Mercedes Ečko a taky mu to hlasilo servis olej chvilku s tim jezdil až jednoho krasnyho dne mu auto zhaslo a nejelo dál! Musel to vynulovat a mohl jat dál!
Příspěvků: 2767 | Témat: 22
02.03 2010 6:34
Koala:
... a nebo vypnout!
Aha ... a jak se to dá zase zapnout? Potřeboval bych to zapnout na A6 C5
Registrace: 26.2. 2014
mám A6ku. Z vteřiny na vteřinu mi přestal fungovat palubní PC. podsvícení funguje normálně ale neukazuje mi hodnoty. Čím to může být a jak to případně opravit?
Koala:
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
