Celkem je zde 524 lidí (1 přihlášený)
Návštěvníků: 523
Celkem: 524
Registrace: 4.9. 2013
Příspěvků: 17 | Témat: 7
30.09 2013 9:48
Zdravím vás a zároven bych vás poprosil o radu,jedná se o audi a4 1.6 74kw auto jezdí vše v pohodě a najednou zničeho nic mi na budíkách začnou blikat kontrolky bzučet,spadnou ručičky všech přístrojů ůplně dolů a nedobíjí to a hlavně extrémně vybíjí baterii potom auto chcípne ůplným vybití baterie tak jem ihned vyměnil za jinou a vše v pohodě a tak jsem jezdil celé odpoledne a vše ok a nakonec se vše opět opakuje až do opakovaného vybití.Nemá tu někdo zkušenost stím nebo čím by to mohlo být?děkuji za vaše rady.
Registrace: 17.8. 2010
Příspěvků: 526 | Témat: 80
30.09 2013 9:52
Ti odešel regulátor napětí v alternatoru.Jezdis jen na šťávu z baterky a to je jen na chvíli než se vybije.To vždy bzuci.S tím jeď to okamžitě vyměnit.
Registrace: 1.6. 2012
Příspěvků: 472 | Témat: 56
30.09 2013 17:40
zerkavsky1 ma pravdu, nedobija ti to divim sa vobec ze si s tym jazdil az cele odpoledne
30.09 2013 18:43
děkuji vám za rady...ono hlavně jde oto že to odpoledne co jsem stím jezdil tak to bylo vše v pořádku až najednou byla vybitá baterie,ale kontrolka dobíjení je funkční a přesto když to nedobíjelo tak se nerosvítila,ještě jsem zkoušel to proměřit a z alternátoru mi jde na 14,1v. na volnoběh a při mírném sešlápnutí plynu to jde až do 19,2v.
30.09 2013 18:49
no je to regulator to je vysoke napatie,ti prebija. myslim ze max je 14,4V
30.09 2013 19:13
tak dobrá a ještě jednou díkec...
30.09 2013 19:56
potom daj vediet aku to malo dohru ci uz dobijas
Registrace: 24.1. 2012
Příspěvků: 113 | Témat: 2
01.10 2013 12:34
Mne na volnobeh palubny merak ukazuje 14V, ked zapnem svetla v momente to padne na 13V. Ked boli obrovske teploty tak mi to islo ledva 12V. Ale bezne pocas jazdy ukazuje okolo 13V.
Registrace: 2.3. 2012
Příspěvků: 90 | Témat: 13
01.10 2013 19:09
Zdarec, dneska jsem to studoval a hrál si s tím (pomalu mi taky chcípá baterka). při 3tis. otáčkách by ti měl altík dávat stálou hodnotu v rozmezí 13,5-14,5 V a když k tomu rozsvítís světla, neměl by dávat víc než 0,4 V. Altík taky musí vždycky dávat víc než dává baterka...
02.10 2013 22:28
děkuji všem za rady objednal jsem pro jistotu nový alternátor i tu kladku chrastilo to vevnitřku už tak to tam nahodím a doufám že bude klid.
03.10 2013 10:48
Proč hned nový?? Za skolko si
ho splasil?
Registrace: 18.6. 2012
Příspěvků: 332 | Témat: 26
06.10 2013 12:59
zerkavsky1: nekamenuj ho za to ze koupil hned novej...je radsi kdyz bude mit novej nez repasovanej...ja osobne bych taky dal radsi novej nez jen regulator...idealni rozmezi je kolem 14V co ma altik davat pri plnym zatizeni...(svetla,radio,topeni) a podobne
06.10 2013 14:31
pavlik0000 tak ked si uz kupil novy hlavne nevyhod ten stary este sa ti moze zist na diely..
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
