Jste anonymní uživatel! Přihlásit se nebo Registrovat, Dnes je úterý, 1 prosince 2020
Celkem je zde 23 lidí (10 přihlášených)
Nejnovější: kalimerommm
Uživatelů včera: 3
Uživatelů celkem: 46 521
Návštěvníků: 13
Uživatelů: 10
Celkem: 23
Registrace: 18.8. 2010
Příspěvků: 1515 | Témat: 34
02.10 2013 19:03
Jelikoz mi jeste zbylo neco malo penez, chtel bych si dat na A6 kola 255/35/19, ale zatim jsem nenarazil na zadna, co by me oslovila. ted mam na aute 18" 'turbiny', coz mi jsou snad nejmin sympaticky kola na audi.
radeji bych nejaka origo kola, ale i kvalitni neaudi muzou byt fajn.. libi se mi treba vzor S8, ale pritelka by pry zvracela pokazde, kdyz by prisla do garaze... coz nechci:-)
Spatny by nemuely byt ani kola ve vzoru rs4 nebo tato: gallery.hartmannwheels.com/v/AudiFitment/HTT-256/Audi_C6_A6_Hartmann_HTTRS_256_19_PK_1.jpg.html
Mate nejake dalsi tipy, co by na c6 v 19'' mohlo vypadat pekne a decentne? Melo by to mit smrnc, ale zas zadny tuning...
thx za brainstorming...
Příspěvků: 8873 | Témat: 85
02.10 2013 19:18
freddy: audi dela turbiny? Nebo jsou to ty repliky lorinseru?
Za mne kola rs6.
02.10 2013 20:24
Turbiny rikam temhle
autobazar.hyperinzerce.cz/audi/inzerat/8037877-prodam-audi-a8-4x4-navi-tv-alu-typ-d2-v8-3-7-l-nabidka/#.Ukxj1GQzUSc
rs6 asi jen tato: germancars.everythingaboutgermany.com/AUDI/RS6.html
Ty klasicky s dvojitymi paprsky se pritelce nelibi, ale mne jo, takze jeste uvidim.. kdyby byla dobra nabidka...
Registrace: 14.10. 2012
Příspěvků: 214 | Témat: 21
02.10 2013 20:36
Prepáč ale uvedom sa prosim ťa.
Čo má čo priatelka rozprávať do auta? Aj tak maximálne nechápe súlad detailov auta ako každá žena...
Kludne sa rozhodni, RS6, Rotor, RS4, všetko sedí.
02.10 2013 20:41
Atrix24: klidek, zeptal jsem se ji na nazor, pac me zajima. idealne hledam kola, ktera se nam budou libit oboum. pokud je nesezenem, ma jen poradni hlas...
02.10 2013 20:43
Rs6 jsou trojpaprsky, na C6.
02.10 2013 20:45
jj, ty jsem myslel. Mně se líbí, přítelce vůbec. Ještě si budeme muset promluvit.. Koukal jsem, že jsou teď jedny v inzerci, ale nevím, zda mají vhodné ET.
02.10 2013 21:09
Ještě mě napadá, nebudou v těch 19" vypadat sériový brzdy směšně? Mám tuším 347 a 320mm?
Je fakt, že ty RS6 jsou asi nej (ale i ty starší tlustý RS6 jsou fajn). Ty S6 se mi až tak moc nelíbí, na druhou stranu - za tu cenu a na zimu...
Registrace: 12.5. 2008
Příspěvků: 6020 | Témat: 22
03.10 2013 8:39
freddy: Série má 321 a 302mm, sline 347 a 330mm pokud máš sline tak to bude vypadat v pohodě možná a možná to i ubrzdí ty 19" mám je taky.
03.10 2013 9:41
To jsou zas složitosti S-line asi nemám, ale mám 3 ramenný volant s pádly a ty lepší sedačky a to se oboje dávalo do s-line, ne?
03.10 2013 10:03
freddy: Celý packet sline stojí ranec takže nemusíš mít sline. Větší brzdy poznáš podle zadních chlazených kotoučů.
03.10 2013 10:09
Základ. verze neměla chlazené kotouče?? wtf? Co jsem to zas koupil....
03.10 2013 10:31
freddy: vzadu ne.
03.10 2013 21:22
Ha, tak mám vzadu větraný kotouče. Aspoň něco..
Příspěvků: 6104 | Témat: 68
04.10 2013 9:01
Ja sa nikdy nepytam priatelky, ci si mozem kupit nieco na auto. Iba jej ukazem po kupe a dost. Inak tie rs6 kola su pekne
04.10 2013 13:29
lubomt: Byla by zbytečně zpruzelá. Takhle jsem jí ukazoval RS6 kola na různých autech několik dnů po sobě, až nakonec uznala, že jsou docela pěkná...
04.10 2013 17:13
Jak to udělal? To se mi líbí.
19" + snížení? Nebo dal i rozšiřovací podložky?
Registrace: 9.3. 2013
Příspěvků: 792 | Témat: 5
04.10 2013 17:53
Podlozky skor ne. Je to et 25 cca. Ked ma vzduch,tak si to mohol znizit zmenami hodnoty cez vaginu.
04.10 2013 19:38
freddy: Máš vzduch? Jestli jo tak to půjde nakodovat...
04.10 2013 20:19
To samozřejmě nemám :-/ Jsem překvapenej, co všechno oproti mé staré C5 moje 'nová' C6 postrádá.. Ale zas vypadá, že je v dobrém stavu a kromě tiptronicu tam snad není nic dražšího, co by mohlo odejít.
04.10 2013 20:47
freddy: rozvod nestojí málo peněz i na tvůj nesmrtelný motor jestli máš 4.2 jelikož je v c6 dali tam řetěz kvůli kratší délce. Kolik máš najeto?
04.10 2013 20:50
247tkm. Motor je tichý, nic nechrastí, myslím (doufám), že příštích 15tkm se na tom nic nezmění..
04.10 2013 21:09
freddy: Měň olej podle jeho stavu ne podle toho jestli máš na tacho přesně 15tkm a vydrží ještě hodně.
04.10 2013 21:30
jj, je tam teď nový, tak to budu hlídat. A na jaře to zas pošlu do světa..
05.10 2013 6:42
nemusis to hlidat. staci kdyz si to nastavis cez diagnostiku.
Tak ti to ukaze vymenu oleje driv,nez dosahnes urcene kilometry,cili kdyz senzor zisti ze je olej uz potreba vymenit.
05.10 2013 10:08
tacosi: To ano ale to je reguluje čidlo podle hustoty oleje, ovšem ta se mění v závislosti na teplotě oleje takže na ten olej jde najet i víc než je zdrávo, proto kdo jezdí na long na proměnlivý je to naprd, je lepší jej zkracovat.
08.10 2013 16:40
A teď ještě dotaz: Je třeba něco přenastavit přes VAG, když tam místo 18" dám 19"? Vím, že např. u P607 se to kvůli ESP*(?) muselo přes diagnostiku změnit.. Dík.
08.10 2013 16:50
freddy: ne, nemusis nic.
Ja mel leto 20 a zima 18
12.10 2013 19:13
Haha, přezuto na 255/35/19. Aleee... není to nějaké vysoké?
Registrace: 29.12. 2009
Příspěvků: 12808 | Témat: 84
12.10 2013 19:26
freddy:
taky ty se ti pane moc povedly.. moc.. něco takového pěkného sháním na Pašíka v 17"
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio cana_klapky canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
